Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 128
Тема: Активные разделительные фильтры.
    Аватар для Алексей
    Внимание! Активные разделительные фильтры.
    Помучив в восьмой микрокапе несколько схем с "якобы" фазолинейными характеристиками пришёл к выводу, что ARC ничем не лучше своих LC пассивных собратьев. Довольно таки безобразный прямоугольник в сч- области и на границах раздела.
    Предлагаю обсудить этот вопрос в связке ARC+АС, а то всё о УМЗЧ да о динамиках.
    На хифиру предлагают уж в секвенсоре осуществлять активное деление.
  2. #81
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Активные разделительные фильтры.
    Цитата Сообщение от Гоша
    Дык, насколько мне известно, биквадратные не выше второго порядка. Если есть схема би-квода высших порядков, покажи, пжлста.
    Ну и ленивый народ пошел. Дал же ссылку на хорошую штатовскую фирму которая показывает свои схемы.
    Смотри здесь http://www.marchandelec.com/manuals.html.
    Я собирал ХМ1 - "The XM1 electronic crossover network module is a fourth order constant voltage crossover design. The module provides
    both low-pass and high-pass outputs. The slope of both outputs is 24 dB/octave. Because of the fourth order design the
    high-pass and low-pass outputs of the crossover are always in phase with each other. The crossover network is
    implemented as a fourth order state variable filter. This filter provides both the high-pass and low-pass function
    simultameously, guaranteeing a near perfect match of the high-pass and low-pass responses."
    Отмечу, что это хорошо делать только для 2-х полос. Для 3-х полос опять надо вводить фазовую компенсацию, иначе получается скачек фазы между двумя фильтрами.
  3. #82
    Ну э*т ты не подумавши брякнул. Я ту ссылочку хорошо изучил.
    Только вот state variable и bi-quad несколько разнятся. Задача - получить систему фильтров с минимальной дисперсией, чтобы не искажать форму суммарного сигнала.
  4. #83
    И все же нужно учитывать АЧХ динамиков, поэтому все игры с универсальными фильтрами даже высоких порядков достаточно бессмысленны. Например, имея фильтр электрически 2 порядка, можно получить акустический спад 3 или даже 4 порядка. Поэтому фильтр нужно проектировать пол конкретную конструкцию по результатам акустических измерений. Соотвественно, это должны быть фильтры на каждую полосу а не с вычитателями.
    А готовые фильтры используются в основном в авто, где все должно быть проще для установщика (инсталятора)
  5. #84
    Сидней, Австралия
    Только вот state variable и bi-quad несколько разнятся..
    А в чем основная разница?
    Абсолютно согласен. Успехов.
    И с этим я полностью согласен. Поделиресь, пожалуйста, опытом, расскажите, как удалось это сделать?
  6. #85
    Точно также как с пассивными. Меряем АЧХ и импеданс динамиков в корпусе, потом синтезируем фильтры, например с помощью LSPCad (которая может и активные и пассивные фильтры), потом меряем, что получилось и корректируем. Потом слушаем, и так - сколько хватит терпения.
  7. #86
    Да в том и разница, что биквадратурный 2-го порядка не имеет дисперсии. То-есть, форма суммарного сигнала после фильтров соответствует форме сигнала до. Ни вычитающий с всепропускающей цепью, ни тот М1 state-variable, такой возможностью не обладают.
    Да кто-бы спорил. Только я пытаюсь всегда мух от котлет отделить. Выбираю частоты раздела и динамики таким образом, чтобы частотные полосы динамиков перекрывались на +- 2 октавы. При фильтрации высокими порядками как правило вкладом АЧХ динамиков можно пренебречь.
    Удается этого достичь при частотах раздела 300 Гц и 4...5 кГц для трехполосной системы.
  8. #87
    Пренебречь нельзя никогда, и уж точно не "как правило". Потом вкусные динамики не всегда имеют ровную АЧХ, а АС с фильтрами высоких порядков не всегда хорошо звучат. И еще на нижнем разделе просто противопоказаны фильтры высоких порядков.
    А частоты раздела тоже выбираются исходя из характеристик хотя бы среднечастотника. В купольнике всегда собственные спады играют большую роль.
  9. #88
    Ну почему-же? Все зависит от того, какую мах нелинейность АЧХ допустить. Я для себя делаю допущение +-2 дВ (меньше - смысла нету, в полосе пропускания допуск шире). В качестве СЧ применяю широкополосники, предпочитаю бОльшую половину спектра отдать одной СЧ полосой. Пока получается.
    А в чем причина? Не в том-ли, что при пассивной фильтрации имеется сильная зависимость от качества элементов фильтра? В два раза больше элементов - в два раза "хуже" звучание.
    А почему? Аргументируй.
  10. #89
    ГВЗ...
    Не только, мертвенность звучания, например.
    Если абсолютно ровный динамик поставить в маленький корпус, у него баффл степ выглядит как подъем в районе 2 кгц и спад ниже килогерца, так что уже в 2 дБ не уложится.
    И вопрос, вы вообще акустически что-то измеряете? Просто тогда многие вопросы отпадут.
  11. #90
    Не, ну это несерьезно. Когда я говорю "динамик", то подразумеваю "динамик в оформлении". СЧ в маленькие боксы не ставлю, рассчитываю, как и НЧ.
    Измеряю АЧХ на шуме и на импульсе. Микрофон, правда, некалиброванный, но на узких поддиапазонах терпимо.
    А какие вопросы должны отпасть?
    Гоша добавил 01.09.2006 в 13:32
    ГВЗ...
