Страница 47 из 52 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2718)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    В машине начались проблемы.
    Как организовано соединение земель в усилителе(входная и выходная земли)?
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Переразвёл питание, кузов усилителя подключен к земле УМ через кондёр 0,1мк и к минусу АКБ тоже через кондёр, ёмкость подбирал экспериментально. Повесил петлю от минуса акб к общему проводу на входных разъёмах, в колонке тишина, надо тестить в авто.
ID:	128830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #923
    Ещё раз извиняюсь за засорение чужой темы.
    Тани Куссо
  5. #924
    Ростов на Дону
    Нужно входную питающую землю(до трансформатора) соеденить с землей УНЧ(после трансформатора) через резистор 1 кОм и параллельно ему емкость
    0,1 мкФ.
  6. #925
    0,1 мкФ.
    не факт, это, скорее, дань "моде", описанная в ряде статей.....
    так надо делать, если при разводке ПП силовой контур заряда - разряда половых наложился на слаботочную часть,
    но последнего факта следует избегать всеми возможными способами
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 16.07.2011 в 18:43.
  7. #926
    100% бред, Aleksey прав.
  8. #927
    г.Рязань
    По состоянию на сегодня дела обстоят так. Начинаю рисовать платы стабилизатора УН (этот узел под вопросом), защиты УМ и ШИМ.
  9. #928
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, а зачем трехногие диоды в мосту?
    Чешу репу- может, имеет смысл в корпусе D2Pak рассмотреть полевики и диоды? Правда, появятся вопросы насчет ухудшения теплоотвода....
  10. #929
    не бред, просто слово УНЧ не заметил у Алексея
  11. #930
    г.Рязань
    То-то и оно!
    Автоматом поставил, тоись "критически не оценил производимых действий". Неадекват, кароч.
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    .Ден., хватит ли диаметра электролитов? (18 мм)? Или покрупнее предусмотреть (если покрупнее, то ВК переделывать придется (?
  12. #931
    Обнинск
    Думаю, что хватит. Насколько смог разглядеть,в ВК по итогам стоит по три банки в плечо питания. КМК, если наберется 6-8тыс. мкФ в плечо, то вполне достаточно.
  13. #932
    г.Рязань
    Да, по три банки. К примеру при установке 3-х шт. 2200*50 Samwha (RD) (диам.16,5 мм) получится 6600 в плечо. На входе преобразователя встают 2*3300 Samwha (WL), что тоже вроде бы достаточно.
    Меня больше волнует другой вопрос. Насколько востребованным получится продукт? Желающие повторить конструкцию! Откликнитесь!
  14. #933
    0,1 мкФ.
    Спасибо.
    Тани Куссо
  15. #934
    Обнинск
    Я- повторю. Думаю, пару- тройку желающих еще подберем .
  16. #935
    не бред
    не причём тут ни унч, ни увч - это Y конденсатор, который есть в любом трансформаторном SMPS.
  17. #936
    Новичок Аватар для Luch
    LepekhinV, Владимир, так понимаю планируется два субмодуля, прикидочные размеры есть?
  18. #937
    Обнинск
    Не Владимир, но отвечу- ограничение по длинне платы 240мм. В силу определенных причин ;) По ширине- чем уже, тем лучше. Максимум- около 140мм.
  19. #938
    Сила определённых причин одна - себестоимость заводского производства, а точнее задание под производство: если разделка ПП будет под гилятину, субмодули как-то расположить по длине или ширине основной платы, образуя прямоугольник - это один ценник, если произвольные размеры под фрезу - это другой.
  20. #939
  21. #940
    г.Рязань
    Субмодулей может быть от двух до трех. Стараюсь делать так, чтобы уложиться в ширину платы.
