Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #341
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Да, конечно заметно!!!
  3. #342
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Удалось изготовить трансформатор с индукцией 0,8 Тл? Где заказывал, если не секрет?
  4. #343
    Павшинская пойма
    Не сочтите за рекламу, к Андронникову Дмитрию, у него и заказал
  5. #344
    По Lynx16. Если использовать питание +-35в, нужно ли вводить какие-нибудь изменения в схему? Одной пары выходных транзисторов достаточно для такого питания? Хотя могу и все 3 поставить. Потом, вместо OPA627 что можно поставить от AD? За неимением Black Gate*ов, можно обойтись Elna Silmic?
  6. #345
    Павшинская пойма
    Charlez, Black Gate очень желательны в 2х местах... в питании интегратора и неполярник.. а также в питании входных каскадов!
  7. #346
    Со временем все думаю будет...
  8. #347
    В интегратор можно LF411, отлично подойдут конденсаторы Panasonic FC, Rubycon ZL или ZA... потери в качестве от такой замены несущественны...
  9. #348
    Спасибо, а насчет измений в схеме при питании +-30в что скажете?
    Кстати, LF411 у меня тоже нет, что от AD можно поставить?
  10. #349
    Вместо LF411 - AD711,OP07,OP27. Если снижаете напряжение питания выходного каскада,то ничего менять ненадо.
  11. #350
    Спасибо. А насчет выходников? Одной пары для моего питания хватит?
  12. #351
    Cмотря для каких целей)))) Одного лишь непойму,зачем так силино кострировать такую продуманную до мелочей конструкцию? Соберите что-нибудь попроще,иначе многое теряет смысл.
  13. #352
    Нет, имею ввиду, если использовать питание +-30в, то какой смысл ставить все три пары выходников?
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Charlez,
    можно со схемой Lynx16 делать что угодно, сокращать. расширять, менять детали, дрочить, подтираться, единственное нельзя потом говорить что я собрал Lynx16 и конечно же рассчитывать на звук и сравнивать с конструкциями сделанными 1/1, тем более с авторскими экземплярами
    об этом уже 1000 и 1 говорилось. в том числе и автором, и в этой ветке.
    нет финансов/времени ну почему бы не собрать клон холтона от WP.
    может быть на ваших кАлонках вы не услышите от lynx16 улучшения звука на несколько порядков, как если бы сменили свою акустику на что нить более дорогое и породистое, но оставили прежний усь???
  15. #354
    Одесса
    Цитата Сообщение от ditter
    Charlez,
    м единственное нельзя потом говорить что я собрал Lynx16 и конечно же рассчитывать на звук и сравнивать с конструкциями сделанными 1/1, тем более с авторскими экземплярами
    Да в любом случае осторожно нужно говорить. Собрать ведь по разному можно даже на одинаковых деталях.
    Мне писал один человек, что собирал Линкс 14 полные и упрощенные. Полупроводниковые детали не менял, но конденсаторы и резисторы ставил дешевле и питание уменьшал (в ответственных местах всеж ставил Блекгейты, но попроще). Разница в звучании была замечена при большой громкости.
    [ADDED=Анатолий_В]1136372067[/ADDED]
    Чаще всего авторские разводки и компановки оказваются невысокого качества. (во всяком случае те, что оказывается открытым для повторения)
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 04.01.2006 в 13:54.
  16. #355
    ditter, Да понятное дело что это уже не lynx16 будет, по сути он то им и останется, но звучать будет не как lynx16.
    Анатолий_В, Это радует.
  17. #356
    Одесса
    Думаю характер звучания останется. Возможно появиться на хорошей системе ощущение грязи.
    Я бы поставил хорошие кондеры плюс пленку МКР в параллель. И заказал Блекгейты. Пока весь конструктив будет сделан, можно тем или иным способом достать эти кондеры. Вообще в достаточно ответственных местах эти кондеры. По хорошему если бы небыло таких блекгейтов, то не стоило бы туда наверное и ставить электролиты. И возможно не стоило так сильно интегратор блокировать по выходу. Не в смысле что это вредно, а в смысле, что возможно это излишне.
    Мне кажется при таком питании два транзистора в параллель хватит. И пересчитайте коррекцию. Промоделируйте с учетом емкостей монтажа. Там довольно большие емкости у представленной платы по цепи ООС. Возможно стоит там и изменение внести. И контура посмотрите. Может появиться идея как их уменьшить.
    И я бы цепь ООС сделал скрученным с землей проводом. Просто для уменьшения контура повел землю входа скрученной с цепью ООС как у Зуева. Но плохо помню плату Линкс 16. Там кажется очень короткая эта цепь.
  18. #357
    Анатолий_В,
    А где Вы видели плату LYNX16? В смысле - разводку, доступную для повторения в домаших условиях?
  19. #358
    Одесса
    Откуда-то взял. Уже и не помню откуда. Плата отличается от того что на рисунке Д.Андронникова. Похожа по расположению деталей но отличается по дорожкам. Думаю это просто некая версия (написано ... понял. Обращайтесь к Линкору ) На рисунке готового блока почти все дорожки со стороны деталей. Как на той, что у меня в Лайауте не знаю. Но думаю наоборот. Нарисовать такую можно и от руки. Есть с десяток перемычек. Дорожки ответственные наверное нужно продублировать проводом. Но для такого усилител в самом деле желательно найти материал покачественней обычного текстолита. Вообще когда детали стоят не копейки считаю, что можно и плату заказать. Для урезанного варианта я бы сам делал плату не задумываясь, а для полного попытался достать или сделать хорошую плату.
  20. #359
    Павшинская пойма
    SERGOSV, Закажите ПП у Автора, Очень хорошего качества!
  21. #360
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Дмитрий! Можешь поподробнее рассказать как собирал усилитель? Где брал комплектующие (не все-же у Дмитрия)? Какие номиналы резисторов поставил в эмитеры выходных транзисторов (а то есть разногласия)? Какой конструктив? Ну и т.д. и т.п.
    Если можно подкинь фото изделия. Вообщем поделись опытом.
