Страница 19 из 202 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #361
    Степи Донецкие.
    Этот вариант совсем не правильный или до 100 гц использовать не получится?
  3. #362
    Да нет, правильный, но 100 герцовый горбик будет слышно, он конечно не такой большой будет как на графике, но от него не уйдете
  4. #363
    Степи Донецкие.
    Понятно.Если хочется больше 100 гц то смещать на 1/3.Спасибо.
  5. #364
    Скажем так, желательно Некоторые и шп без смещения ставят, я тоже пробовал в первых опытах, но когда начал делать со смещением, смысла делать без него не вижу честно говоря.
  6. #365
    Степи Донецкие.
    Понятно.Еще хочу спросить про сужающийся лабиринт.Растянуть рабочую полосу вниз при этом втиснуться в меньшие габариты очень заманчиво.Но такие бонусы иногда дорого обходятся.Насколько в сужающемся варианте можно проиграть в звуке в сравнении с прямым лабиринтом?
  7. #366
    Насколько сузите, настолько и проиграете
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Себе не делал ввиду неинтересности - кроме собственно изменения режима работы резонатора появляется вопрос параллельных стенок и невозможности применения золотого сечения
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ктонить пробовал поддавливать пики реджектором на низах?
    короче нужно слушать если гудит определять частоту и давить фильтром.
  9. #368
    Какие именно?
  10. #369
    ну эти пару пиков в районе 200, и я ещё никак не пойму лучше когда больше поворотов или когда меньше
  11. #370
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нет никаких пиков при войлоке с заполнением.
  12. #371
    ну хорошо это понятно, а вот как насчёт поворотов, ведь басовая воздушная волна она масивная, и не будет ли тормозов и расхождения пофазе если слишком много поворотов утсроить?
    Не будет ли вязнуть в них?
  13. #372
    Украина Николаев
    вы длину волны там где работает лабиринт длиной сигмента сравнивали?
    без наполнения на нч лучше, но это вариант не для 3х полоски.
    без наполнения это вариант для саба и только.
  14. #373
    cka3o4nuk, несколько раз читал тему где ты делал циклопа в лабиринте, про звук нашёл только одну строчку, что, стало по другому, а потом начались заполнения, может как нибудь поточнее напишешь ошущения если не лень конечно, интересует разборчивость на верхнем басе нет ли каши, как звучит ройаль, как с нижним басом дела нет ли маскировки засчёт подъёма на верхнем, ну и вообще нет ли каких слышимых перекосов на АЧХ окраски склонности к гудению. Басок хоть на грудь поддавливает? Ну хоть чуть чуть.
    Только давай без всё круто смотри выше, а правдиво и критично.
  15. #374
    Украина Николаев
    каши нет
    сравнивать роняли это не по моей части
    звук с лабиртом
    точнее
    быстрее.
    натуральнее
    что получиться у вас - незнаю
    никаких подьемов на верхнем басе нет
    гудение зависит от конкретной реализации
    по моему опыту прослушки фи вообще не способен на панч как таковой
    вобщем от восьмерки вытянутой вниз я бы особо дама не ждал
    1288 неплохой дин но медленноватый
    на диуаудио в однов ветке прочитал достаточно умную мыслю
    скорость динамики в общем то определяется не 2мя параметрами BL\mms а тремя BL\MMS\sd
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 26.05.2011 в 16:29.
  16. #375
    во это уже полезно. Спасибо.
    Про то что медленный да есть такое сам ожидал большего.
  17. #376
    Украина Николаев
    и чем ниже его тянут тем больше он тормозит (это к рекомендациям данного форум 50-60л)
  18. #377
    а в лабиринте наверно вообще встанет.
    В лабиринте с настройкой легко промахнуться из-за заполения изменяющего длинну, парюсь по этому поводу.
  19. #378
    Степи Донецкие.
    каши нет
    звук с лабиртом
    точнее
    быстрее.
    натуральнее
    С ростом BL я так понимаю скорость улучшается,с ростом mms ухудшается а куда Sd её ? И что такое восьмёрка вытянутая вниз?
  20. #379
    Украина Николаев
    задумайтесь за счет чего обеспечивается давление сразу прийдет понимание причем тут сд
  21. #380
    эсли это про смешение массы воздуха, то нужно наверно и ход учитывать.
