Страница 26 из 32 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 624
Тема: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Идея! УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Уважаемые господа,
    Как-то в №3 «Радио» за 1997г. обнаружил статью О.Русси «УМЗЧ с обратной связью по вычитанию искажений». Тема заинтересовала своей революционностью. Однако в Интернете практически нет её обуждений. Нашёл здесь, у Konkere, ветку двухлетней давности, да и та короткая, и состоит из высказываний двух-трёх человек. Странно, ведь похоже, О.Русси дело говорит.
    Если кто-то всерьёз отрабатывал этот усилитель или хотя бы идею, огласите результаты, плиз. Также буду рад любым высказанным мнениям на эту тему.
    Теория в изложении автора здесь: http://russi.boom.ru/Osfi.htm
    Статья об усилителе здесь:
    • Тип файла: rar Russi.rar (484.4 Кб, Просмотров: 2676)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.04.2005 в 09:04.
  2. #501
    По умолчанию Re: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    До чего же мелочны придирки.
    Вот нашёл в сети определение:
    Ну, почему сразу «мелочны». Точные науки требуют точного отношения к формулировкам.
    Я говорю о сложении гармоник, подразумевая алгебраическое сложение, а некоторые мне в ответ говорят, что там вычитание или того хуже давай, мол, векторами складывать. Так вот, ничего этого не нужно, достаточно простого алгебраического сложения.
    Для особо «одаренных» еще раз.
    Например, сигнал генератора имеет гармоники, каждая из которых может иметь произвольную фазу, относительно основной частоты, а общий коэффициент гармоник равен некоторому значению Кг. ИНИ определяет это значение без всякого ориентирования на фазы гармоник, тем более что и «отыскать» эти фазы он не может, тем более что и не нужны они ему. Измеритель нелинейных искажений определяет среднеквадратичное значение суммы всех гармоник сразу. Точность измерений ИНИ, да, сегодня недостаточна, но это не меняет существа вопроса. Предположим для простоты, любую точность. «Фазы» не понадобились, и вектора складывать не пришлось.
    Теперь анализатор спектра, может он видит фазы гармоник усилителя? Так нет, они ему тоже не нужны. Почему, да потому что все фазы уже учтены там внутри усилителя, кстати, усилитель умеет складывать гармоники более точно и способом несравненно более точным, чем вы все вместе взятые.
    Ни один анализатор не сможет увидеть сразу ни две 2-ые, ни две 3-тьи, ни две какие-либо еще гармоники, сдвинутые по фазе. А как он это сделает? Никак, потому что их в сигнале просто НЕТ!!! Анализатор может увидеть гармоники или на входе, или на выходе усилителя, но в обоих случаях, это нечто уже суммарное. Разложить суммарный сигнал на выходе усилителя, можно только в голове с математикой, в общем виде, и только если знать что там было на его входе. Более того, определить фазу будет все равно невозможно, будет бесконечное число вариантов фазового сдвига и амплитуд, для каждой гармоники. Значение спектральной линии выделенной гармоники будет одно, а возможных вариантов формул описывающих это значение будет бесконечность. Так анализатор спектра не знает формул, поэтому определяет только одно истинное значение, каждой гармоники совсем просто, из сигнала на выходе усилителя отфильтровывает полосовыми фильтрами частоты кратные натуральному ряду чисел и получает спектральные линии гармоник. Амплитудные значения получают из относительных значений спектрограммы, дальше алгебраическое сложение и все. Даже амплитуды рассчитывать не нужно, можно все в относительных величинах рассчитать, они ведь пропорциональны. А разве требуется еще что-то?
    Дело не в самом сложении, Вы используете арифметическое сложение\вычитание там, где надо использовать тригонометрическое сложение\вычитание, вот где путаница.
    Верно только, если Вы имеете прибор с таким фильтром, что его собственные искажения меньше тех, которые Вы пытаетесь измерить, но что-то я не видел промышленных приборов, измеряющих меньше 0.001% таким способом, и как же Вы собираетесь достоверно мерять свой усилитель этими приборами?
    Раз Вы это понимаете, зачем все эти Ваши разговоры про приборы ИНИ, коэф. гармоник и среднеквадратичное значение, если это всё не оценивает качество усилителей? Измерение спектрального состава искажений намного объективней, но не теми методами и расчётами, которые Вы используете.
    Верно, генераторов с Кг=0,000 000 1% еще нет, ну не успел пока, извините. Кстати не только генераторов, все приборы, существующие сегодня, уже могут не удовлетворять современным требованиям. Только почему Вы решили, что я собственными руками буду писать диссертации дебилам, или продвигать промышленность врагам, с которыми рано или поздно придется воевать? Здесь на форуме, как и на любом форуме мира, есть свои «засланные казачки», пытающиеся выудить хоть какую-то информацию для своих хозяев, или заморочить голову каким-нибудь «выдуманным фактом», им любое на пользу. Да и ваши операционные системы уже априори напичканы «шпионами». Вот и ко мне все время лезут, только у меня на этом ПК ничего нет, так что не лезьте, пожалуйста, впустую.
