Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Здравствуйте.
    АС разрабатывалась в мини варианте, как компьютерные колонки.
    1) Динамики: мидвуфер - Wavecor WF118WA02 - 8Ом, твитер - Wavecor TW30WA01 - 4Ом.
    2) Размеры корпуса на чертеже (выполнено не по ЕСКД, слишком это долго для меня и мучительно ). 138х250х238 из МДФ 19мм. Объем около 3,5-3,8 литров с учетом катушек, конденсаторов, резисторов и ФИ.
    3) Для ФИ подойдет эта труба Intertechnik BR/TR30. Труба чуть-чуть маловата, она 25мм, а желательно в программах симуляторах 28мм но при умеренных мощностях её достаточно.
    4) Фильтры паял деталь к детали использовал маленькие дощечки для крепления к стенкам, чтобы объема меньше сожрало. Катушки мотал сам. Для фильтра НЧ можно 2,5мГн вместо 2,45мГн. Вместо 8,6мкФ можно 8,2мкФ ставить. Фильтр НЧ разместил на задней стенке, чтобы через дырку мидвуфера можно было скрутить, если что. Фильтр ВЧ разместил на верхней стенке, чтобы засовывая руку можно было тоже выкрутить, вкрутить. Схема фильтров на рисунке. Чувствительность АС примерно 81-82дБ 2,83В.
    5) Корзины мидвуфера и пищалки желательно утопить. Пищалку на 4мм, басовик у меня утоплен на 4мм, но можно и 3мм. Изнутри по отверстию мидвуфера стоит пройти конусной фрезой. В качестве заполнения использовал распушенный синтепон.
    6) Графики и все остальное в картинках.
    Про звук могу сказать следующее: поставил их с боку монитора на стол вверх ногами. Пищалка внизу ближе к столу, вуфер вверху, чтобы лепесток диаграммы смотрел вверх, если ставить на стойку(или уголки сделать), то уши на уровне СЧ-ВЧ или СЧ будет отличным вариантом. Стерео картинка на месте. Звук оторван от АС и играет по центру. Играет детально, но до трехполоски не дотягивает прозрачностью и объемностью.
    У кого есть вопросы задавайте, кто опытнее ругайте .
ID:	67729   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2Корпус утапливание.JPG
ID:	67730   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3Корпус зад. стенка.JPG
ID:	67731   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13АЧХ 118 ближнее поле.JPG
Название:	14АЧХ инвертор ближнее поле.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.12.2009 в 23:32.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Продолжение фотосессии.
ID:	65726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65735   Нажмите на изображение для увеличения.
    Молодец.
    Только фильтр сложноват на пищалку. Потом, что все время за нестандартные номиналы. Если взять стандартные, хуже не будет.
    У маленьких АС всегда панорама хорошая.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Молодец.
    Спасибо. Я пытался из стандартных, не очень то и выходило . Там из нестандартных только катушка для басовика, которую я хотел мотать 2,5мГн, но когда намотал до 2,45мГн еще мотать не стал. Разница в каде между 2,5мГн и 2,45мГн незначительна и можно смело ставить 2,5мГн.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.11.2009 в 06:23.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Какие-то колоды......
    Wertgover Sound
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    mr-marlen, поздравляю!
    В ФНЧ мидвуфера R1012 - точно ноль ом? Это не ошибка?
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо, его там нету .
    Т.е. цепочка R1012 - С1011 в реале отсутствует?
    Москва, Бун.Луга
    Нет, конденсатор присутствует. Припаян к выводам катушки.
    Подозреваю, что это не правильно... Обычно нужен резистор примерно на 20...24 ом, иначе выше частоты резонанса цепочки С1011-L1011 фильтр перестаёт работать как ФНЧ.
    Москва, Бун.Луга
    Руководствовался тем, что получалось в каде. По измерениям вроде нормально получилось.
ID:	65738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65739   Нажмите на изображение для увеличения.
    За счёт акустического спада самого мидвуфера. Но в АЧХ фильтра выше 10 кГц будет наблюдаться подъём, т.е. эти частоты (выше 10 кГц) на мидвуфер подаваться будут, причём с резким разворотом фазы примерно на 150 градусов.
    Я бы резистор оставил. Обрати внимание - Троэлс Грависен частенько применяет эту цепочку, но резистор у него везде стоит.
    Москва, Бун.Луга
    Вообще похоже на правду. Только что снял в ближнем поле вуфера, пищаль прикрыта книжкой.. Сейчас попробую резик добавить и снова замерить.
Название:	Ближнее поле вуфер.JPG
    А можно и вообще без нее. Хуже играть не станет, наверное.
    mr-marlen, вы корпуса сами делаете?
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Да, сам делаю. Поэтому так паршиво выглядит .
    Научитесь, просто я уже не могу всем этим заниматься - мало жизней осталось.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Вот, что с резистором 20Ом. Получше, но думаю убирать эту цепь надо и все.
    StarIK, спасибо.
Название:	s rezistorom.JPG
    ну и отлично...
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    По звуку без конденсатора стало лучше, зажатость на ВЧ ушла.
    Конечно можно и убрать, но, при окончательной юстировке звучания, эти цепочки иногда бывают полезными. Одно только надо не забывать - все эти режекторы, кроме АЧХ, ещё и фазу крутят и чем ближе частота режекции к частоте раздела, тем заметней их влияние на результирующую АЧХ от сложения двух динамиков.
    Добавлено через 1 минуту
    Изменилась результирующая.
    Последний раз редактировалось StarIK; 24.10.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
