Страница 32 из 133 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #621
    London UK
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Keen Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, что влезаю в разговор, но вроде, практически по теме. Что вы скажете о таком решении УВ, и, возможно, подскажете ли мне ,как пересчитать его на 4,76 см. Характеристики вроде неплохи, и простота подкупает. Пока не видел, чтобы его обсуждали.
    Я практически такой же УВ делал за несколько лет до этой публикации и схему где-то тут выкладывал. В целом неплохо работающая идея. ВЧ постоянная времени коррекции определяется в схеме по ссылке резистором R7, для 120 мкс надо взять 3,6К.
    Алексей
  3. #622
    Спасибо большое, AN =) Я так понимаю, кт209 лучше не заменять, ибо благодаря ему получаем необходимую устойчивость к возбуду?
    Я также помню, вы говорили о простой реализации СДП, где ток подмагничивание был специально поднят, а управлением лишь снижался до нужного уровня. Не была ли эта схема похожа на такую: http://www.irls.narod.ru/tape/sdp02.htm ?
  4. #623
    London UK
    Я думаю, как раз лучше заменить, проблем с устойчивостью быть не должно.
    Нет. Схема по ссылке - пороговая без обратной связи. Я делал СДП с обратной связью по суммарному току через ГЗ. Как-нибудь построю схему в симуляторе и выложу.
    Алексей
  5. #624
    Просто припомнил, что так часто делали в УМ, ставя их на вход.
    Было бы неплохо, а то всё как-то забывается со временем ;) ...
  6. #625
    38RUS
    если эту цепь поставить в обратную связь УВ то переключатся будут 40 70 120 мкс?можно так или на паралельно выходу УВ последовательную RC 3.3 ком+27 nF??(70МКС)
ID:	89655   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #626
    Киров
    лучше подключать доп. резисторы паралельно к 12кОм - тогда бумкать не будет и резисоры из ряда Е24 пойдут.
  8. #627
    38RUS
    спс я в курсе)))это я так принцип нарисовал.так то последовательно и норм)
  9. #628
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    ну и тогда смысл вопроса?
  10. #629
    38RUS
    кой чего уточнил скрытый ответ нашол)
  11. #630
    наконец пришла лента купленная на аукционе вот с такими параметрами
    хотелось на ней проверить свои УВ УЗ и ГСП
    и вот что получилось
    как видим Кг равен 0.06% при номинальном уровне
    т. е. определяется ТОЛЬКО лентой!
    предположение Агеева что УВ с КЗ головки будет иметь повышенный Кг
    похоже не оправдались...
    меня несколько смущает уровень модуляционного шума, возможно
    что в результате экспериментов головки намагнитились...
    уже поздно, завтра проверю...
  12. #631
    - Аватар для Olegyurich
    Это на какой скорости такие параметры?
    avtech@palabs.ru
  13. #632
    London UK
    Для GP9 параметры даны на 38,1 см/с (15 ips).
    Алексей
  14. #633
    Спасибо, Алексей. Я так понимаю лента не из простых - тем более хороший тракт! Это получается по сути ДД 90 дБ.
    avtech@palabs.ru
  15. #634
    лента с лучшими параметрами мне не известна, я мерил на скорости 19см, впрочем и на 9см параметры (Кг) хуже совсем чуть-чуть...
    увеличение скорости в первую очередь сказывается на улучшении отдачи на высоких, причем сильно...
  16. #635
    London UK
    Нет. Шум этой ленты (взвешенный по отношению к уровню 320 нВб/м) -58 дБ, так что реальный ДД 75,5 дБ. Это лента с очень толстым магнитным слоем (18 мкм), за счёт этого такая перегрузочная способность.
    Алексей
  17. #636
    Странно, вроде на графике опорная частота записана как раз с этим уровнем, а шумовой пьедестал относительно нее ниже минимум на 70 дБ.
    Кстати, а откуда цифра 58 дБ? На картинке Berlio этот вроде копир-эффект, а не шум.
    Вообще супер!
    avtech@palabs.ru
  18. #637
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Шум - интегрированная хар-ка и измерять её надо RMS вольтметром, "накапливая" сигнал (анализатор cпектра в общем случае мгновенное значение на частоте показывает, поэтому примерно на 10дБ ниже, чем на самом деле получается).
  19. #638
    London UK
    См. приложение
    Алексей
    Тогда понятно, видимо модуляционный шум тоже относительно 3% указан.
    avtech@palabs.ru
  21. #640
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это не предположение, а результат измерений, причем есть важный нюанс - речь не об искажениях собственно УВ (их можно сделать сколь угодно малыми), а об искажениях самой ГВ в том или ином режиме использования. Для МКФ головок разница невелика, всего процентов 15-20, но для металлических - обычно раза в два. Эффект заметен на частотах выше 1 кГц, я в 1996 (или 1997?) году мерил на 6,3 и 5 кГц.
    Проверяется это так - головка нагружается на предусилитель с достаточно хорошими первичными шумовыми параметрами (малыми спектральными плотностями тока и напряжения шума) и низкими искажениями, и меняется структура ООС, для "КЗ" входа - параллельная ООС, для "хх" - последовательная. Естественно, меняются и цепи дальнейшей коррекции АЧХ, т.к. ее выравнивание в обоих случаях требует разных по виду цепей коррекции.
    Такой предусилитель в свое время и был сделан на AD745, его искажения при этих уровнях сигнала пренебрежимо малы (ниже -100 дБ). Можно попробовать использовать OPA637 (но не OPA627, у него довольно велики собственные искажения на ВЧ).
    Среди "толстослойных" лент, прошедших через мои руки, наилучшее сочетание параметров было у BASF SM900. GP9 - это наследник Ampex 499.