    И что ГВЗ? На что она влияет? Про "отставание" баса слышал, несерьезно это.
    Максимум что можно предъявить фильтру - это "частотное" детектирование негармонического сигнала на скате характеристики с появлением нелинейных составляющих. Но реальный эффект абсолютно мал, да и не очень-то разнится для, допустим, 2-го и 4-го порядка. Увеличивается амплитуда паразитных составляющих - зато сужается их спектр. Плотность практически на меняется.
    А на НЧ не режутся пассивно высоким порядком потому, что уже второй на 100..200 Гц - монстр, а уж 4-й...
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.09.2006 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Баффл степ есть в любом боксе, просто слово "маленький" я использовал для удобства. Нельзя корректно писать в форум - получится трактат.
    Ну не влияет и прекрасно - проще жить.
  13. #92
    Некрасовский
    Гоша, George Krilov, очень интересная дискуссия! А Вы можете еще и картинки прикладывать? А то вот стою щас перед выбором 2 отдельных фильтра 4го порядка или вычитающий 4го...
  14. #93
    Если вы мерить АЧХ не будете, то пофиг...
    А так - лучше в мыло.
  15. #94
    GoFrenDiy™
    Если подстраивать фильтры под имеющуюся систему - то сначала снять АЧХ отдельных звеньев, а потом синтезировать фильтры с "зеркальной" АЧХ. Отдельные фильтры при этом предпочтительней, поскольку более гибки для перестройки.
    Вычитающие не позволяют учитывать "горбы" и "пропасти" АЧХ динамиков, только перестраивать частоту раздела.
    Так что смотря какая задача стоит.
  16. #95
    Некрасовский
    АЧХ давно промерил! Раздел я думаю делать на 200-250Гц! вот только как там мериль правильность сшивки 5" и 12" пока не знаю... НО можно будет попрактиковаться! Сейчас пока нет у меня НЧ головы, а СЧ давно уже играет...
    Все-таки я склоняюсь больше к 2м отдельным фильтрам 4го порядка... НО тут прозвучало мнение, что этого делать не стоит и я хотел бы поподробнее узнать почему и посмотреть это на графиках если можно...
  17. #96
    Сидней, Австралия
    Гоша, это звучит несколько голословно. Нельзя ли обосновать? Ссылки?
    Я вот нашел это: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1762
    Figure 3 shows the basic architecture of the 3 amplifier state variable Biquad. It comprises a summing node followed by two integrators. This architecture is quite versatile in that it gives a high-pass, band-pass and low-pass output, but it also allows independent control of fc, and the Q.
    ......The big difference is that for a biquad, as fc changes, the bandwidth stays constant, but the Q value changes. Thus, if you change fc in the frequency domain, as fc increases, the Q value increases and as fc decreases, the Q value also decreases. Other than this difference, the biquad behaves like the state variable. It allows very high Q values, it can be configured in a 3 or 4 amplifier configuration, and it too is less sensitive to external component variations.
    И т.д.
    Последний раз редактировалось devisangela; 02.09.2006 в 15:46.
  18. #97
    Некрасовский
    Вчера полазил в меню своего ресивера и выяснил, что саб умеет работать до 200Гц... Как думаете, если НЧ фронтальные подцепить на выход для саба, а СЧ/ВЧ оставить с ресивера - это нормально будет? Или все-таки сделать нормальный биампинг.... Просто у меня нет схемы на мою Yamaha 457 и я пока не знаю как вытащить фронтальный сигнал наружу....
  19. #98
    devisangela
    Я уже пятый день шарю по форуму, ищу тему, в которой кто-то вскользь упомянул эти фильтры. Причем свой пост автор начал приблизительно такими словами - "А почему никто не вспоминает о биквадратурных фильтрах...". Схема, которая там промелькнула, во всем меня устраивала, кроме порядка фильтрации.
    Может, кто помнит, где это было? Или автор объявится?
    Гоша добавил 04.09.2006 в 11:14
    Почему голословно? Достаточно смоделировать ФНЧ и ФВЧ, подать на вход прямоугольник, сигналы выходов просуммировать и убедиться, что на выходе - не прямоугольник. Я это делал неоднократно, для разных типов фильтров. А вот у того, единственного, который найти не могу, с этим все было в порядке.
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.09.2006 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Tartaria
    Возможно это был я. Было это в теме про многополосное усиление, созданной GoFrenDiy™, но похоже он ее удалил. А что интересует?
    По биквадратным фильтрам был расчет в "Проектирование активных фильтров". [Djv-ZIP]
    (Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: Пер. с англ. - М.: Мир, 1984)
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MOSHIC...,_Horn_P..html
  21. #100
    Этого делать не нужно. Не следует применять катушки более 3.3 - 3,9 мГн. Большая катушка взаимодействует с контуром, который описывает поведение АЧХ и импеданса на нижних частотах. Это взаимодействие не ограничено только дополнительным последовательным активным сопротивлением катушки (добротность меняется).
    Я не согласен с этим утверждением, точнее с первым предложением. Да, поведение АЧХ на НЧ при этом изменяется, меняется добротность. В определенных ситуациях это можно использовать. Я, например, в своих АС использовал этот эффект, что бы поднять отдачу НЧ драйвера с частотой раздела 160Гц. Поскольку такое не моделируется спикершопами, я отмоделировал это в обычном симуляторе используя механо-электрическую модель. Не путать с электро-механической моделью. В обоих получается электрическая схема, но производится разное направление преобразования, что позволяет дополнять механо-электрическую модель фильтрами напрямую.
