Решил самое интересное вынести в отдельную ветку.
[ADDED=forsash]1138449041[/ADDED]
Для желающих сделать аппарат самим.
Расскажу про NEXO ALPHA E :
1. ALPHA EM .Рупорная середина на 10" с встроенным коаксиально 3" драйвером.Пластиковые рупора. Раздел пасивно кде-то примерно 2.2 кгц. Возможен вариант активного включения. Система подвеса . Отвод тепла от динамика в заднюю камеру и наружу через металлическую заднюю стенку. Нормированная дн с 630Гц 75-30 град.. Работает примерно с 200Гц. Передняя стенка эакрыта металлической решеткой , с очень крупной ячейкой оклеенная звук. пороллоном. Закрывается деревянной
крышкой с колёсами. На них и катается.
Недостаток - проблемы стыковки дн в сушествующей системе подвеса.
В принципе как-то решается. С контроллером NX 242 усилитель на 10"-700Вт на драйвер 300Вт. SPL 107Дб/Bt/1m. Вес 50кг.
2. ALPHA B1-18 . Рупорный гибридный низ на 18". Т.е короткий гиперэкспотенциальный рупор с фазоинвертором. Давление примерно
104ДБ-200Гц, 100Дб- 120Гц, 96ДБ- 60- 80Гц. Мощность усилителя 1400Вт
на 6Ом с контроллером. Система подвеса. Вес 70кг. Самое слабое звено
данного аппарата. Расчет на очень большое кол-во кабинетов. Только тогда хватает низа.
Система уже может работать в такой комплектации с 40Гц. Но для расширения до 30ГЦ и увеличения низа в диапазоне до 80Гц, дополняется колонками ALPHA S2 SUB.
3. ALPHA S2 SUB обычный трёхпортовый бандпасс на 2 18". Чувства 100Дб
Мощность ум 2400 ВТ на 3 ОМ. Вес 90кг. Обычно S2 стоят под подвешенным порталом.
[ADDED=forsash]1138449106[/ADDED]
Что, кто ещё поведает о буржуйской технике?
А я продолжу по теме.
Пример 2 Самопальный рупорный аппарат.
Достаточен для проведения дискотек на улице до30м. Для проведения
концертов в залах до 1000мест.Одна проблема не райдерный.
http://photofile.ru/users/forsash/446037/8748531/
Описание LR1 4шт, BP1 2шт, MR1 4шт, HR1 2шт.
1. LR1 рупорный низ на BEYMA 18G550. 45-140HZ усилитель 800Вт на 8 ОМ,
можно больше , но какой есть.Чувства где-то 105ДБ. Перевозка на колёсах сзади.
2. BP1 банд-пасс на 2 18" EVM H184C19. 1400 Вт на 4 ОМ.Чуства 105Дб.
3. MR1 рупорный мид на 15" . 140- 700Гц . Усилитель 500Вт на 4 ОМ. чуства 107Дб
4. HR1 2" коаксиальный BMS 4590 700-6300, 6300-22000. Мощность усилителя 275Вт на 8Ом. Чуства 114дб.
Управляет всем хозяйством DCX 2496.
При сравнении звука с NEXO даже приятней звучит, переигрывает
примерно 15-20 квт NEXO ALPHA E
