Страница 66 из 133 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Ох, уж эти LiTTLEDIODE ! У тех, что когда-то выпускались ножки были короткие, как указано в даташите. Сейчас все продают с длинными.
    Подбирать по току коллектора, можно и по усилению.
    Длина ножек по даташиту "не менее 12.7мм", на прибывших - 14.5мм. Поясните что не так с ножками или что не так с LITTLEDIODE?
    Попытался подобрать по усилению. Тестер на индикаторе выдаёт сначала 7хх, 16хх... потом 0L и бип-бип... Не тянет По спеку они до 3200, а значит могут быть и больше
    Последний раз редактировалось Partagas; 31.08.2011 в 06:35.
  3. #1302
    На приведённом Вами фото ножки были длиннее даташита и тех, что мне когда-то продал С. Агеев.
    Сейчас везде предлагают с длинными ножками.
    Напишешь, что надо процессор ТОЛЬКО с определённой конкретной прошивкой, настойчиво предлагают такой же, но, с другой прошивкой. Лишь бы впарить.
    На сайте Toshiba указано:
    DC Current Gain hFE, max 3600
    DC Current Gain hFE, min 600
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.08.2011 в 11:05.
  4. #1303
    Да, может быть 3600, писал по памяти Причём для *А* до 1600, это опять по памяти а для *Б* уже до 3600
  5. #1304
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Открыл свою 6900-ю на предмет такой переделки, интересно стало. Поправка - в схеме, приведенной Вами (из статьи Сухова), есть ошибка в номинале R16 - должно быть не 12 а 120 Ом. Поэтому, если ставить R16 470 Ом, то R17 понадобится 270 - 330 кОм.
    Резистор большей величины, R5 в Aiwa SM и R17 из Суховской статьи, отмечен как Low Noise. У меня есть только обычные и значит надо покупать, а раз так то что купить будет лучше? Пока нашёл Metal Film на 0.5 и 1 ват, такие:
    http://www.ebay.com/itm/35-value-1W-...ht_5223wt_1368
    http://www.ebay.com/itm/50value-500p...ht_5314wt_1368
    Брать или можно что-то лучше купить?
  6. #1305
    Всем привет! Никто не пробовал делать балансный усилитель воспроизведения? Я когда то в Akai GX 4000D ставил,звучал бесподобно.
  7. #1306
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Возившись с очередным SD930, решил сделать ему простенький УВ, ибо штатный практически неработоспособен. Был приятно удивлен результатом. Набросок схемы прицеплен, простейший RC фильтр по питанию не показан. Коррекция АЧХ на ВЧ осуществляется настройкой входного контура на частоту 25-27 кГц конденсатором С9 и демпфированием входного резонанса "охлажденным" R9. АЧХ на ВЧ подстраивается подбором R3 - меняется добротность входного контура. Стабилитрон X1 используется на оба канала.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 11.02.2012 в 09:51.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #1307
    Напоминает УВ из Aiwa 6900, только у Вас, bishbosh, он сильно мудрёный.
  9. #1308
    Беларусь
    Можно сказать - простая и очень удачная схема. Только не маловат ли будет DC-потенциал на коллекторе Q1? Как думаете, может оптимальнее в качестве J1 применить другой тип J-Fet, с меньшей крутизной? Когда-то я делал практически такую-же на отечественных р/д, за исключением ИТ на J2 (вместо него резистор), в исток J1 подавал небольшое отриц. смещение, и с некоторыми др. отличиями. Очень долго этот УВ был моим любимым, и сохранился до сих пор в одном из моих совсем немногочисленных аппаратов.
    Нет, это симбиоз по мотивам Sony TC-K81/75 и Юрицына. Ничего мудрёного в ней нет, это только кажется.
    Кстати, как-то ни разу не упоминалась такая характеристика УВ, как отсутствие либо очень незначительный переходной процесс при подаче питания на УВ. Упомянутый УВ фирмы Sony как раз обладает такой характеристикой, что свидетельствует о внимании её инженеров при проектировании эл. схем даже к таким "мелочам".
