Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 201
Тема: Серво
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Серво
    Почему этот эффект имеет место быть?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=112
    Я тоже убедился в необходимости настройки серво в этой схеме(пост 10).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2006
    Какие соображения будут у ALL по этому поводу?
  2. #161
    Частый гость Аватар для Aspen
    По умолчанию Re: Серво
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    Олег фанат. Я так же баловался с небольшим усиком Тошиба. Но там запчастей было с гулькин нос. Тут наверное так не буду заморачиваться...
    Про AD825 принято. Не против, если я в личке иногда про усил. еще буду справшивать понемногу?
    спрашивай, а то я сюда нечасто заглядываю
  3. #162
    заменил на AD823
    доволен
    звук похорошел
    постоянка в обоих каналах 0,8мВ
  4. #163
    Беларусь г.Солигорск
    Здравствуйте. Может написал бы кто полноценный FAQ по серво? С объяснением принципа,как рассчитывать номиналы,и т.д. Думаю многие были бы благодарны.
  5. #164
    Аватар для PSV
    Посмотри здесь. http://www.next-tube.com/ru/articles...ub_menu_item=1
    Статья " Гибридный мир". Теория и методика расчёта.
  6. #165
    Хочу заменить в усилителе Onkyo A-8850 интегратор собранный на NJM4560D на AD823
    Допустимо ли?
    Кусок схемы (УМ) прилагаю
    А также ссылка на полный СМ
    http://rapidshare.com/files/196159418/ONKYO_A8850.pdf
  7. #166
    Допустимо ли?
    Да, будет лучше.
    Кроме замены ОУ было бы неплохо увеличить в 10 раз резисторы на входе ОУ (которые 18 кОм), а электролиты 22 мкФ заменить одним 1 мкФ пленочником.
    Собственно, R541 можно и не менять, поскольку у AD823 очень мал входной ток (полевой вход), и смещения не будет.
    Эти резисторы поставили равными для выравнивания входных токов, у штатного ОУ вход биполярный со всеми вытекающими (втекающими ).
  8. #167
    ИГВИН, спасибо!
    А не могли бы вы вторым глазом глянуть мой пост #148 тут же
    Я в JVC тоже менял 4580 на 823, но больше ничего не делал.
    Не накосячил ли чего? Работает в принципе нормально (вроде), но может
    что-то еще сделать стоило бы?
  9. #168
    Заменить электролиты на 2,2 мкФ, или на 1,0 при условии, что резисторы 1 МОм (по два в каждом интеграторе) заменить на 2,2 МОм.
    Ставить AD825 нельзя: во-первых, она одноканальная, во-вторых несомненно очень хороша, но не здесь - слишком скоростная, это лишнее.
  10. #169
    Понял, спасибо!
    А на что влияет замена электролитов на пленку в этом конкретном случае?
    И по Онкио, небольшое уточнение хотелось бы
    вы имели ввиду R539 и R541, которые по 18к ?
    И соответственно, R541 можно не менять, а R539 менять? Или ничего не трогать?
    Сорри, если вопросы туповатые, но я в интеграторе ничего не смыслю
    Только глянул как 4560 питается +-21,5В
    Похоже 823 в топку (+-18)...
    Или по стабилизатору на 15 Вольт поставить? Они звук не портят?
    А что в ДИПе можно попробовать вместо?
    OPA 2604 стоит того (+-24)?
    Последний раз редактировалось S_A_M; 12.03.2009 в 15:53.
  11. #170
    По слухам, бас становится четче и яснее.
    Меняли в активной трехполоске в басовом звене.
    Да для всех.
    Может они 4580?
    питается +-21,5В
    Неужели HL15-1L стабилитроны на 22 вольта?
    Не больше штатных.
    2604 на позиции интегратора стоит нормально, но вторая половина в сигнальной цепи - не очень.
    Добавлено через 9 минут
    Может они 4580?
    Вообще-то хрен редьки не слаще
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.03.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #171
    Спасибо!
    Я вас похоже запутал в двух усилителях JVC и Onkyo
    напряжение на схеме нарисовано 21,5 у Онкио
    и там стабилизатров нет штатных, можно попробовать добавить думаю, чтобы 823 стал
    а пленка у меня есть, но не высшего качества
    в акустике работает на ура, а в слаботочных цепях середину проваливает к сож.
    но попробовать можно
    Добавлено через 21 час 56 минут
    А чем кошернее понизить напряжение с 21 до 15 Вольт, стабилизатором или резистором?
    Последний раз редактировалось S_A_M; 14.03.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Резистор+стабилитрон+конд10uF+керам(пленка)10nF.
    Через стабилитрон должно идти порядка 4-8mA, остальное на ОУ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7&postcount=40
    Правда, надо учесть что в теме шла речь об опоре, но результаты всё равно показательные.
  14. #173
    СПАСИБО!
  15. #174
    Извините, что не по теме.
    Подскажите пожалуйста про усилитель JVC Z1010. Каков он без доработки. Предлагают за $500.
  16. #175
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Вот нашел, схема серво, усилителя Алешина.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  17. #176
    Что бы никто не говорил, что серво влияет на передачу, он просто ввел серво в тракт.
  18. #177
    Германия
    Это не совсем серво - постоянку на входе успешно передаст на выход
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #178
    А у серво такой задачи и нет. Оно должно компенсировать уходы УМ-а. Если может быть постоянка на входе, то поставь конденсатор.
  20. #179
    Ярославль
    Не, Вы все не в теме, а где будут сущности с 3 по 7 порядок модулировать космическую частоту земли 7,5 Гц
    Но факт, это продается и заявляется как революционная технология.
    Александр.
  21. #180
    Ай нид хелп
    Столкнулся с такой проблемой. Дорабатывал немного усил Onkyo A-8850. Усилитель и изначально был досаточно яркий, но комфортный по звуку. И все мои последующие внедрения этой яркости добавляли. Провода по питанию, провода к выходным клемам. Когда менял в интеграторе JRC4560DХ на AD823 надеялся, что может это пригладит верх. Но после замены ВЧ вообще выперло. Пытался компенсировать заменой некотрых конденсаторов на более качественные, но от этого становилось еще звончее. Именно ВЧ. Сердинка красивая - детальная, натуральная. А по ВЧ то что называют песком.
    пытался даже вернуть 4560 назад, но проблема не ушла. Бред какой-то. Предположил, что в усилителе искуственно приподнят диапазон ВЧ для компенсации потерь в пути сигнала на пайку, провода и прочее. А я все места потерь устранил и получил проблему.
    И вот вопрос наконец. В каком месте схемы (регулятр тембра не трогаем, он в директе у меня включен) можно это подправить и как?
    В интеграторе есть непонятные мне прибамбасы С511 С517.
    Вторая часть опера - это инвертор? можт резистор R545?
    Ну и вот непонятная штука R515 + R517 + C529 в близи входа
    Схему выкладывал чуть выше
