Страница 16 из 202 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #301
    короче пробовать скорее стОит чем нет). Хода вроде как достаточно получается по симуляции. Мясо пусть в банд пассах ищут.
    Я только очепятался с количеством мидбасов. К сожалению.. или счастью - дотянуть НЧ по уровню до ШП о шоб от самых низов получается начиная уже от 6ти сондовских мидбасов в таком лабиринте.
  3. #302
    Имей ввиду что на 300 герц там уже и прямое излучение во-всю будет присутствовать, так что смотри еще на реальное ачх головки, кроме референс-спл
  4. #303
    без особых взбрыков частотка. Но все равно первого порядка может не ватить.
  5. #304
    Я имею ввиду по какому уровню делать отдачу внизу
  6. #305
    Ясно. Пробывал другой вариант уменьшения ГВЗ в зоне 40Гц - не удлинял трубу до настройки на 18Гц, но последних 2\3 сузил сильно: 1100 квсм - 1100квсм - 300 кв.см
    При таком раскладе отдача меньше на 1.5Дб вышла по НЧ чем у пост. сечения трубы, завал раньше, но гвз растет как у ЗЯ типа, просто под уклоном равномерно влево -вверх ползет от 4мс на 100Гц до 13мс на 20Гц.
  7. #306
    мне не нравится
  8. #307
    чем именно?
  9. #308
    1) расползаются 1-я и 3-я моды, а это значит, что смещение будет уже не ровно 1/3, а с поправкой
    2) для прямоугольного канала пропадает возможность использования золотого сечения
    3) сужать сечение - уменьшать площадь выхода, а она чем больше, тем лучше при прочих равных
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    Ну что пора по-моему уже составлять коротенькую страничку-статью-FAQ по "стандартному 6-поворотному лабиринту", вопросов уже задано прилично, основные в принципе понятны, можно уже сгруппировать.
    У кого что еще есть - спрашивайте, да буду я наверно по-чуть-чуть запускать уже
  10. #309
    мне вот интересно, когда длинна линейки вуферов сопоставима с с 1/3 длиной самой трубы и больше, наверняка имеют место эффекты которые респ уже не учитывает, например неодинаковая нагрузка для дина вначале трубы и ближе к середине и т.д.
    Может быть при определенном соотношении длины ммассива к длине трубы мы сможем получить тот же эффект что дает экспонетный вырез 2/3 трубы с одним дином? Сглаживание ям -пиков, типа мультирезоннсная труба?
    Ты не пробывал такое дело?
  11. #310
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Интересно как будет играть лабиринт при объемах помещения сопоставимых с объемом конструкции, то есть в машине. Как на частотку будет влиять передаточная функция салона и будет ли влиять вообще?
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    rogozhin! я ниасилил хорнресп, есть дины прикольные, нестандартные полностью.
    1-й s=226,97 см кв добротность = 0.728, Фрез-49Гц, Vас=30 литров
    2-й площ=176,7 см кв добр=1,227 Фрез-55Гц, Vас=14,5 литров
    Прикинь плиз по лабиринтам. Заранее благодарен
  14. #313
    мне вот интересно
    http://www.humblehomemadehifi.com/Pipeline.html
    Видел, но как работает - только пробовать
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Тоже интересно, даже была возможность это проверить, но к сожалению не воспользовался. Работать будет, но скорее всего с поправками конечно. Какой-то СПЛ-щик очень давно на форуме у Иголкина выкладывал чертеж от руки, на котором они взяли какой-то невероятный результат по КПД, так вот у него был гибрид - с одной стороны лабиринт, с другой ФИ и видимо они были настроены на одну частоту, т.к. ФИ условно говоря поворачивает фазу на 180 градусов, а лабиринт на 90 градусов, в последних Хорнреспах уже можно моделировать такие вещи, пробовал - получается узкий как иголка пик дикой чувствительности (что ожидаемо), так что судя по тому, что автор удачно запустил эту вещь, то в машине она работает. Кроме этого уже достаточно много публикаций по лабиринтным сабам в авто, все позитивные. Понравился один парень, который свернул его в плоскую улитку на небольшом динамике и выполнил прямо в виде откидывающейся полки в хэтчбеке. Я думаю что разница в поведении с ЗЯ/ФИ конечно будет в плане звука, но само формирование АЧХ мне кажется не будет кардинально отличаться, если конечно не перегораживать салон по-полам и не делать место водителя в виде передней камеры БП
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Андрей, Qts не катит, нужно Qms и Qes, тогда смогу
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    еще нужно Re!
