Страница 65 из 87 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1732
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1281
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    странная конструкция, несколько цапов-РСВ, но на одном I2S, это как так-то?
  3. #1282
    но на одном I2S
    Дык, SData у них разные. WCLK, BCLK, MCLK - общие в РСМ.
    А в DSD и WCLK-и тоже разные.
    это как так-то?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=atdac-96
    Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2023 в 11:54.
  4. #1283
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Космос улетел в космос после незначительной эксплуатации))) Нет связи с компами. При этом лампочки моргают при подключении УСБ, сетап не определяется по железу на разных компах и разных кабелях, видимо контроллер цел. Вопрос к топик стартеру какую микруху менять? Второй образец на них же работает и определяется.
  5. #1284
    Minsk, BSSR
    У меня Космос уходил в несознанку при подключении через USB-изолятор. Все мыргало, но комп его не видел. Было это правда только на одном компе. Вылечилось переустановкой драйверов USB-подсистемы винды.
  6. #1285
    г. Омск
    У меня периодически в разные дни он при измерениях вырубался и вот видимо решил на совсем))). Походу УСБ микруха хакнулась
  7. #1286
    Minsk, BSSR
    Если так, то CT7601, печалька. Стоило бы как-то протестировать, чтобы убедиться, что таки оно. Может все-таки микротрещина какая на плате? Я бы в начале именно версию неконтакта проработал, "то работало, то нет" - типичное поведение в таких случаях. Ну лучше пусть IVX скажет, может он знает, как быстро потестить CT-шку.
  8. #1287
    一万
    Аватар для IVX
    если не СТ7601(всего 2 случая из 1000шт и оба при замере усилителей мощности, видимо ток по GND проскочил большой), то могут быть оторваны от РСВ D+/D-, или грязный разъём просто .
  9. #1288
    г. Омск
    Разъем гляну. Дороги тоже. Крайний раз усилок как раз и измерял))).
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Это гарантийный случай или нет?
  10. #1289
    Вот бы тут развязочка и не помешала
  11. #1290
    一万
    Аватар для IVX
    именно, без лэптопа на батареях, дело опасное. Кстати, так же и цапы палят при замере УМ.
  12. #1291
    Мои не спалят - они у меня все изолированные.
  13. #1292
    При коммутации RCA по последовательным резисторам на входе-выходе лупит половина сети или больше, и если там меньше, чем 1206, то вполне может выбивать при здоровенном трансе с большой межобмоточной.
  14. #1293
    г.Орел
    IVX, Иван, добрый день, есть ли какой способ победить наводки от радиомодуля телефона при работе мини ЦАПа на ES9038? У меня небалансная версия под обычные наушники. Для мобильного устройства такие слышимые наводки от радиомодуля телефона - не ок для меня
    Денис.
  15. #1294
    一万
    Аватар для IVX
    увы, тут дело не в балансе/небалансе, а в нормальном I/U стэйдже(т.е. инверт вход оу с безумным усилением имеет некую длину на РСВ), он и ловит LTE помехи. Кстати, только LTE(чем выше версия, тем широкополоснее, хуже 5G ничего нет, люди переключали телефон на 3G и снижали наводку), ни вайфай, ни GSM. Статик говорил, что он попробовал кабель на наушники, не заплетенный меж каналами и внезапно, помехи исчезли, что вероятно связано с формой антенны, образуемой этим кабелем. Другое решение было предложено кем-то в дискорде, он обмотал липкой медной лентой цап и помехи ушли.
  16. #1295
    Ивано-Франковск
    сезон ходил на пробежки с 9038D, ни разу не слышал помех. 5G наверно у нас нету в обл центре, тем не менее. Вполне возможно, что и от телефона зависит
  17. #1296
    一万
    Аватар для IVX
    нет, зависит не от телефона, а от кабеля на наушники(я говорил выше) и от LTE. А, и самое главное, от расстояния до станции, если вы далеко, ваш телефон люто газует чтоб достать до станции.
    PS: а, ну да, конечно и от телефона зависит тоже, если он не имеет 4-5G, то и проблема не проявится.
  18. #1297
    一万
    Аватар для IVX
    Проклятье, Джон Малкахи умер, REW всё..
  19. #1298
    Самара
    _________________
    Евгений
  20. #1299
    一万
    Аватар для IVX
    Аааа, не он! Жена померла, ну тогда скорбим, но не всё потеряно..
  21. #1300
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А не спеши ты нас хоронить
    А у нас ещё есть дела...
    Дмитрий
