Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 170
Тема: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Написал статью: Блок питания усилителя мощности Получилось довольно длинная. Посмотрите, плз, а то у меня глаза замылились - может что-то пропустил, где-то косякнул, что-то напутал или непонятно выразился. Просьба такая:
    1. Конструктивная критика приветствуется.
    2. Рассчитано на начинающих, так что сложные вещи если и делать, то "по простому".
    3. Религиозные вопросы не поднимать!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Типа возвратные токи по своим проводкам возвращаются и не смешиваются? Ну для транса еще могу согласиться. Для нагрузки не могу. Звезда рулез форева.
    avtech@palabs.ru
    Ну и делай звезду! Можешь даже звездишшу!
    Но от правого угла ромбика...
    Короче, подумай еще.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Чисто техническое замечание "На самом они по параметрам заметно слабее (ELNA для них вообще не указывает значение ESR)" пропущено слово "деле".
    За статью спасибо!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо. Цытата оттуда:
    Всё правильно кроме последнего предложения. Не понял ни разу, с чего это Линкс вдрух решил, что с двумя мостами это отсутствует, да ещё "принципиально"? Это не так, мяхко говоря. Если в токе нагрузки есть субгармоника сетевой частоты, то она не менее успешно подмагнитит и трансформатор с двумя вторичками и двумя мостами.
    Естественно, в этом отношении, что один, что два моста - пофиг. Проверяется элементарно - моделью в Spice.
    С точки зрения параметрических эффектов и помехозащищенности - один мост предпочтительнее с точки зрения помех от диодов (нет модуляции паразитной емкости благодаря постоянной связи средней точки с "землей" питания и меньше число переключающихся диодов).
    Однако надо иметь в виду, что ~80% трансформаторов "со средней точкой" в действительности не имеют точной симметрии обмоток (которая требует намотки в два провода или точной симметрии конструкции), и тогда при одном мосте асимметрия нагрузки по плечам приводит к появлению подмагничивания. Поэтому при использовании типового трансформатора, для которого нет гарантии точной симметрии, в серийной продукции иногда приходится применять два моста, несмотря на ухудшение "помеховых" характеристик.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.08.2010 в 07:11.
    Олег, в схеме с ромбиком земляные цепи усилителя отделены от зарядных импульсов емкостей.
    А в схеме слева (неправильной) на участке земли от конденсатора до средней точки по одному проводу будет течь ток нагрузки и импульс тока, заряжающий емкость. Причем импульс довольно значительный, т.к. он короткий, но при этом успевает зарядить емкость. Разряжается она заметно дольше.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение в 00:52 ----------
    За статью спасибо!
    Конечно спасибо! Исправить замечания, и порядок. А то и покритиковать нечего было бы... А критиковать мы горазды
    Может стоит добавить про шунтирование вторичек трансов? И как на счет применения мощных RF экранированных кабелей, в качестве силовых и сигнальных, на выходы?
    По конденсатору они все равно текут вместе. А стало быть вполне успешно смешиваются, причем импеданс конденсатора не сравним с коротким куском толстого провода. В общем, я остался на прежней позиции. Хотя сделать можно и так как ты говоришь, хотя бы для самоуспокоения.
    avtech@palabs.ru
    А что плохого в импульсе тока? Падение напряжения? Т.е. в "правильной" схеме мы получаем чуть меньшее напряжение во время импульса зарядки, но зато чуть более плавное нарастание? Мне кажется, индуктивность обмотки намного сильнее ограничивает ток, чтобы заботиться о нескольких мм провода (при нескольких метрах провода обмотки и десятке-другом см соединяющих проводов). Т.е. при единицах вольт просадки лишние единицы мВ имхо несущественны. Или это можно измерить приборами/слепым тестированием?
    Псков
    судя по твоему имени на форуме, ты просто ОБЯЗАН путать, косить и непонятно выражаться, ну, и так далее. в общем убивать все на корню.
    и если ты в своей статье умудрился не накосячить, то ты не оправдал взятого имени. значит, пора менять имя.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    конденсаторами или RC цепями.
    И, наверное, стоит сделать пояснения , как коррекция коэффициента мощности (путем подключения конденсаторов к вторичной обмотке ДО диодного моста) положительно влияет на снижение эм. помех в усилителе и, в том числе, разгружает обмотки и магнитопровод трансформатора.
    Александр
    Olegyurich, zoog
    Эти моменты я считаю существенными, т.к. это наводка сетевых импульсов подзарядки емкостей на землю.
    Способы подключения к земляным клеммам конденсаторов, исключающие эти наводки, обсуждались на форуме года три-четыре назад, была даже ветка, или в пределах какой-то ветки.