    Формула (Кг%)^2=(U2^2+U3^2+…+Un^2)/U1^2 она для Вас достоверна, или здесь должно быть еще что-то, что неучтено? По этой формуле рассчитывают Кг, это амплитуды спектральных линий. Спектральные линии тоже не учитывают какие-то фазы? Фазы между чем и чем?
    Примеры разных методов измерений, для того, чтобы объяснить Вам, наконец, что те фазы, о которых Вы постоянно говорите, незачем не только учитывать, но даже вспоминать о них незачем, если есть уже определенный Кг. Или Вы сомневаетесь в достоверности измерений? Тогда распишите на основании какого-то значения Кг, фазы хотя бы для одной гармоники достоверно и объясните, откуда получили именно те фазы, а не другие. Если сможете, только, пожалуйста, не затягивая, не позднее конца 21 века, уложитесь?
    Теперь о формуле (Кг%)^2=(Кг1)^2+(Кг2)^2+…+(Кгn)^2, где общий Кг% равен корню квадратному из суммы квадратов Кг последовательно включенных n усилителей (каскадов). Вы утверждали, что формула не верна. Эта формула совершенно верна, для всех случаев. Источника, где приводилась бы эта формула, не помню, и не нашел, поэтому вывел доказательство сам. Из более простой формулы (Кг%)^2=(Кг ген.)^2+(Кг усил.)^2 следует, что если известен общий Кг% усилителя и источника сигнала, то, зная (Кг ген.) источника сигнала легко рассчитать и (Кг усил.) самого усилителя. Вектора и здесь не нужны. Сомневаетесь?
    Значение Кг – это значение среднеквадратичное, поэтому отрицательных значений не имеет, под корнем только положительные значения квадратов гармоник. Если усилитель не вносит нелинейности, то одно из слагаемых будет равно нулю, ни фаз, ни амплитуд гармоник нет, поэтому не изменится ни Кг, ни уровни спектральных линий в спектре усилителя, будут видны только спектральные линии источника сигнала, и только такими, какие они у него есть. Кг%=Кг ген.
    Фазы могут быть и 120 градусов, они вообще могут быть любыми, НО!!! Вы никогда не узнаете их истинных значений, они гипотетические. Это непонятно?
    Вспоминается один случай.
    К преподавателю приходят два ученика, абитуриента, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в ВУЗ, уже достаточно взрослый парень после армии и выпускница школы. Преподаватель, подразумевая вероятный уровень их подготовки, дает им задания, они решают, а если что непонятно, спрашивают. Вдруг парень задает вопрос, от которого у преподавателя на голове что-то зашевелилось. Вопрос явно не уровня средней школы, а что-то между 5-6 классами. Преподаватель посмотрел на парня, тот невозмутимо ждет ответа, девица оторопела.
    – Знаешь, а ты мне начинаешь нравиться.
    – А вот ты, – обратился преподаватель уже к девице, – никогда бы не задала такой вопрос, ты постеснялась бы показаться невеждой. А ему, нужно не мнение о его знаниях, а знания.
    Я здесь – этот парень, а вы, оппоненты, здесь уж точно играете не роль преподавателя.
  3. #502
    Совершенно верно, и если собственные искажения (вернее гармоники) от фильтров и усилителей (т.е. вся часть до самогО измерителя среднеквадратичного значения) ИНИ на порядок меньше, чем измеряемые искажения (вернее гармоники с теми же номерами), то показания можно вполне считать достоверными. Но мне кажется, что Вы и здесь не учитываете момент собственных искажений ИНИ.
    Вы упорно повторяете это ошибочное утверждение, хотя я уже несколько раз предупреждал о сравнительно больших (как правило порядка -100дБ и хуже) гармониках, которые создаёт аналоговая часть анализаторов спектра, особенно микросхема АЦП (и приводил популярное решение, как это обойти), поэтому не все фазы учтены внутри усилителя, забываете о фазах гармоник измерительного прибора (как и в случае с ИНИ).
    Вообще-то есть фокус (не точный, но погрешность обычно менее 100%) померить искажения (только коэф. гармоник, не отдельные гармоники) на порядки меньше, чем может измерительный прибор (измерительная схема есть в даташитах на многие звуковые ОУ).
    Не понял это предложение. Я Вам ничего не предлагал раскрывать, я лишь предложил Вам использовать собственный метод уменьшения искажений и спаять самому себе генератор с малыми искажениями.
    В большинстве программ не учитывают, поэтому амплитуды не верны, поэтому и формула приводит к неправильным результатам.
