Даже не сомневаюсь. Но в Москве сейчас можно купить только китайский нонэйм, и только в исполнении с заглушкой. Со шторкой не нашел. Характеристики не указаны, в том числе на сайте производителя.
ЗЫ: И даже у Digikey, Farnell и т.п. их нет.
---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение в 02:21 ----------
"Everybody lies" (c) House M.D.
В любом случае экономически нецелесообразно. В Москве нашел за ту же стоимость, и не надо ждать 2 месяца пока из китая приедет (привет почте России).
Всем спасибо за помощь. Сегодня наконец получил TOTX147PL, собрал, все отлично работает. 24/192 без проблем.
Передатчики можно спрашивать в конторах чинящих компы и бытовуху. Передатчиков там валом всяких разных. Дефицит - приемники.
Залил в первый пост хороший драйвер для см6631 и А версии. Вложение 182977 (cm6631 Emotiva_XDA-2_Unified_Windows_USB_Driver_2012_12_12.zip)
Прошу совета: имеется вот такое изделие на CM6631A http://www.hifiwow.com/en/dac-decode...-dac-asio.html
и появилось огромное желание поиметь с него I2S. Прошить его Асусовской прошивкой и юзать по SPIDIF получилось успешно и удачно.
Но, как и упоминалось ранее, "квадратной шины" нет, как класса.
А вот что сделать, что бы была, тямы не хватает....
Сабж Виндой определяется как Асусовское изделие и чужими дровами не инсталяется....
OlegCH, Так а в чем проблема? В центре платы же есть выход I2S, берите да подключайтесь.
только асусы убрать. на А ревизии оно некчему. там и так всё должно быть на месте. а там уже и дрова другие встанут.
l3VGV, А нормально играет контент 24/192 ? У меня чего-то вообще не хочет..ни с см6631 ни с аманеро, начиная с частоты 172 глухо и не важно 16 или 24 бит, хотя фубар не ругается и вроде как играет,но на выходе цапа тишина... то ли 74HC157N косячит то ли сам цап...ранее такие хайрезы не пробовал, а сейчас вот обнаружил такой затык. Кабель USB вроде нормальный, с ферритами...в разные разьемы пробовал...
у меня на цапе есть 2 тумблера которые надо переключать чтобы хайрез играло. ну без них выше 48 не играет. такчто если затык на 172 то я увы незнаю. у меня 32/192 играло.
аманеру пока не пробовал подключать. но чем выше частоты тем болезненнее оно относится ко всякого рода мелочам. такой вывод после войны с коаксиалом. хороший осциллограф думаю покажет причину.
l3VGV, А как планируете цеплять аманеру? Через тот же 74HC157?
Через него да. поглядим что оттуда по шуму пролезет...
Беру, подключаюсь... На дровах Асуса "квадратная шина" не идёт, а сношу Асуса, так устройство не опознаётся виндой. Пытаюсь ставить другие дрова- пишет нет такого устройства.
Пытался прошить разными прошивками .hex, так встают нормально только под Асус.
Какую надо прошивать под драйвер Emotiva?
Прошиваю под ХР.
В первом посте есть прикрепленный файл с прошивками и прошивальщиком. тамже, в первом посте есть прошивка от асуса и не от асуса. для А ревизий и для простых.
чтобы вшить файлик отличного от текущего производителя(сменить неАсус на асус или асус на неАсус) нужно точно повторить следующие шаги:
1) запустить прошивальщик и стереть текущую прошивку. внимательно смотрите что стираите. у меня в компутере прошивальщик находит несколько подходящих устройств.
2) вынуть плату из юсб порта. вставить плату обратно.
3) прошить файл с прошивкой не асус.
шаг номер 2 часто пропускают, изза этого новая прошивка и не залезает. VID/PID или чтото ещё другое мешают. вобщем шаг 2 ключ к победе демократии.
у меня ревизия без А, стоит прошивка 6631-2203-UsbDAC-ALL.hex, драйвера от емотивы работают отлично.
l3VGV, Огромное СПАСИБО! Прошил, получилось.
Причем, что радует, работает и I2S и SPIDIF одновременно.
Пожалуйста
Появилась информация о поддержке cm6631a частоты 384K
Прошивку предлагают строго в личку. вот бы кто выпросил...
По 6631 меня волнует развязка от компа. Само собой - питание внешнее. А вот по земле всё равно прут помехи. Как от них отвязаться?
