Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3653)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #281
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Позвольте уточнить, имеются ввиду ёмкости из даташита? А защитный диод ставите?
    Да, пленку по 0.1 мкФ, как в даташите. Защитный диод не ставил.
  3. #282
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Prophetmaster, а вы для сравнения не желаете собрать никитинский вариант корректора? Весьма интересно было бы.
  4. #283
    Ветеран
    Нет. Я хочу попробовать собрать МС корректор без трансформатора, на хороших ОУ. Тот корректор, что в 1 посте, меня как ММ вполне устраивает. Еще, позже попробую корректор с L-R коррекцией. Не зря же я R-L-C метр покупал
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я сейчас делаю неспешно... Сравню, отпишусь....
  6. #285
    Рязань
    Цитата:
    Сообщение от Prophetmaster Посмотреть сообщение
    ....У моего варианта ... звучание больше похоже на ламповый корректор....
    Жаль, не думал, что у тебя корректор звучит так погано ....
    шутка?
  7. #286
    Ижевск
    А какой вариант? С полевиком на входе? У меня без.
  8. #287
    Изначально хотел без т.к. их не было, но один из форумчан убедил меня что с J113 несравненно лучше...
  9. #288
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Cerg Посмотреть сообщение
    шутка?
    На данный момент Геннадий полностью разочаровался в лампах
  10. #289
    Ижевск
    А легко их найти? Я б тоже попробовал на вкус
    Добавлено через 53 секунды
    Даже дома все вывернул, наверное.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.03.2010 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  11. #290
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Оллема . Я тебе предлагал один экземпляр корректора собранный и настроенный . Вот теперь он уехал в Москву к форумчанину , если он его соберет в корпус то думаю поделится впечатлениями.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. #291
    из преисподнии
    Как исключение могу рассматривать только ламповый корректор с трансформаторным выходом, все остальное аудиофильная лажа или эксклюзивность...
  13. #292
    Ижевск
    Можно и без корпуса поделиться впечатлениями. Главное - с чем сравнивать.
  14. #293
    Ижевск
    Убрал стабилизаторы 7815. Вместо них собрал на КТ602. Стало лучше. В планах попробовать просто со стабилитронами.
  15. #294
    Что так?
    С уважением, Виталик.
  16. #295
    Гена. ты бредишь!
    Корректор прежде всего, должен быть с ламповым входом! А дальше можно уже и опер поставить....
  17. #296
    из преисподнии
    ...Корректор прежде всего, должен быть с ламповым входом!....
    Ага, для пьезозвукоснимателя - для экстайеровки звука....
    ...А дальше можно уже и опер поставить....
    Alex - это у тебя какаято новая "манечка" с опером на выходе для лампового фонкорра. Чтото придумал?
    Понятно, что на выходе Опер - это хорошо, а еще лучше, если у него выходное параметры достаточные для нагрузки сопротивлением от 50...60Ом и выше
  18. #297
    А может он просто "должен быть"?
    А ламповый вход - это для тех, кому хочется улучшайтества
    Алекс, а не придумывал ли ты лампового сдвигателя уровня вниз, а то почему-то позитронных ламп не делают, только электронные....
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Собрал. Сразу о звучании: поставил Дидье Маруани и Парад Оркестров, МУЗЫКА чудесна, прекрасна и великолепна! Если начинают рассказывать о "кристально чистых высоких", мощном и упругом басе и т.д., то это означает, что со звуком не все в порядке.
    В данном случае - есть единое целое, музыка, а остальное само собой! Вся семья в восторге!
    Простите за эмоции!
    Планировал привести в сравнение Azur 640P, но теперь понимаю, что этого просто не стоит делать! А вот корпус пригодился!
    ОУ THS3001 на входах и THS4271 на выходах, соответственно. Питание +-7,5В.
    Первые, греются слегка, (ток покоя 5-6мА) а вот температура вторых доходит до 75-80*. Тоже в пределах нормы, но все же установил по радиатору. Их хорошо выпиливать из тех, что стоят на стабах в БП. Решил поставить резисторы на выход, все таки ёмкость кабеля! Паял эвтектикой SnAg, тяжеловато, но и для звука лучше и для экологии!
    Prophetmaster, Elms, Hennady большое спасибо за тему и помощь!
    Внес небольшие изменения на входах: вместо керамики 150 пФ поставил пленку 200 пФ, и по бусине 10 мкГ.
    Заменил картинки на более легкие, не учёл, что не у всех безлимитка...
ID:	85504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП компоновка.jpg
ID:	85507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Слава К; 13.05.2010 в 18:44. Причина: Дополнение по конструкции.
  20. #299
    Завсегдатай был...
    Казань
    Зря . Есть тут веточка наводка на похожую схему . Есть на форуме уважаемый ака Mad optic. На его сайте находим схему http://madoptic.narod.ru/projects/CA540P.htm. На 540 ю модель. А дальше вскрываем свою и сравниваем. Я думаю в основе лежит базовая схема 540 го. Твикаем ее по методу Mad opticа и сравниваем .
  21. #300
    Помню я его звучание, без мата не охарактеризовать! Но за его стоимость - большего хотеть нельзя.
    Там такое наворочено, что ему никакой твик не поможет! Или это будет уже другое устройство!