    Приводили разные технические решения для этого, например подводить землю к емкостям по одному слою, а в усилитель уводить по другому, и т.д.
    Как быть с конденсаторами типа screw? Ставить на них две изолированные друг от друга пластины, на середину нижней подавать, с середины верхней снимать землю.
    О том, что объединять земли усилителя и земли зарядки недопустимо, также пишет Д.Сэлф в последнем русском издании. Дуглас Селф, Проектирование усилителей мощности звуковой частоты. Третье издание, стр. 502.
    Развязывающие конденсаторы шин питания должны иметь отдельный обратный провод заземления, подключаемый к конденсаторной земле. Этот провод заземления ни в коем случае не должен иметь никаких соединений с системой заземления для акустического сигнала и не должен подключаться к общей точке разветвления
    (Выделение автора).
    Проведем мысленный эксперимент.
    Допустим у нас два накопительных конденсатора соединены по земле заливкой. На эту заливку опираются все земли схемы. Сопротивление заливки малО. Стало быть, мы можем присоединить землю, идущую от трансформатора, к любой точке этой заливки? Например, поближе ко входу усилителя?
    Разумеется, это будет ошибкой. В этом случае по всей земляной заливке, от точки присоединения земли трансформатора до земляных клемм накопительных конденсаторов, пойдут импульсы зарядного тока этих конденсаторов. И эти импульсы наложаться на входной сигнал, со всеми вытекающими.
    Я описал предельно плохой случай, конечно никто так не сделает.
    Но в моём аттаче, там где написано "НЕПРАВИЛЬНО!", входные земли и вообще все земли усилителя подключены к проводнику, по которому попеременно туда-сюда шастают огромные зарядные токи.
    Собственно, я далее спорить не буду, всё уже написал. Кто не понял - я не виноват.
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    Стоит, на основе документов отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072607
    Может быть, это перебор.
    Про свивание проводников Игорь написал. Разве что неплохо пояснить, что свивают ПРЯМОЙ и ВОЗВРАТНЫЙ проводники, для понимания сути.
    Пока имя можно не менять....
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
    Это, пардон, как ?
    AudioKiller
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    AudioKiller помнишь зачем мы ставим два мостика ?
    Чтобы постоянка обратно в тор не лезла.Не любят торы постоянку.
    И как она обратно в тор лезет с одним мостиком - продемонстрируйте, плз.
    Стандартная промышленная практика
    Поэтому утверждать что
    Согласен, но это в расчете на чайников, тут ИМХО лучше запретить.
    Опять же Андронников достаточно доступно объяснил почему, и в каких случаях, весьма не редких, так будет лучше
    Ссылку увидел, посмотрю.
    Насколько помню у ногих форумчан обнаружилась постоянка в сети (у меня в том числе).
    Это точно?
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    всегда указывается потребляемая мощность Вт*часах. Т.е. паяльник нагревает комнату на 40 Вт в час
    По определению (физика) - мощность = энергия/время. В физике единица времени - секунда (тогда энергия - джоули). В домашних счетчиках - час (тогда энергия киловат-часы). Так что пофигу, но ИМХО ближе все же к физике.
    полгонорара Lynx*у
    А ему-то за что?
    можно дать ссылку на мою лабу
    Тут я еще подумываю - может про трансформатор нужно подробнее? Правда расчет трансформатора давать не хочется - выходит из темы.
    Здесь надо указать, что габаритная мощность есть оценочный параметр, а не измеряемый
    Действительно, надо сказать.
    Иногда бывает виноват тип предохранителя, стоит быстрый тип F или сверхбыстрый FF, а надо поставить T.
    Ага, про это забыл.
    Тезка, вот это мягко говоря, ошибочное мнение.
    Я про "завысим емкость". Емкость большой величины будет меньше разряжена в период, пока выпрямитель закрыт. Просадка на ней при прочих равных будет меньше, и зарядный ток тоже меньше
    Так, это мой косяк.
    Ограничивать надо первичный ток заряда, вот об этом надо сказать
    Я про это еще пока дописываю.
    У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника.
    Москва, Мир, 1983г. стр. 255. Расчет емкости и пульсаций, даже с числовым примером
    Посмотрю, но уверен, что эта формула, как и все подобные - приблизительная.
    У маленьких электролитов частотный диапазон шире, чем у больших, поэтому польза от них несомненна
    Вот как раз в статье АЧХ маленького конденсатора. У конденсаторов большей емкости АЧХ лучше.
    У аудифильских Элна Силмик, Керафайн, Ничикон Муза и т.п. частотный диапазон еще шире. Особенно у Керафайна
    1. Вот как раз будем советовать человеку поставить их в свою первую конструкцию...
