Показано с 1 по 4 из 4
Тема: не работает плата
    На модерации
    Аватар для zefirka
    минск
    По умолчанию не работает плата
    здравствуйте, это моя первая плата и по идеи она должна искать скрытую проводку ну или просто искать ток в проводах(+-220в). Но почему-то у меня светодиод горит постоянно а должен только рядом с проводом если там есть ток. Все элементы как на схеме только транзюк кп103ж заменён на кп103е1(не было в городе). замыканий быть не должно и всё вроде бы правильно, может ли быть причина в транзюке? Напряжение 2.83в в батарейках потребляет 0.25а. И резисторы на 0.25вт а не на 0.125. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: не работает плата
    Полевик убитый или ЭМ-помеха сильная (роутер, индукционка, неоновые лампы, РТЦ, вышка сотовой связи)
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Полевик убитый,КТ203 пробит (он точно прямой и распиновка правильная?) или ЭМ-помеха сильная (роутер, индукционка, неоновые лампы, РТЦ, вышка сотовой связи). Попробуйте уменьшить антенну, использовать короткие соединительные провода, палку для селфи.
    Есть более продвинутые (белорусские))) схемы на ОУ промышленные в журналах. Они не ищут трассу проводки, ток или напряжение, а реагируют на переменное ЭМ поле.
    Цитата Сообщение от zefirka Посмотреть сообщение
    потребляет 0.25а
    Это какой светодиод выдержит и КТ315? Добавьте ограничивающий резистор последовательно со светодиодом. Проверьте все транзисторы, правильность монтажа, отсутствие перемычек (жилок).
    Более удобны пороговые схемы- поле выше порога-звенит или моргает. Отодвинул- молчит....Так и ищут трассу.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.12.2025 в 23:07.
    Тольятти
    кирдык всему. КТ315 столько не может. да и светодиод тоже.
    схема - отвратительная. автор - судак с госпредприятия в СССР, которому этих КП103 ящиками снабжецы поставляли.
ID:	481475 Нажмите на изображение для увеличения.
    а я - когда-то искал этот КП... покупал, паял......... и это тогда, когда никаких импульсных блоков питания в доме не было.
    ОНО один раз зажглось при поднесении к сетевому проводу и больше не гасло.
    травма детства.
    1988 г. третий класс........
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Это крайне плохая схема, повторять её не нужно. Разве что для разобрать, почему она крайне плоха.
    Если же цель в получении работоспособного девайса - ncv режим есть в любом дешманоском тестере и даже отдельно, он будет работьать.
    WBR, Michael.