  10. #1309
    Ну это кому что Из дек Sony заглядывал, наверно, только в один аппарат, а фамилию Юрицын слышу впервые.
    ---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее сообщение в 07:20 ----------
    Послушать бы его, ну или автора Как у него с шумами? Кажется в этой ветке писали, что pnp транзисторы шумят меньше чем npn. Интересно, по этой причине выбран 2SA970 в качестве входного или была другая?
  11. #1310
    МО
    Напряжение К-Э транзистора Q1 составляет порядка 1,6 вольта, что в 20 раз превышает его напряжение насыщения при выбранном токе коллектора - более, чем достаточно. К слову, в простейшей схеме УВ на двух транзисторах одинаковой структуры, применяемой повсеместно, напряжение на первом транзисторе и того меньше, но никто не жаловался. Так что менять j1 нет смысла - наоборот, лучше, чтобы его крутизна была побольше с целью увеличения глубины ООС. если в качестве j1 использовать, например, 2sk117, то напряжение на коллекторе q1 будет -0.3 - -0.5 вольта, что тоже вполне достаточно. Собственно, именно 2sk117 я и оставил в моем варианте.
    Совершенно верно - УВ SONY TCK81 послужил прототипом. Так что владельцы TCK75/81 при желании могут провести доработку путем замены нескольких деталей.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    С шумами у него все нормально. При работе с ферритовой головкой (прекрасно работает, кстати) можно поменять полярность всех транзисторов и вместо q1 поставить что-нибудь типа 2sc3113 или 2sd2144. Для металлической головки смысла заморачиваться нет - сама головка шумит существенно сильнее УВ.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  12. #1311
    Bishbosh, скажите, пожалуйста, возможно ли уменьшить конденсатор C1 1000мкФ до 470мкФ, увеличив резистор R5 47 Ом?
  13. #1312
    МО
    Запросто. Если загенерит (что маловероятно), можно добавить крошечный конденсатор 1,5 - 2,2 пф с выхода на затвор J1 и/или небольшой конденсатор 10-47 пф параллельно R4.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  14. #1313
    Moscow
    bishbosh, не пойму, на какую тау1 рассчитаны номиналы в схеме? на 150мкс?
  15. #1314
    Беларусь
    Ну это скорее от "бедности". А как же усилительные свойства pnp в микротоковом режиме с небольшим напряжением К-Э?
    Моделировать его сейчас мне некогда и лень, а по памяти в этом УВ внутрипетлевой запас усиления на НЧ не меньше 16...20 dB даже с ПТ с небольшой крутизной и небольшим резистором в истоке.
    Ещё несколько dB можно выиграть, убрав стабилитрон - при таких токах он здесь совершенно не нужен - и увеличив нагрузочный R1 со 180k до 240...270k.
    R5 увеличивать не нужно - с C1=470мкф нижняя рабочая частота ~7,2Hz по уровню -3 dB (22090 мкс).
    Не знаю, как с BF245, а с ПТ с большими емкостями такой УВ весьма стабилен, с достаточным запасом устойчивости.
  16. #1315
    Благодарю.
  17. #1316
    Беларусь
    bishbosh, вот нашёл у себя парочку "промежуточных" решений, чем-то похожих на Ваше .
ID:	149926 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1317
    МО
    Да, порядка 145 мкс - в SD930 низкодобротная сендастовая головка, именно столько потребовалось для обеспечения ровной АЧХ на СЧ.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    Да, что-то подобное я тоже рисовал
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Просто я сделал несколько макеток с ним для встраивания в аппараты с разным напряжением питания, потому стабилитрон. А так - конечно, он не особенно нужен, RC фильтра достаточно.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  19. #1318
    Первая схема весьма на Айву похожа из схем японских магнитофонов в Радио, приведённых Суховым в 1984г.
  20. #1319
    Беларусь
    Если только по концепции БТ-ПТ-БТ. Исходник тот-же, что и у bishbosh - скрещение УВ Sony TC-K81/75 и Юрицына.
  21. #1320
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/12.djvu стр.48, рис 3, если выкинуть из него некоторые элементы, то первые 3 каскада похожи.
    УВ Юрицына никогда не видел.
