Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Lab gruppen fp6400 vs atom audio up7000
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Lab gruppen fp6400 vs atom audio up7000
    Всех приветствую. Появилась идея продать свой lab gruppen fp6400 и купить atom audio up 7000 с целью компактности, но не хочу жертвовать звуком. Усилитель будет использоваться на сабы 4 шт х rms 1000 вт (головы ciare ndh 15-4). Стоит ли это делать?
    Спрашиваю совета, т.к усилителя 1u никогда не было, и понятие не имею как поведет себя атом аудио, лишь опираясь на отзывы с форума. Спасибо.
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Lab gruppen fp6400 vs atom audio up7000
    АлексейКраснодар, лучший способ - сравнить в лоб.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Краснодар
    К сожалению такой возможности у меня нет.
    АлексейКраснодар, если постараться, можно найти.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Лаб класс ТД. Атом класс Д. На сабах не сильно думаю будет отличаться. А вот блок питания это уже другое дело. Сравнить энерговооруженность можно по картинке с сети. Думаю в лабе будет веселей...
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Замер синусом на эквивалент нагрузки покажет объективную разницу. Только не на 1 кГц, а на 80 или 100 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Я наоборот планирую перейти на размер 3 U. )) Там мощности побольше)) Размер и вес конечно не сильно радует, но для моих задач мне не критично. Кофр на колесах катать не сильно тяжело))
    Краснодар
    А вообще был у кого опыт эксплуатации atom audio 7000 на сабы?, отпишитесь пожалуйста.
    Года два назад общался с производителем, он мне говорил, что эти уси очень мощные и их только можно использовать на сабы 18, т.к остальные будут гореть, только не понимаю почему сделан акцент на диаметр головки, а не катушки?!, если у меня такие же катушки на 15 как и на 18, я тогда промолчал, возможно он хотел сказать простым языком для чайников).
    Хочу услышать отзывы реальных владельцев.
    Краснодар
    Передумал менять, чтобы оставить монобренд т.к, на АС у меня тоже lab fp 3400. Также вчера провел эксперимент с lab fp6400, решил довести уровень до клипа, до этого никогда в шишку не выкручивал, но т.к помещение для эксперимента небольшое, это мой гараж около 30 м2, я впервые ощутил такое давление, что в буквальном смысле трусы слетали, и после прослушки двух треков я долго не мог отойти от этой контузии.
    Понятное дело, что было маленькое помещение, установлены 4 саба стеком в углу, но тем не менее я не припомню где такое давление испытывал. Немного эмоционально пишу, но теперь понимаю на что этот усь способен, всё-таки найду дополнительно для него 1u.
