Страница 44 из 44 Первая ... 34424344
Показано с 861 по 872 из 872
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 745 стр. 38 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.06.2024 в 23:36.
  2. #861
    Иркутск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    выражаю большую благодарность
    Буду рад если пригодится.
    Дожал "бесхвостый" вариант.
    yes_.zip
    Последний раз редактировалось Viktor S; 05.06.2024 в 06:59.
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Геннадий3, Вопрос по схеме защиты БЗ V2, как должен подключаться разъем Х2, protect, не могу разобраться
  4. #863
    Отлично ! Качественно и красиво . Благодарю !
    пс. А можно сделать такой же вариант (без надписи) только с "хвостом " ?
    Если это для Вас уже затруднительно , то далее .... ?
    Контакты с надписями PROTECT на БЗ и ПП усилителя соединяются между собой обычным проводом.
    Можно и так :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.06.2024 в 22:01.
  5. #864
    Иркутск
    Готово. YES лого.zip
    Правда я не совсем понял в чём вопрос, убрать лишнее из файла - пара кликов в любом редакторе.
    Вам (или кому-то другому) ведь всё равно придётся выполнять какие-то преобразования в файле - масштабировать, например.
    Ладно, проехали)
    Геннадий, если будут вопросы - наверное лучше в личку. Буду рад помочь.
  6. #865
    Виктор , Огромное Спасибо !
  7. #866
    Иркутск
    Геннадий3, пожалуйста.
  8. #867
    Частый гость Аватар для Sergey
    Хвост - символ обратной связи?
  9. #868
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Собрал платы. Осталось дождаться трансформатор и проверить УН.
    Вложение 453771
    Юрий, здравствуйте! Вы проверили свой собранный усилитель? Не подскажете где транс заказывали?
  10. #869
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Отвечу за тезку - в Мирсо Мария (г.Москва)
  11. #870
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Сегодня запустил один канал усилителя. В качестве выходников использовал 2sc5242/2sa1962, и вместо 2sc3503/2sa1381 стоят 2sc3789/2sa1479.
    Вылезли проблемы.
    1. Неравномерное распределение тока покая между парами выходных транзисторов- например при установке в одной паре 120ма, в другой ток получается 89ма. И такое примерно соотношение получается при установке большего ТП.
    2. Вспышка генерации на положительной полуволне перед входом в клипп. Ограничение при этом несимметричное.
    3. Достаточно сильный нагрев (градусов до 50-60) транзисторов т2, т4 и т8. Установил радиаторы.
    4. И самое неприятное это сильный дрейф нуля на выходе при прогреве усилителя в пределах 50-60 мв (а если полностю дать остыть то и до 130мв.)после включения усилителя.
    И еще обратил внимание, что при включении в течении первой минут при прогреве лампы на некоторое время гаснет светодиод HL1
    Куда копать?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  12. #871
    Вылезли проблемы.
    Куда копать?
    Вообще вот для этого КИТ и делается, чтобы подобных проблем не возникало. Автор собрал из КИТ УМЗЧ, написал какие изменения внести - все работает как положено. А применяя транзисторы не по схеме надо понимать, что результат может быть другим и уметь настраивать/вносить изменения в схему.
  13. #872
    Транзисторы поставили хорошие . Уверены что не фейк ?
    Это странно , там токи 6-7 мА . Радиаторы им не нужны , уберите .
    Ун отдельно включали ? Какие напряжения на анодах и катодах Р-лампы ? На выходе УНа Ноль был ? Сигнал на него подавали?
    Чтобы разобраться в причинах неисправностей смотрите сколько надо задать вопросов ( и это похоже не последние ). А ведь можно сразу исходную информацию для понимания выложить и желательно подробную .
