Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Я не помню, приводил ли я эту схему, но тут она неожиданно обрела новую жизнь на DiyAudio, за неё взялись китайцы . Поэтому я решил запостить её тут (не всё же только китайцев кормить). Она простая, с однополярным питанием, и представляет из себя чуть доработанный вариант самого первого прототипа моего выходного каскада, собранного в 1992 году и до сих пор работающего в системе у моей дочки. С4 - 470 мкФ 25-35 В, С5 - 47 пФ.
    Схема без претензий на супер-мощность и качество, но может кому будет интересно собрать.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Насколько применимы в подобном усилителе P-канальные полевики?
    Какие у них минусы по сравнению с N-канальными?
    London UK
    Р-канальные при той же технологии, размере кристалла и ёмкостях имеют где-то вдвое меньшую крутизну. А так вполне можно применить, "перевернув" схему.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Если добавить диффкаскад и подать двухполярное питание, то схема не сильно усложнится, а качество возрастет. Интересный вариант для недорогих систем ;)
    Надо поэксперемнтировать в симмуляторе.
    Звук - всему голова!
    SMD-n
    - Ага , еще с интегратором попробуй !
    Или , еще лучше посмотри тут .
    London UK
    Это не факт . Потребуется заметное усложнение схемы, введение защит и т.п. Тогда уж лучше сразу по ссылке, которую SMD-n дал...
    Алексей
    Германия
    А если наоборот еще упростить?
    1. можно ли заменить Q4, Q5 скажем на ИТ на jfet-транзисторе?
    подозреваю что это повлияет на температурную стабильность, но в какую cторону?
    2. насколько возможно заменить Q6 на маломощный мосфет? здесь ведь тоже используется принцип деления тока. а биполяр может закачать ток на нижний мосфет через базу.
    3. интересно, что мусолят китайцы? можно ли линк заполучить?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    мифолог Аватар для anli
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=61620
    Требуется регистрация. x-pro, как я догадываюсь, это Алексей
    London UK
    Не стоит, это уменьшит усиление УН и, соответственно, линейность.
    Поскольку здесь однополярное питание, на это (как и на многое другое ) можно в целом махнуть рукой, а полевик здесь опять-таки ухудшит линейность. Если уж очень хочется, то можно поставить полевик (скажем VN10 или ZVN3310) как повторитель перед Q6 - это заметно поднимет усиление и уменьшит искажения.
    Вот, собственно, почему я вспомнил опять об этой схеме:
    Алексей
    Германия
    Спасибо, Алексей,
    обязательно расковыряю в симуляторе.
    хочу попробовать мост по балансноперекрестной ( или перекрестнобалансной ) схеме но с возможностью разваливать мост на два раздельных усилителя
    ( возможно на джамперах ). И тут схемка чтони-дь подскажет.
    питание импульсное +-22В . мост - 100Вт на 8ом, раздельно - 2x50вт на 4 ома
    [ADDED=Серый Мыш]1123004374[/ADDED]
    думаю должен и частотные свойства УН улучшить?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.08.2005 в 21:39.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Схема очень напоминает усилитель J.L.H.
    Почему так?Смотря какой полевик поставить.Возьмём например 2SK246.Внутренне сопротивление ИТ на нём будет даже выше чем у такого двухтранзисторного источника тока.Правда в этом месте схемы всё равно бОльшую роль будет играть входное сопротивление каскада на Q6.Приятный момент,что ИТ на полевике не будет завязан на плюс источника питания (через R6).
    Ещё мне кажется,что здесь был бы интересен JFET в качестве Q1.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.08.2005 в 15:42.
    Сергей.
    Иркутск
    Да пасибо за ссылку, я там все читал Просто инетересно без IRF9610. Сильно усложнять не обязательно, если качество почти такое же оставлять. Ну не нравятся мне кондеры на выходе и все тут. Все равно по деньгам тоже самое почти получится (что в питание кондер, что на выход).
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Как раз вчера симулировал и эту и схему с P-канальным полевиком VN10LM в качестве разщепителя. На выход, за неимением других, пришлось поставить IRF530. Так вот, по параметрам вариант из этой ветки лучше.
    Интересно, как из неё сделать повторитель с двуполярным питанием (или это только на HUF или BUZ можно) а то у меня что-то пока не получается.
    Элементарно.Эмиттер Q1 подвешивается на + питания через ИТ.Нижний конец С4 на землю.R2 R3 C2 не нужны,конденсатор на выходе то-же.Вместо земли естественно минус питания.
    Сергей.
    London UK
    Вот, кстати, результаты моей симуляции, правда с несколько более современными транзисторами на выходе (близкими к HUF76407P3)
    Первый график показывает уровень сигнала от частоты:
    V(n018) - выход
    V(n005) - вход (база Q1)
    V(n011)-V(n005) - напряжение Б-Э для Q1
    Разница между красной и зелёной линиями показывает Ку без ООС, а между синей и красной - глубину ООС от частоты.
    Второй график - искажения для размаха 20 В на выходе (примерно 7 В эфф), на нагрузку 8 Ом при токе покоя 70 мА.
    Алексей
ID:	3385   Нажмите на изображение для увеличения.
    С двуполярным питанием разобрался (на выходе небольшая постоянка, теперь понятно почему нужен интегратор), а просто повторитель (без Q1), и без ООС - пока не заработал. Схема интересная, но настраивается тяжело. (наверное опыта маловато, с микрухами, конечно, проще было) Я так понял, ток покоя настраивается по равенству напряжений на R11 и R 13?
    London UK
    Ток покоя устанавливается по падению напряжения на R14 . Эта схема будет работать довольно неплохо уже при токах покоя 70-100 мА (15-22 мВ на R14), а если ток покоя увеличить до 200-300 мА, то искажения заметно уменьшаются и их спектр резко сокращается. При небольшой мощности, как у этого усилителя, такое приближение к классу А может оказаться оправданным.
    Алексей
    Понятно. Видимо у меня, из-за установки других транзисторов, был такой дикий разбаланс, что диапазона подстроечника не хватало и подбирать пришлось, контролем суммы токов. (наверное изврат, но иначе не получалось)
    London UK
    В таком случае надо было просто увеличить максимальный ток источника тока на Q3, уменьшив R8.
    Алексей
    Алекс, а для чего нужна связь между источниками тока через R6?