    2. У Элны в каталоге я не нашел никакой инфы про их аудиоконденсаторы.
    3. Довольно хорошо конденсаторы проанализировал Mad Optic, только ссылки под рукой нет. И как раз аудио там былы не на 1-м месте.
    4. За ссылки спасибо, посмотрю.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Игорь, если токи обоих конденсаторов абсолютно одинаковы, то "ромбик" годится (только все равно нет преимуществ), а т.к. токи одинаковыми обычно не являются (разбросы), то имеем петлю с током, дифференцированным конденсаторами.
    Кстати, что изменится, если "ромбик" залить?
    Что-то не понял - каждое из плеч работает на обе полярности, поэтому при симметричной нагрузке никакого подмагничивания. А при несимметричной нагрузке уже ничего не спасет.
    Шунтирование чем?
    Давайте не будем создавать новых мифов и легенд...
    Смысл моего имени здесь: "Что в имени твоем?"
    Шунтированы диоды, это лучше. И первичка - это и выгоднее, и эффективнее. RC цепи вообще бессмысленно.
    Да, только он при этом ссылается на рисунок 14.1, на котором конденсаторы соенинены напрямую безо всяких там "ромбиков". Там речь идет немного о другом.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Ребята, кончайте ссылаться на посты форума в качестве подтверждения теоретических положений!
    Игорь, проверь еще раз.
    Квазирезонансная (верхняя рабочая) частота меньших емкостей выше. Это ты можешь посмотреть в даташитах на керамические конденсаторы, но касается и электролитов в той же мере.
    Ответ очевиден - на земляные токи усилителя наложатся токи подзарядки емкостей.
    О чём же?
    Не забывай - книга переводная, текст может быть неточным, как в оригинале нарисовано, неизвестно. Но из рисунка видно, что где земляные цепи усилителя начинаются, там же они и кончаются. На рисунке 14.1 Т-образный отросток от земли электролитов.
    Всю аргументацию я привел - подумай ещё, что хотел сказать Сэлф, и почему. Он ведь не зря так акцентировал на этом внимание.
    Шунтирование чем?
    Конденсатором и резистором последовательно, "снаббер". ИГВИН ответил подробнее!
    А чего, не нужно ничего свивать, не ловит, не излучает практически...
    Есть результаты конкретного эксперимента?
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Не могу не согласиться. Насколько этот эффект велик - без понятия, но место иметь будет.
    avtech@palabs.ru
    Есть результаты многолетнего опыта.
    Конкретно: при настройке сталкивался с подвозбудом, причем на него накладывался сетевой фон.
    При переразводке этой области платы никаких проблем.
    Сам попробуй сделать заведомо неправильно и плохо, а потом правильно как я показал. Сравни.
    Олег! еще раз - я привел аргументы, в третий раз повторяться не буду. То что ты не согласен ни со мной, ни с Сэлфом, я понял. Не понял, чем мотивировано твоё несогласие. Типа - я не верю, этого нет и быть не может?
    Хочешь опровергнуть - я весь внимание.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Могу выложить оригинал. Надо?
    Из секретов винилового мира! http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/Shuntirovanie.htm
    Камменты со старого сайта Датагора:
    "Резистор при емкости кондеров БП в 10тыс. мкФ - от 1.5кОм до 3кОм. Мощность от 2Вт до 5Вт. Все зависит от того на какой громкости работает усь."
    "Но, номинал/мощность резистора зависит не только от емкости электролитов. Надо еще учесть и напругу.
    Примерные цифры:
    при +/-15...18В - 2 кОм
    при +/-18...21В - 2, 2 кОм
    при +/-21...23В - 2, 4 кОм
    при +/-23...27В - 2, 7 кОм
    при +/-27...30В - 3 кОм
    при +/-30...35В - 3, 3 кОм
    В первом и втором случае мощность резисторов может быть = 1Вт. В остальных - 2Вт и/или выше.
    Что касается подьема/просадки напряжения на пиках потребления - об этом можно забыть, если у вас обеспечен приличный запас по току. Здесь смело можно исходить из принципа - "кашу маслом не...."
    К сожалению прямо сейчас не могу, т.к. делаю усилитель с однополярным питанием, там такой проблемы нет в принципе.
    Кстати, насчет опровергнуть - разрисуй поподробнее, желательно в пропорциях(длина проводов), как подключается нагрузка к конденсаторам ( силовая земля (земли, их как правило несколько) сигнальная земля ( их тоже как правило несколько.)) Может я свое мнение и изменю, но пока нет оснований.
    avtech@palabs.ru
