Страница 15 из 70 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #281
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Цитата Сообщение от Kompros
    Так, все усердно штудируем Золотого Теленка!
    Вы штудируйте, а я пока открою контору по заготовке рогов и копыт (и клешней)
    Кстати, а когда уже кто-нибудь с жижей до Питера доберется?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  2. #282
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Дык, Олег Кисляков только недавно вернулся из Питера, с празднования дня России. После экскурсии по городу, полон впечатлений об уникальной красоте города. Я тоже такого мнения, хотя в Питере ни разу не был. Если отнестись к передаче композита с чуточку большей доли ответственности, то и проблем с доставкой не возникнет. Народ постоянно катается из Москвы в Питер и обратно. Наверняка этот вопрос довольно быстро можно решить, стоит только захотеть.
  3. #283
    Частый гость Аватар для ain_soph
    А.Воробьев, можете прокомментировать результаты моих измерений? Да, отдача у пропитанного динамика несколько снизилась (баланс смещен в сторону непропитанного).
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  4. #284
    Кишинев
    Пока нет. Придется их провести еще раз, после 100 часового
    "приигрывания" динамиков, в тех же условиях.
    Субъективное снижение отдачи, возможно в нескольких случаях.
    1. Если изначально, сам динамик, имел очень большую неравномерность АЧХ. За счет ее выравнивания (сглаживания), после пропитки, происходит равномерное перераспределение спектра, с энергетической точки зрения.
    2. Звуковое поле начинает "фокусироваться" не в непосредственной близости от диффузора, а чуть поодаль. Примерно с 2-3 метров.
    3. За счет значительного снижения гармоник во всем звуковом диапазоне. Особенно в его среднечастотной части.
    Попутно, у меня просьба. Постарайтесь как можно подробнее
    описАть все ваши субъективные наблюдения в звучании, которые произошли после пропитки диффузора.
  5. #285
    Питер
    Дело не в безответственности, а в деликатности. На седьмой странице вы с ain_soph дружно откликнулись и я затих, решив больше вас не доставать и надеясь что в нужный момент кто-нибудь даст отмашку, когда бежать встречать. Но, понимаю, у всех масса дел и никто не обязан обо мне помнить, посему буду приставать чаще. Вот например прямо счаззз. Ребят! Никто в ближайшее время не едет в Питер?
  6. #286
    Mickey, у меня в связи с финансовыми затруднениями (надеюсь временными) поездка в Питер откладывается. Если таки поеду, обязательно сообщу.
    А.Воробьев,
    Это явно не мой случай, АЧХ практически идентичны.
    Это проверю на досуге.
    Как бы это промерять?
    Последний раз редактировалось ain_soph; 17.06.2005 в 02:57.
  7. #287
    Кишинев
    Здесь следует упомянуть, что имелись ввиду 2 вида искажений,
    нелинейные и фазовые. Причем, более существенный вклад в улучшении звука в целом, вносит именно уменьшение фазовых искажений. Нелинейные искажения измерить не составляет особого труда. Микрофонная головка с предварительным усилителем (лучше всего использовать инструментальный с К=10), включается на вход ИНИ. К эталонному динамику (непропитанному)
    подводится мощность 1/10 от максимальной (наверное, будет даже
    лучше 1/5). Калибровка осуществляется на пределе 300мВ, путем
    приближения - удаления микрофона от динамика. Потом балансируется мост ИНИ и считывается значение Кг. Точно так же поступают и с переделанным динамиком. У меня, была разница более, чем 20дБ (10 раз). Забыл добавить... Во время измерения по сетке стандартных частот, бывает полезно выбирать не точное значение частоты, а немного расстраивать ЗГ в плюс или минус. Чтобы скомпенсировать фазу сигнала при изменении расстояния.
    Насчет фазовых искажений, разговор особый. Думаю, что здесь может помочь метод разложения короткого импульса, на его спектральные составляющие. Пока же, приходится сравнивать звуковые образы от 2-х пар динамиков при помощи фонограммы, с заведомо точной фазовой характеристикой между каналами. Для этого случая я беру только свои записи, например Ариэль 1976 года "Орган в ночи". Когда их записывал, был совершенно трезв
    (вроде бы) и постоянно следил за гониометром
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 17.06.2005 в 12:58.
  8. #288
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ain_soph, я чета пропустил, чего было пропитано и сколько времени прошло до первого измерения?? И на том же месте был микрофон? Т.Е. не была ли каким образом разница в измерениях???
    Я на НОЭМЕ измерял в их чулане заглушенном...
  9. #289
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    А.Воробьев, а можно ли в Москве достать немного вашего волшебного состава? если да, то напишите (можно в личку), как, где и почем.
  10. #290
    мифолог Аватар для anli
    Сорри за повтор, был глюк.
    Как его подчистить, я не знаю.
    Александр, на любом своём сообщении можно кликнуть кнопку "Правка"
  11. #291
    Кишинев
    anli,
  12. #292
    Тимурыч,
    Читай внимательно мой пост с картинками, там указаны условия измерений, а в именах файлах картинок есть доп пояснения.
  13. #293
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ain_soph, аааа... сорри - нашел...5-10см... да это ты похоже не 4А32 смерил а АЧХ рупорка у 4А32 снимал )
    этож для таких динамиков всяко хотя бы полметра надо выдерживать, я то вообще не НОЭМе с метра снимал... вот АЧХ 4А32 в ящике измерительном.
    http://gajdar.nm.ru/4A32.jpg
    без всяких переделок.
    Если приставить микрофон по оси динамика в 5-10 см... то ИМХО и будет записана как раз работа ВЧ куполка с минимальным влиянием от основного купола.... а если ты виззер (дополнительный конус) уже покрыл эпоксидкой - то его изменит только обрезание... хоть бы наждачкой до бумаги соскоблил эпоксидку....
    У 4А32 три проблемы - это параметричские резонансы конуса излучения на определенной частоте как пилу болтает в руках..... далее очень плохо согласован стык включения ВЧ виззера с основным диффузором.. этакий синусоидальный всплеск - провал на 1600.. с затяжкой во времени - артефакт проявляется в сильной гундосости женского вокала... и второе там Вч купол по краю дребезжит - подзванивают медные противно...
    ВЧ рупорок эпоксидкой обмазал )) маладэц;))))
  14. #294
    Тимурыч, не уверен я в том, что урпорок снимал, при отклонении от оси и удалении от диффузора картина не менялась разительно от той, что првиедена на 15 см, только начинало колбасить фазу и высокие проседали.
    загрузи картинку сюда, я оперой не могу открывать ссылки на файлы с ньюмейла.
  15. #295
    Кишинев
    Буквально сейчас, Олег Кисляков сообщил, что композит и микрофонные головки уже в Москве. Обращаться можно, непосредственно к нему, или ко мне. Свой адрес я уже выслал
    приватом.
  16. #296
    Йошкар-Ола
    Когда появится загрузить щелкни и Опера(8,00) покажет картинку
  17. #297
    Надеюсь до понедельника-вторника еще что-то останется
  18. #298
    простой щелчок реально работает, а save target as нет. Спасибо.
  19. #299
    Кишинев
    Конечно останется! Более того, все будет в целости и сохранности.
    Так как, о передачи головок кому либо еще, тебе решать
  20. #300
    А.Воробьев, а что за капсбли микрофонные?