    Уже десять раз говорил, между гармониками от разных мест возникновения (включая измерительный прибор) одного номера (одной частоты).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 01.02.2013 в 16:14.
  4. #503
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Формула подобная подходит ТОЛЬКО для некоррелированных искажений типа шумов. Например, когда искажения, вносимые разными каскадами совершенно разные и непредсказуемые и мы можем учесть их только статистически. Если каскады идентичны, формула работать не будет, искажения начнут складываться совсем иным образом. Даже если мы знаем передаточные характеристики каждого из каскадов, и то мы всегда получим отличный от этой формулы результат.
    Как пример. Пусть есть два каскада с передаточной характеристикой Y=a*x + b*x^2.
    На выходе первого получаем Y1 = a*x + b*x^2. Коэффициент гармоник грубо K = b/2a*100
    На выходе второго Y2 = a*Y1 + b*Y1^2 = a^2*x + a*b*x^2 + b*(a^2*x^2 + 2a*b*x^3+b^2*x^4) Коэффициент гармоник можете сами посчитать и сравнить с "формулой".
    Последний раз редактировалось Edgar; 01.02.2013 в 17:00.
  5. #504
    Ярославль
    Улыбка Re: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Про умение усилителя, хотелось бы поподробнее.
    Чегой-то он там складывает? Где у него складывалка прячется?
    Может, как у Высоцкого: ".. он что-то сложил, подъитожил, перемножил. И, оказалось, что сидел я десять лет!"
    Best regards, Johny.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    LabAT, Всё понятно.
    Забудьте про спектроанализаторы, измерители ИНИ и дайте ответ на простой вопрос.
    На входы идеального сумматора поданы два синуса со сдвигом фазы: sin(w*t) и sin(w*t+Fi) ; Fi - некоторая константа.
    Что у него будет на выходе?
  7. #506
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    shkal,
    Вы все с факелом
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Вы все с факелом
    Эстафета олимпийского огня.
  9. #508
    Ярославль
    В поле невежества
  10. #509
    Геленджик - СПб
    Недостатки - ОУ усиливает в 2 раза.
    Это наиболее просто (считать). Можно Ку ОУ --> 1 (ровно 1 не получится). А смысл? Зато 2 - вплоть до нескольких мГц. Ну и буфер по входу не нужен - регулятор громкости легко прицепить.
  11. #510
    Завсегдатай Аватар для fakel
    shkal,
    Вы все с факелом
    Ну да, а я с вами!
  12. #511
    Геленджик - СПб
    Ну да, а я с вами!
    Ты бы хоть посмотрел куда присоединяешься.
  13. #512
    Германия
    А смысл?
    Да ради бога... Но если завтра придёт другой "SAPR" и нарисует схему без недостатков ? То "куда вы раньше смотрели" - точно скажет
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
  15. #514
    Геленджик - СПб
    ОУ (А1) в неинверте. меньше 1 все равно не получится. 1 - заманчиво, если применить следящее питание для ОУ, то это будет намного лучше малосигнального режима - ОУ просто в реж. покоя (относительно своих выводов). Но возникают некоторые проблемы (в т.ч. с коррекцией). Вообще то, нужно просто вывести формулу для всей схемы с замкнутой осью (в зависимости от номиналов и передаточных ф-й А1 и А2), тогда все проще. Но пару моих попыток к успеху не привели . Трехэтажные многочлены, блин, где-то ошибка появляется. Ну, соберусь с силами, на днях посчитаю.
  16. #515
    Германия
    Вот схема для TDA2050 и LM318 - проверка на работоспособность :
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #516
    Геленджик - СПб
    Правда охватил ОУ двухполюсной ООС
    Зато обошёлся без дросселя.
    Мне так тоже больше нравится.
  18. #517
    Германия
    Вот в инвертирующем виде, на выходе ОУ так 10% входного сигнала. Коррекцию подгонял под LM318, но работает со всеми "знакомыми" по симулятору ОУ. Даже с "капризным" LF357. С OPA134 OPA353 итд. TDA2050 это бывшая OPA541 чуть испорченная мной.
    Номиналы резисторов, чтоб повысокоомнее - взял из схемы композита Васильева - пробовал тут на днях.
    Тоже оченно неплохо получилось - попытайте
    AD8066 утопил весь спектр искажений ниже 1nV - нахально!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #518
    Красивая схема.Одно только мне непо душе. Не малосигнальный режим ОУ.
    С уважением Максим.
  20. #519
    Германия
    Подумай про ЦАПу и успокойся - входные вольты для уся откуда пришли? То-то же!
    Кстати в последней схеме ОУ в номинале выдает так 100-200мВ. Так что структуру ООС перенести и на дискретный усь - имело бы смысл.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #520
    Геленджик - СПб
    Я с этого и начинал. Но тогда буфер по входу. А он уж точно не малосигнальном режиме.