  15. #314
    Украина, Винница
    1-й Qms=10.304, Qes=0.783, Re=5,103
    2-й Qms=55.761, Qts=1.233, Qts=1,207, Re=11,267
    Заранее благодарен
  16. #315
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    rogozhin: Александр, если не затруднит, обрисуй пожалуйста общие принципы проектирования классического лабиринта. Я строить не буду, друг пристал, спроси, да спроси. Сам он стесняеца, а я ни чё в лабиринтах/рупорах не понимаю, Горн-Респом не владею ... Скоренько пробежался по теме. Насколько понял общие принципы такие: - классический лабиринт считается на частоту резонанса динамика в воздухе; - если хотим убить моду 3F, смещаем динамик на 1/3 длины лабиринта; - оптимальное соотношение сторон волновода – "Золотое сечение"; - что бы не иметь непонятного снижения частоты настройки в 1,25 раза, перегибы волновода надо делать плавными.
    Остались следующие вопросы:
    - исходя из чего выбирается площадь сечения волновода?;
    - как выбирается длина волновода?
    На Лабиринте он хочет сабвуфер, т.е. СЧ там не будет. Динамик сабвуферный, 30 см, Fs помоему, что то около 25 Гц.
    Последний раз редактировалось ottisk; 03.05.2011 в 11:38.
  17. #316
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Кстати, повозился с лабиринтом для своих 75ГДН. Xmax 6мм выбирается на 106Дб на 13 Вольтах. Два динамика дадут давление 109Дб в пределах Xmax. Площадь канала 300 кв. см., длина 100 + 200 см. 90 литров, 26Гц по -3. Неплохо выходит. ГВЗ на 40Гц 8.4 мсек.
    В большой лабиринт лезут Сканы 25W/8565-01: Xmax 6.5мм выбирается на 100Дб на 9 Вольтах. Площадь канала 250 кв.см., длина 160+320 см. 120 литров, 26Гц по -3. Выходит хороший низ для поддержки ширика: mms у этого Скана 47г, ГВЗ на 40Гц 7.7 мсек, а ниже сильно лучше, чем у Ноэмы.
    И в этот же корпус лезет Ревелятор 26W/8861. Xmax 9мм выбирается на 103Дб на 13.5 Вольтах. 120 литров, 26Гц по -3. ГВЗ ещё лучше, чем у 25W/8565-01. Mms 43.5.
    Но вообще, всё в том же корпусе 120 литров 100Дб Ноэма выдаёт на 20Гц. И ГВЗ отличные. Только вот АЧХ нуждается в коррекции в этом случае.
    103Дб для дома, вроде как, достаточно.
    Но - об искажениях ничего не известно, увы.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  18. #317
    duty, Андрей, ну классические (что логично) не получаются - высокая добротность, если хочешь по-экспериментировать, можем что-то по-изобретать вместе. Например попробовать КТЛ - сделать прямую вертикальную трубу, высотой 1,5 метра, с вырезом Карлссона на 2/3 высоты. Либо играться заполнением - возможно получится убрать лишний подъем и будет все ОК, но я так не пробовал, так что ты будешь первый Для высокодобротных головок вырисовывается картина в виде канала увеличенного сечения и применения заполнения в качестве средства формирования АЧХ.
  19. #318
    Украина, Винница
    короче попахивает ЗЯ.....
  20. #319
    ottisk, Олег, первая половина - все правильно!
    Из комбинации Т/С параметров конкретной головы и будущего места жительства конструкции
    То-же самое что предыдущее + хорошо если получаются симметричные горбы импеданса. Длинна лабиринта=1/4 длинны волны частоты его настройки.
    Если добротность порядка 0,4 то все получится!
  21. #320
    я бы попробовал КТЛ на твоем месте оно может и не совсем аудиофильски, но уж очень вкусно
