Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Зарегистрировался
    Аватар для ЕвгенийМатвиенко
    По умолчанию Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Помогите правильно согласовать динамики в кроссовере 8 и 3 Ом.
    На схеме фильтр(готовый, купил тут), который был рассчитан на 8, 4 омные динамики.
    Но у меня НЧ динамик 3 Ом (Behringer 15P200A3, 3 Om, 200W)
    Расчеты в программах, в среднем одинаковые.
    SpeakerShop в частности показывают, что для динамика 3 Ом, при катушке 1,28 конденсатор должен быть 35,16 мкф. На схеме, штатный 22мкф.
    Вроде все просто. Перепаять конденсатор с 22-х на 35
    Но вот в чем вопрос. Достаточно ли этого? Просто поменять конденсатор. Какой импеданс будет в целом у АС?
    Не нужно ли использовать резистор? Для корректировки Ом. Видел подобные решения на схемах( что не всегда факт, интернет еще тот блудня, где кто хочет, нарисует все что угодно).
    В общем не судите строго. Это моя первая работа. В электронике я Хоббист. В акустике вообще начинающий.
    В начале, думал самостоятельно собирать фильтр, затем посмотрев на компоненты, стоимость и т.д. решил, что для первого раза лучше взять готовый.
    Ну а дальше если запоет, особенно если не запоет будем копать глубже, улучшать.
    Заранее спасибо!
  2. #81
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Прояви мы такую "гуманность", нас начнут вполне справедливо полоскать по всему миру.
    Вот будь тут авто или лучше авиа, то да, органы быстро выяснили бы, что он сам так хотел.
    Это процессуальная часть.
    А по сути, учить фигне и патокать фигне нехорошо. В мире и так слишком много фигни.
  3. #82
    Россия
    Цитата Сообщение от Dedus Посмотреть сообщение
    Не надо мне говорить куда идти. Мне зачем читать, я что ли тут вопросы задавал?
    Сам захотел адвокатом быть)))
    Судя по количеству твоих сообщений на форуме, х..и пинаешь ты больше.
    Во-первых, моих сообщений не так и много.
    Во-вторых, это еще не говорит о том что я пинаю х..и. Я все успеваю.
    В-третьих, а даже если и пинаю, чье это дело?
    Просто он не на тот форум зашел со своими вопросами.
    Да. И вместо того, чтобы взять книгу в руки или сказать "окей гугол", занялся какой то фигней.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
  4. #83
    Иркутск
    Про проектирование в данной ветке не было ни слова.
    Потому что неврубон.
    Если нужен результат путь не на другие форумы а на правильный подход.
  5. #84
    Новичок Аватар для Dedus
    Не вам ли всем известно сколько людей таких, которые неврубон, те кто считают что можно прилепить все что угодно и будет все ОК.
    Эта тема с первого сообщения была обречена.
    Не знаю, я считаю что данный форум не для таких тем.
  6. #85
    Я знаю уйму случаев, когда в итоге удавалось получить врубон. Естественно, в результате серьезных напрягов с обеих сторон.
    Множество людей приходило будучи ни бельмеса, и набравшись заблуждений из сети, и многие из них, после интенсива, дошли потом до собственных проектов, уже не тупя, и даже не спрашивая ни у кого ни о чем, самостоятельно. Уважаю их.
  7. #86
    Тогда ждем ТС )))
  8. #87
    То что продают на Алиэкспресс под видом кроссоверов - это полуфабрикаты. Вот так правильнее будет.
    Скорее всего это просто фильрА от какой-то китайской колонки, просто чтоб они получились недорогими.их сделали много. излишки как всегда продают на Али под видом универсалного 500ватт кроссовера 4...16ом
  9. #88
    Китайцы давно уже не наступают на грабли перепроизводства, особенно если учесть, что Маркса они читали более чем. Не расставаясь. Просто они читали и другие книжки, отлично мониторят ситуацию, и знают, что это будут покупать.
  10. #89
    Тем не мене в схеме фильтра четко видны корректирующие цепочки, которые просто так ко всем подряд динамикам не ставят. Это может означать что они проектировались под определённые динамики.
