Страница 29 из 202 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #561
    Степи Донецкие.
    Если средняя линия из одних радиусов как на картинке то для шестиходового (на картинке 9) при сечении 30*50 см и толщине стенки 2 см R средней линии 16 см и длинна канала 16*5*3,14 и + 2*30 с краёв канала.Частота настройки ниже 30гц.Если частота ниже или потребная площадь выше то ширина морды растет.А это не всегда приемлемо.Хотя в принципе можно.
  3. #562
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Интересно.. У моих динов Qts около 0.4 и Bl 9-13 для 5-6". Вроде все стандартно. Так у них проблема вылезает в другом -- при канале 0.618 площадь порта выходит чрезмерно большой даже при морде по ширине динамика)
    Может быть дело в 5-6".Я ориентировался на 10-12".
  4. #563
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Даже если ставить 1см перегородки, по 0.5 см демпфера с каждой стороны, то превышение внутреннего объема над объемом канала получается 30% при 6 кратной свертке для 10" бас-гитарного динамика Впрочем ладно, для инструментальных кабинетов пропорции все равно получаются кривыми. А вот напольные двухполосочки на 6.5" просто заглядение и играть должны от 30гц). Превышение внутреннего объема так же 30-35% в зависимости от свертки.
    Последний раз редактировалось Medved; 19.08.2011 в 01:09.
  5. #564
    Екатеринбург
    Нарисовал эскиз корпуса трехполоски на Seas h1456, ScanSpeak D7608/920010 и Morel MDT30S. Габариты 200х350х1050. Канал 160х100. Стенки корпуса 20мм, перегородки 10мм. Сверху -- мертвый объем, внизу -- отсек для фильтра и терминалов. Как вам?
    Вопрос появился. В статье Александр пишет, что в случае заполнения синтепоном канала нужно оставлять запас по добротности. Вопрос какой именно. Сколько реально давится синтепоном?
    Кстати, посчитал настоящую криволинейную осевую, расхождение с прямолинейной сантиметров на 20 в меньшую сторону при 9 кратной свертке.
    Последний раз редактировалось Medved; 21.08.2011 в 13:58.
  6. #565
    Степи Донецкие.
    На мой взгляд хорошо свернулось.Скругления углов или хотя бы фаски 45 градусов нужно делать не только потому что реальная (акустическая) длинна канала становится более предсказуемой но и из за того что без скруглений сильно плавает ширина канала.Хотя я пока что теоретик и еще ни одного лабиринта не сделал.
  7. #566
    Степи Донецкие.
    А что у вас с ходом диффузора.На какой мощности линейный ход выберается?
  8. #567
    Екатеринбург
    Сдвинул динамики симметрично обратно и убрал мертвый объем сверху. Корпус получается немного проще.
    Линейный ход НЧ звена выбирается на мощности 25вт при давлении 103дб. Срез должен быть в районе 35гц по -3 после заполнения синтепоном.
Название:	h1456 power+disp.png
    С одной стороны не много, с другой стороны, физику не обманешь и на 6.5 дюймах больше и не будет при низкой настройке. А НЧ звено больше 6.5 дюймов с купольным СЧ не склеишь.
    З.ы. Это вольное переложение 3х полоски Георгия Крылова. Только хочу активный низ в лабиринте с более быстрым и доступным динамиком.
    Последний раз редактировалось Medved; 21.08.2011 в 17:06.
  9. #568
    Екатеринбург
    Из статьи:
    Два нижних колена свободны. Весь канал изнутри оклеивается войлоком или плотным ватином толщиной до 5 мм. Толщина материала учитывается при проектировании чертежа АС и сечение канала должно быть увеличено, относительно расчетного, на площадь, занимаемую материалом.
    Совершенно не ясное утверждение. Даже войлок является фактически акустически прозрачным на НЧ, зачем необходимо учитывать его для добротности первой моды?
    Нашел табличку с коэффициентом поглощения разных материалов:
    Видно, что стекловата и ППУ (войлок где-то рядом по идее) ниже 100 гц вообще "никак". Кроме того, эта таблица наверняка для гораздо большей толщины, чем 5мм считалась.
    Я хочу попробовать акустический ППУ для этих целей.
    Последний раз редактировалось Medved; 21.08.2011 в 20:56.
