Страница 203 из 203 Первая ... 193201202203
Показано с 4,041 по 4,048 из 4048
Тема: FAQ по лабиринтам
    Давно не заходил
    Внимание! 19.07.2011
  2. #4041
    Цитата Сообщение от StealthVitus Посмотреть сообщение
    Поиск результата не дал...
    Никто не считал для Peerless P830875 или Peerless P830883 ?
    Теоретически подходят же в лабиринт? Двухполоска конечно. В вк группу нашел, там лс закрыты.
    Может тут кто-то может помочь с расчетом корпуса?
    Или собрать фи и не мучиться?
    эти ? https://esselab.ru/?ysclid=mkfif5of8k713080263
  3. #4042
    Зарегистрировался
    Почитал)))) Ну головки не совсем те, что я перечислил конечно и не совсем тот лабиринт и совсем наверное не повторить в домашних условиях))) Но очень круто!
    Я все же хочу сдружить Peerless P830875 или Peerless P830883 с недавно освободившимися Wavecor TW030WA13 кгц с 2-2.2.
    Изначально думал собрать фи, а потом вспомнил про лабиринты, но никогда не считал и не делал, вот что-то захотелось, но как посчитать самому еще и под две головки не очень имею представление, почему и решил обратиться сразу к многоуважаемым джинам, вдруг кто-то считал рисовал чертежи или может посчитать, нарисовать за какой-нибудь вкусный напиток
  4. #4043
    Разве ?
    Peerless P830875
    почему под две ? Два низовика хотите ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Как понять "не тот" ?
    А какой вы хотите ?
  5. #4044
    Зарегистрировался
    Разве ?
    Peerless P830875
    Да, действительно, уже понял, что их относят к 7**
    Нет, под второй имеется в виду вч, я так понимаю ее надо пихать в короб и как-то учитывать при проэктировании лабиринта
    А какой вы хотите ?
    Объем районе 30 литров и порт видимо назад.
    Может я конечно что-то совсем не правильно пробовал, объем получался самое большое 22л.
    Блин почему-то не получается скриншоты добавить, ругается форум
  6. #4045
    Твитеры не трубуют отдельного объёма, поэтому их не отделляют. Есть конечно исключения, но к вашему TW030WA13 это не относится.
    Прикинул в Hornresp, с настройкой 40гц выходит неплохо и вполне компактно.
    Полезное сечение канала 120см кв и длина 73 + 140см.
    В двухполоске нужно как следует глушить стенки ватином - в 3...4 слоя смело, поэтому это нужно сразу учесть при расчёте тех полезных 120см кв
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    с учетом того что внутри будет очень много стенок - так они примерно и выйдет длиже к 30 литрам внутреннего, плюс еще толщина внешних стенок. Маленькими они не получатся - тут переживать не стоит - ЧВР.
  7. #4046
    Зарегистрировался
    Ясно, думал их надо отделять чтобы не вносили изменение геометрии в канале
    Тоже вчера пытался разобраться, насчитал сечение 150 и длины 60 120, объем да, полезный 27л получился, даже корпус нарисовал и для распила файл приготовил.
    Теперь видимо буду переделывать)
    Осталось только понять каким образом сделать 73 и 140, не очень уверен, что у меня 60 120 искомые получились, а с 73 140 еще интереснее)
    3-4 слоя прям много конечно, 2см пирог получится, думал одним слоем 5мм надо, по этой причине тоже все перерисовывать)
    Большое спасибо, за ответы, буду читать искать ответы про 73 и все перерисовывать
    с учетом того что внутри будет очень много стенок - так они примерно и выйдет длиже к 30 литрам внутреннего, плюс еще толщина внешних стенок. Маленькими они не получатся - тут переживать не стоит - ЧВР.[/QUOTE]
  8. #4047
    Не до такой степени. Тем более ваш, мелкий совсем. Магнит низовика значительно массивнее.
    И этого будет мало, все равно будет из порта лететь то, чего не хотелось бы от туда слышать.
  9. #4048
    Зарегистрировался
    Понял, спасибо, значит будет 3-4 слоя
