Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 982 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #981
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Да, спасибо, простоне сразу понял о чём речь.
  3. #982
    если нет bsp129 то источник тока можно сделать на биполярах ,вольтодобавку как в1969 не рекомендую если бп не стабилизированный,будет плавать ток покоя.если стабилизированный то верхний резистор вольтодобавни сделайте подстроечным 680ом а нижний 150ом, в эмиттере драйвера тоже 150ом(в ориг худе 2.2к)
