Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Проходной выключатель освещения
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Проходной выключатель освещения
    Вопрос не совсем по тематике форума, но я уверен здесь есть электрики, да и в целом люди грамотные ��
    В общем делают мне ремонт в новой квартире. При входе и выходе с кухни предусмотрены точки для проходных выключателей, т.е любым из них я должен иметь возможность как включить так и выключить освещение. В моём случае модель такая Но электрик мой не может разобраться как именно его включать, говорит не работают. Судить его не будем, что уж поделать, в целом ремонт закончен - кроме этих выключателей. Может ли кто-нибудь помочь нарисовать схему для конкретно этого выключателя, что б человек не мучился?
    По умолчанию Re: Проходной выключатель освещения
    Viktor S,
    hippo64,
    Работает стабильно, вполне.
    Тем более, во второстепеных потребителях.
    Ничего страшного не случится сходить в прихожку выключить свет, в случае зависания. Зато не нужно мотать километры проводов.
    Пусть в туалете одна лампочка классическая, что не промахнуться)))остальные управляемые, жить можно.
    Выключатели на батарейке живут годами.
    Андрей
    Pskov
    В туалете как раз лампочка со встроенным в нее выключателем, чуйка приличная, бывает при долгом засиживании свет гаснет, но стоит покрутить головой...
    Полгода все по привычке выключали, пришлось заклеить выключатель, теперь все нормально.
    Андрюш, так всё и делалось, чтоб не вставая с диванчика свет выключать и включать
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    И кучу проводов вести к щитку и обратно на свет, особенно когда он в "километре" от комнаты.
    Оала, все равно к постам с выключателями идут штробы, какая разница положить 2 или 3/4/5 жил? Зато локально и не надо ставить кучу ненужного в щит.
    Каких кучу проводов к щитку? Ода пара от реле на лапмочку и одна пара на выключатель. Второй и последующий выключатель либо от того же щитка либо от первого выключателя. Они все все равно в параллель... Это в разы проще и удобнее, чем тащить кучу пар проводов в штробах...
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Еще раз:
    - все равно от каждого выключателя идет штроба, не важно полтора квадрата там провод или меньше.
    - штробить допускается только вертикально, т.е. горизонтальные участки либо в стяжке пола, либо по потолку.
    так какая разница, какой провод тащить от каждого выключателя? хоть в параллель соединяй, не важно.
    а реле и денег стоит и еще один элемент в системе, со всеми вытекающими из этого.
    Ну и место в щите занимает... мне вот двух на все и так не хватило, в кондиционерную ещё третий щиток пришлось поставить. А если щит в 15 метрах от комнаты? Тут призадумаешся, а надо ли столько провода таскать туда-сюда?
    Еще раз:
    Разница в упрощении самой схемы и количество ненужных проводов. В данной схеме ломаться по сути нечему...
    А если один из проходных выключателей "ляжет" то света не будет вообще...
    Так как они имеют последовательную цепь...
    Куча проводов на выключателе... Никому не нужных...
    В общем есть альтернативный вариант этой задумки и он очень интересен. А там каждый решает сам для себя.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    10 лет моим гроб готовят чтобы легли, всё сопротивляются.
    Да, тут полностью согласен )
