Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с магнитофоном Вега МП-120 стерео
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    Внимание! Проблема с магнитофоном Вега МП-120 стерео
    Всех приветствую! На днях появился магнитофон-приставка вега мп-120. При включении обнаружилась проблема: ЛМП не реагирует ни на какие кнопки. При включении крутятся оба подкассетника, после чего правый останавливается, левый продолжает крутиться. "программа" рисует 00, "счётчик" - 888 и не обнуляется. Так же не сильно нагревается микросхема К561ЛА7(DD6). Электролиты все заменил, поставил рабочие, с ними проблем нет никаких. Вопрос: в какую сторону копать и как привести к работе данный аппарат?
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Проблема с магнитофоном Вега МП-120 стерео
    Скачать схему и инструкцию по ремонту, и внимательно читать и анализировать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Причин может быть много, в том числе косяки после замены конденсаторов.
    Магнитогорск
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Прозванивая цепи нашёл короткое замыкание линии -12В на землю.
    Ремонт начинается с внимательного осмотра и проверки напряжений питания плат и узлов аппарата.
