Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт и доработка Creative Audigy 2 SB0240 с мордой SB0250+SB0250A
    Зарегистрировался
    Аватар для Ivanii
    По умолчанию Ремонт и доработка Creative Audigy 2 SB0240 с мордой SB0250+SB0250A
    Имею старую Creative Audigy 2 SB0240 с мордой SB0250+SB0250A, хочу поменять все электролиты на плате вырезать ключи, не знаю менять на морде электролиты и стоит ли менять ОУ? Есть ли на плате частотозадающие емкости и не будет плохо заменить 1 мкФ и неполярные 5 мкФ на большую керамику(10 мкФ, 44 мкФ)? Есть где то измерения со сменой ОУ? Электролиты заготовлены Панасоник FR.
    Последний раз редактировалось Ivanii; 17.09.2024 в 08:32.
    По умолчанию Re: Ремонт и доработка Creative Audigy 2 SB0240 с мордой SB0250+SB0250A
    Стоит заняться чем-то более полезным, чем лазить в посредственной ЗК 20летней давости.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ivanii
    Вы можете посоветовать за 500 - 1000 р. ЦАП + АЦП лучше? За 3000 р.?
    Это уже есть и я хочу на основе него собрать мелкий комп для измерений и экспериментов за 0 р. + детали и время.
    У компа своя ЗК на материнке есть?
    Что воообще именно вы собираетесь измерять?
    Зарегистрировался
    Аватар для Ivanii
    ALC662, RMAA обмерять оконечники, проигрыватель с пультом, от рабочего компа прут помехи и нужен "изолированный".
    Что за "проигрыватель с пультом" и что в нем надо "обмерять"?
    Оконечники - если ламповые или безоосники, то ЗК на материнке хватит.
    Для акустических измерений тем более.
    В этом Креативе АЦП стоит UDA1361, с ним можно померять КНИ от 0.004% и выше и на семплрете макс. 96кГц.
    ALC662 кстати не сильно хуже, там у АЦП 0.006% и выше.
    Так разберитесь с помехами, отчего и как они прут.
    А этот Креатив разве изолированный?
    P.S. В любом случае - лезть в Креатив стоит только если там что-то не исправно, иначе смысла в этом нет, лучше вы его не сделаете.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ivanii
    Проигрыватель с пультом - сам комп с Аудигой.
    В ламповых мерять нечего, хочу себе нормальный НЕ класса Д и лежит 3 старинных усилителя под переделку, 0,01% вполне хватит.
    2 х UDA1361 + CS4392KES стоят в морде, в плате стоят STAC9721T + CS4382.
    Помехи от всего - онлайн бесперебойник, БП компа, преобразователи проца и видяхи. Проще собрать мелкий перемещаемый с питанием 12 В от Type-C или батареи, возможно с LPT если такая плата живая, насыплю керамики на преобразователи, мощности не большие должно быть помех не много.
