Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 133
Тема: По следам Заратустры
    Аватар для fakel
    По умолчанию По следам Заратустры
    основные отличия от Заратустры:
    1. Используется понижающий межкаскадный транс
    -- предв каскад не грузится балансировочными резиками
    -- постоянка на выходе минимальна т.к. резиках (которых нет) не набегает разностный базовый ток
    -- Пред (6П14П в триоде) работает практически на холостом ходу, его искажения минимальны.
    -- выходное сопротивление драйвера меньше, чем в прототипе, а это, как оказалось, значительно уменьшает уровень искажений выходного повторителя
    -- контуры сигналов преда и ВК полностью разделены
    2. Использовано плавающее питание первых тр-ров ВК
    -- меньше тепловые искажения
    -- шире полоса
    -- более точное слежение за температурой (нагрев предв тр-ров ВК минимален)
    -- работа ВК в режиме Rail-to-Rail без доп. батарейки
    3. Базы выходных тр-ров ВК шунтированы кондером большой емкости - все преимущества батарейки сохраняются.
    4. В качестве преда использована сравнительно мощная лампа с большим током покоя - погоня за минимальными искажениями.
  2. #61
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: По следам Заратустры
    Изначально вопрос по теме возник, думал что кто-нибудь его задаст - а вроде лампа 6П15П здесь получше будет, или нет, твоё мнение?
    Ставил и 15ую. Честно, разницы не заметил.
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    меня сейчас в системе основной УМ - именно без ООС и с плавающим смещением.
    А можно схему?
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    А что там "от папы"? Если параллельный ВК, то он как ы существенно раньше Заратустры появился, а "батарейки" заратустриной что-то не видно
    Ну идея, концепция. Батарейку не стал ставить, гемора с ней много - и сверлить радиатор и доп оботку с малой емкостью. А зачем, если роль термодатчиков играют предв тр-ры?
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Была похожая схемка в РХ: тоже пентод-транс-циклотрон на полевиках на выходе
    Собирал. Затрахался с резонансами вторичка-емкость затвора. Без цобеля гладкую ПХ не получить
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    В теме Заратустры Deemon предложил батарейку с отрицательным сопротивлением. Вот это, думаю, вещь!
  3. #62
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    А можно поити чуть дальше и сделать такую фичу - напряжение на "батарейке" меняется в такт с сигналом, тогда приходим к экономичному классу А и жор тока сильно снижается ;)
    Так ведь паралельный повтритель сам по себе "экономичный А", причем в лутьшей его реализации.
    Убежден, что нельзя исправить сложную кривизну другой кривизной.
  4. #63
    Токовый шунт в параллельник ввести и гонять при токе покоя 150-250ма
    С уважением Максим.
  5. #64
    Тюмень
    Как вы себе это представляете? это невозможно.
  6. #65
    Давно сделано и тут на форуме описано
    С уважением Максим.
  7. #66
    Тюмень
    С паралельником невидел неразу, тем более рабочую схему, ну разве на ум приходит 3-4-х каскадный повторитель с паралелью на выходе, да и то это решение по меньшей мере бессмыслено.
    Токовый шутнт делает то же самое, что и паралельный повторитель, получается масло масленное.
    Последний раз редактировалось квазимодо4; 25.10.2013 в 17:38.
  8. #67
    квазимодо4, Спорить не буду . Раз хрень,так и пускай хрень.
    С уважением Максим.
  9. #68
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    fakel, на какой странице В теме Заратустры Deemon предложил батарейку с отрицательным сопротивлением или прикрепи схему.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И где там (в параллельном повторителе) "экономичный" класс А?
  11. #70
    В мечтах...
  12. #71
    "экономичный" класс А- класс А для бедных
  13. #72
    Геленджик - СПб
    "Экономкласс"
  14. #73
    6П14П в триоде далеко не лучшая лампа по гармониках а по третьей так ИМХО совсем плоха.
    Получить меньшие, на пару порядков, искажения можно применив резистивный каскад на 6С2С и нагрузив его на КП с трансформаторной нагрузкой.
    При использовании в КП 6С45С выходное сопротивление получится 25Ом в отличии от предложенной схемы на 6П14П с 1,6кОм.
    С уважением hydr.
  15. #74
    Аватар для fakel
    Про 6C45C не слышал, может 6С15П?
    6C2C вроде половинка 6Н8С?
    Пробовал СРПП на 6Н6П тоже неплохо
  16. #75
    Виноват, коллега 6С45П. 6С2С по характеристикам выглядит как половинка 6Н8С но по гармоникам лучше. СРПП к сожалению у меня всегда уступал двум каскадам с КП на выходе.
    С уважением hydr.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    может 6С15П?
    Это одно и то же, действительно очень хорошая по звуку и линейная лампа. Только малость возбудная.
    6с2с звучит немного яснее, прозрачнее. Хорошая лампа! 6с5с очень похожа по х-кам, звучит ещё прозрачнее, бас чётче.
    И у меня.
  18. #77
Название:	ВК вариант 3.GIF
ID:	212611Извиняюсь, что в чужой огород со своими граблями, но темы схожие. Вопрос: конденсатор С1, между эмиттерами VT1, VT2 или между коллектором - эмиттером VT5? Сам склоняюсь к второму варианту, но боюсь свистнет. Схема Не рабочая, только набросок. Резисторы R3, R6 показаны условно.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так
  20. #79
    Аватар для fakel
    VD3 в нормальном режиме закрыт?
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Так
    Не так! Диоды помешают. Надо между а и б
  21. #80
    Ставропольский край
    Коллега hydr, думаю многим было бы интересно посмотреть схему по Вашему предложению. Трансформатор после катодного повторителя с подмагничиванием? И какой Вы применяли Ктр?
    Анатолий