  10. #569
    Не согласен т.к. канал заполненный войлоком не будет работать ни на 1-й ни на 25-й моде Перпендикулярная акустическая прозрачность его при толщине в несколько мм это один вопрос. А теперь другой вопрос - какой вы себе представляете его акустическую прозрачность продольно, когда толщина равна осевой длине канала, который им оклеен? Вывод - не нужно путать лабиринт с ЗЯ. На моем личном опыте тот лабиринт в котором я не учитывал толщину оклейки (небольшой лабиринт на Нокиа https://forum.vegalab.ru/showthread....BA%D0%B5-NOKIA) дал АЧХ точно такую как при симуляции с площадью канала, соответствующую той, что осталась в результате оклейки. Лабиринты-же в которых оклейка учтена дают АЧХ точно по расчету (пример на Морель Темпо https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1190759).
    Последний раз редактировалось rogozhin; 22.08.2011 в 11:41.
  11. #570
    Самые толковые исследования влияния заполнения описаны в этой статье Аугспюргера (спасибо Роману Эрлиху, который показал мне ее):
    Екатеринбург
    Следуя этой логике, коль канал, оклеенный войлоком, не работает продольно в толще войлока ни на 1ой моде ни на 25ой моде, то войлок вообще не нужен, ведь цель его введения -- поглощение именно продольных резонансов канала, а не переотражений от стенок. Не чувствуйте противоречия? Статьи прочитал, сделал вывод, что заполнение нужно минимальное и оно сильно гробит эффективность трубы, только вот от вопроса оклеенных трансмиссионных линий автор отмазался ввиду того, что они дают непросчитываемый результат.
  13. #572
    Приветствую всех форумчан и иных заинтересованных.
    Прочитал тему,заинтересовался и захотел тунель(спать не могу - мысли в голове бродят)
    Имею дин Blaupunkt GTw 1000 mystic.
    Maximum power handling (Watt): 900
    Nominal power handling (Watt): 200
    Frequency response: 35-1.000 Hz
    Nominal impedance (Ohm): 4
    DC resistence (Ohm): 3.6
    Fs (Hz): 35
    Qts: 0.61
    Qes: 0.67
    Qms: 6.8
    Vas: (28 L)
    Xmax +/-: 0.315 inches (8 mm)
    Sd: 340[cm2]
    Efficiency (1 Watt / 1m): 88 dB
    Efficiency (2.83 V / 1m): 91 dB
    Идея собрать вуфер в авто на этом дине с использованием тонеля образца Александра Рогожина с работой до 200Гц(на крайняк 150).
    Окажите помощь пжалыста.
    Авто Опель Фронтера А предположительное место размещения на левом крыле в багажнике с направлением в крышу.
  14. #573
    Приветствую! О, Фронтера Знакомый аутомобильчик Надо подумать как это сделать. А что, есть возможность расположить лабиринт?
  15. #574
    Екатеринбург
    Аналогично, Александр отличную PR-акцию провел)
    Qts: 0.61
    Динамик вроде как для ЗЯ, в лабиринт плохо подойдет, да и лабиринт займет наверное весь багажник) А зачем вообще в авто лабиринт? Там же традиционно ставят ЗЯ, с учетом подъема НЧ салоном получается ровная АЧХ.
  16. #575
    То вы меня наверно где-то не так поняли, я говорю об оклейке исключительно с точки зрения дополнительного погашения на переотражениях, на основные моды значительно влияет только заполнение.
    Блин только что хотел выложить картинки как влияло заполнение на АЧХ порта в лабиринтах с массивами, но видно я их стер...
    Заполнение ничего не гробит - оно регулирует добротность трубы, если это нужно и работает как ФНЧ. Что нужно и в какой степени в конкретной реализации это уже решать автору. Я вот сабы считаю что ни оклеивать, ни заполнять не обязательно. С другой стороны заполнение уменьшает ход головки, хочу попробовать саб с чуть избыточной добротностью канала и последующим заполнением, но в ближайшее время наверно не получится.
  17. #576
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Medved, прпивет видел мои сообщения про полые перегородки с дытками? Что думаешь, я тоже считаю что заполнять нельзя нужно как нибудь подругому выкручиваться.
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Это то о чём я думаю? скажите скажите хоть 3-4 дб с пика снимает?
  18. #577
    При оптимальном да, где-то так и получается. Но можно и больше, если нужно.
    Нашел пока писал! сейчас выложу
  19. #578
  20. #579
    Екатеринбург
    Ну хотя бы на словах расскажите
  21. #580
    ага про массивы про массивы работают нет?
