Страница 185 из 186 Первая ... 175183184185186 Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3681
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    танталовых тоже нет ? Интересно,
    Есть вопросы, а применимы ли танталовые резисторы для для аудиотехники ? В каких цепях звукового прохождения сигнала целесообразно их применения ? Есть в наличии несколько выводных номиналов по сопротивлению, из приборов КИП и А, где на каждой плате возле резистора была надпись на английском Тantal.
  3. #3682
    Петербург
    А почему нет? Что в них такого особенного для аудиотехники?
  4. #3683
    Вполне, хуже не будет.
    Лучше угля
    Последний раз редактировалось Alex; 16.12.2024 в 11:24.
  5. #3684
    Магнитогорск
    Танталовые резисторы для именно аудио выпускаются десятки лет,
    но видимо про них либо вообще не знали, либо забыли...?!
    Audio Note Resistors
    Shinkoh Tantalum Resistors
  6. #3685
    Петербург
    Лучше угля
    А вот тут на вкус, на цвет, хе-хе...
  7. #3686
    Благовещенск
    Мои бледно зелёного цвета. Дата изготовления измерительных приборов датчиков 88 - 89г.
  8. #3687
    Это к любителям шумов, искажений и джиттера
    На сссундукъ, в общем...
  9. #3688
    Магнитогорск
    Доводилось раскурочить много киповского оборудования, но именно танталовых резисторов никогда в нём не встречал.
    А у Вас точно не конденсаторы?! Сделать фото никак?! Просто любопытно
  10. #3689
    Благовещенск
    Резисторы. Оборудование было зарубежное. Когда то давно на форуме я вылаживал их фото #1498 страница темы 75. Который сверху второй бледно серо-зелёный на первой и второй фото и на последней фотографии и есть тантал. Есть их ещё номиналы и другие.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 16.12.2024 в 18:32.
  11. #3690
    Магнитогорск
    MCA10.5.64, Посмотрел, спасибо. Получается Вы - владелец аудиофильских деталей!
    По раскрасу на резисторы АудиоНот и Шинкон (японцы гораздо раньше АН их производили) не похожи.
    Интернет ничего не находит про трухольные танталовые резисторы др. производителей, но они же у Вас есть!
    А номиналы 4,7 Ом, 22 Ом, 47 Ом и 560 Ом - очень хорошо подходят в качестве преобразователя I/U ЦАП!
    p.s. Сюда фото Ваших резисторов продублировал:
Название:	tantalum resistors.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.12.2024 в 06:17.
  12. #3691
    BLR
    В какой-то брашюре (вроде от вишай) читал про сборки на танталовых резисторах.
    Писали, что что по тепловому дрейфу они уступают обычным нихромовым. А преимущество у них в том, что меньше деградируют в условиях повышенной влажности.
    Т.е. это резисторы для суровых условий эксплуатации, а в домашнем бытовом применении ничего особенного из себя не представляют.
  13. #3692
    Не делай разрывов шаблонов у удифилов, а то так ты и до мелфов дойдешь
  14. #3693
    Магнитогорск
    Да на "свечном заводике" в г.Ижевск "раз плюнуть" те резисторы сварганить ))):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post677042
    ...только вот реалии таковы, что на деле кроме как разговоры поговорить покупаем всё у китайцев
    Заглянул на Али танталовые резисторы, китаёзы ушлые, удифилов (©Alex) на бабло разводят ))
  15. #3694
    г. Обнинск
    Даже в Аудиомании, танталовые Шинко, продавались а два с половиной раза дешевле.
    С уважением, Андрей.
  16. #3695
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Нихром - температура плавления около 1400°C, плотность около 8г/см3
    Нитрид тантала - температура плавления около 3000°C, плотность около 14г/см3. После напыления по сравнению с нихром имеет более плотную пленку. Отличается худшей по сравнению с нихромом теплоотдачей.
    По звучанию в I/U при замене vishay p (один из лучших thin film) в корпусе 0805 на качественный промышленный нитрид тантала особой разницы не заметил, но и на особую прозрачность тракта не претендую.
  17. #3696
    Королев
    Я тоже пришёл к такому выводу.
    Про влажность у них и в даташите написано (Vishay PAT):
    "They incorporate self passivated enhanced tantalum nitride resistor film to give superior performance on moisture resistance..."
    Кроме PAT есть и другие серии танталовых SMD резисторов - PFC, PTN, PNM.
    По звуку, РГ (Att5) на танталовых Shinkoh мне сейчас нравится меньше чем Att7 на Susumu RR.
    Шинко немного укрупняют КИЗы и чуть мутнее.
    Максим vmaudio@mail.ru
  18. #3697
    Ну это не показатель - были бы там угольные Аллен Бредли, продавались бы втрое дороже
    А уж какая-нибудь мутохрень от АудиоНота...
  19. #3698
    Благовещенск
    Посмотрел, спасибо.
    Конкретно эти резисторы стояли в аппаратуре термо-датчиков КИПиА которая работала на участке при высокой температуре. Возле каждого этого резистора была подпись чёрным шрифтом tantalun, оксидных или танталовых конденсаторов на платах не было вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Интересно откуда в Аудионот появились танталовые резисторы ? Думаю что они вообще разрабатывались, применяются и раньше применялись только для оборудования, а не как для аудио. На счёт окраса корпуса не знаю, у меня такие как на фото повыше.
  20. #3699
    Магнитогорск
    Интересно откуда в Аудионот появились танталовые резисторы ? ...
    П.Квортруп говорил в интервью (много лет тому назад), что им (AN) танталовые резисторы делают всё те же японцы Shinkoh
    p.s. могу соврать)), но вроде как англичанин у тех и заводскую линию выкупил, но это не точно, давно читал ...
  21. #3700
    Почему?
    У нас со всех платах, предназначенных для работы при высокой температуры, только танталовые электролиты стоят, применение в них обычных просто запрещено.
    Там может быть что угодно, за что удифилтики готовы платить Питеру денежку
