Не подскажите ли , возможна ли замена upa63h на upa68h ? Даташит на 63-ю не находится, но суть то обоих одинакова...![]()
Только сравнительная табличка..
https://i.ebayimg.com/images/g/M5YAA...ra/s-l1600.jpg
Скажите, а где вы нашли upa68h?
Я сам в поисках 68, ищу на что его заменить, вопрос очень сложный.
А оригинальных 68 сейчас не найти СОВСЕМ!
На Али — подделки (самому пришел "пустой", тостером не определяются совсем).
Есть еще uPA68HA с "A" в конце. С ним ничего не понятно, даташитов на эту модификацию нет.
Поделитесь местом, откуда вы достали свой upa68h
---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
Вдогонку.
Вот даташит uPA68H:
https://www.datasheets360.com/pdf/-3800110123454337111
В результате исследований ранее, ВЕРОЯТНО (!, — сам не проверял и не покупал еще, нужно подтверждение от бОльших специалистов, чем я), можно заменить uPA68H (ранга "L") на LSK389B вот этого ранга LSK389B-TO-71-6L-BK, 6.0-12.0mA
https://www.mouser.ch/ProductDetail/...SYjiacOg%3D%3D
Вот даташин на LSK389B: https://www.mouser.ch/datasheet/2/14...25-3179942.pdf
Не ясно пока еще, что делать вот с этой разницей между uPA68H и LSK389B
Коэффициент усиления (gfs):
• uPA68H Rank “L”: 5 мС
• LSK389B: 8–20 мС
P.S. Я не угоняю тему с 63 на 68.Если 63 можно заменить на 68, то и для 63 вопрос замены на другой транзистор (с учетом даташита 63) будет решен аналогично, верно?
---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
Вдогонку-2
Остальные параметры для uPA68H и LSK389B моих рангов, вроде бы одинаковые
Поговорил я (долго) с Чатом нашим Жипити...
Вот результат, может, кому-то интересно будет.Да, на основании всего нашего обсуждения можно подвести следующие итоги и сделать вывод о том, что замена транзисторов uPA68H на LSK389B в твоем усилителе Denon PMA-970 возможна и не приведет к серьезным проблемам. Вот ключевые моменты:
1. Напряжение (Vds)
• uPA68H имеет максимальное напряжение 50 В, а LSK389B — 40 В.
• Однако, анализ напряжений вокруг транзисторов TR5 и TR7 на схеме показывает, что фактические напряжения значительно ниже (всего +0.32 В и +0.4 В), так что ограничение в 40 В для LSK389B не будет проблемой.
2. Коэффициент усиления (gfs)
• У LSK389B коэффициент усиления выше, чем у uPA68H, что могло бы потребовать установки дополнительных резисторов для выравнивания усиления.
• Тем не менее, на схеме уже есть резисторы R17 и R19 на 7.5 кОм, и добавление дополнительных 100 Ом незначительно изменило бы общие параметры схемы (всего 1.3% изменения), так что в твоем случае можно не добавлять эти резисторы.
3. Ток насыщения (Idss)
• LSK389B имеет схожие значения тока насыщения с uPA68H, так что здесь не возникает критических отличий.
4. Уровень шума
• LSK389B имеет более низкий уровень шума, что даже может улучшить работу усилителя в плане качества звука.
Итог:
Да, ты можешь произвести эту замену транзисторов uPA68H на LSK389B. Технически оба транзистора достаточно схожи по параметрам, а разница в максимальном напряжении и коэффициенте усиления не станет критичной в этой схеме.
