Страница 76 из 479 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1501
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от <Frost> Посмотреть сообщение
    Вложение 120381 А эти PCM нормальные??? Или фуфло?
    внизу микросхемьі купленньіе на Дигикей в разное время, последние с лазерной гравировкой
    Вложение 120400
    Вложение 120401
  3. #1502
    Wired, так они и сделаны в разных странах, тоесть на разных заводах.
  4. #1503
    Ну да, я показал пример заведомо оригинальньіх микросхем, от официального поставщика TI
  5. #1504
    А может кто-нибудь пользовал микрухи как на моём фото??? В корее плохо делают микрухи???
  6. #1505
    так может и твои вполне себе оригинал...
  7. #1506
    Охото узнать...Кто слушал корейские??? Или нет???
  8. #1507
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    В корее хорошо делают микросхемы. Похоже что Ваши не фейк. Я использую PCM63 произведенные в Корее, претензий нет, сравнение с японскими преимуществ последних не выявили, по цвету и стилю маркировки очень похожи.
    Вложение 120527
  9. #1508
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1274616
    смотри внимателно на фото твои скорее всего оригинальньіе
  10. #1509
    AVIATOR N , Wired спасибо большое!
  11. #1510
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Все равно новых не будет.
    Это там где АЭС рванула.
    Ну производят-то на Тайване давно, как я слышал.
    В копилку коллективного разума: прибыли резисторы от Альберта. С серой замазкой. Выводы тоже не магнитятся. Поговорил с коллегой ("электроник", увлекается аудио) - говорит, Футабу с белой керамикой знает, с серой замазкой - нет.
    Сдается мне, что серая замазка - признак палева.
    Кустарщиной от нее отдает. Не верю, что массовый "хэнд мейд" резисторов в наше время будет стоить такие копейки.
  12. #1511
    А можно фотки - в студию?
    Там не должны магнититься ни выводы, ни корпус, ничего.
    В родных замазка типа цемента, негорючая, термостойкая. Если серую попробовать нагреть?
  13. #1512
    Германия
    Вот-с, котик-с...
    Замазка гореть/плавиться в пламени миниатюрной бутановой горелки не захотела. Пришлось взять пассатижи...
    Конструктив: керамический корпус, в него вставлен элемент из ленты. Полость засыпана чем-то вроде кварцевого песка (плохо видно на фото), заделано замазкой.
    Не берусь судить, как должно быть. Буду рад выслушать мнения.
  14. #1513
    Не понял причем здесь какой-то котик-с...
    А так-то на оригинал сильно похоже. Где-то видел расколотый - внутри то же самое было.
    Основное - приварка выводов к ленте. В обычных цементных резюках - стальные чашки обжимают проволоку.
  15. #1514
    Германия
    Да это из анекдота, в котором барин просил холопа принести котика и покрутить тому яйца.
    Понял, сенкс!
    Надо будет при случае заказать Футабу в Бюрклине и вскрыть. Интересно, что же они продают? Или существуют две оригинальные Футабы?..
  16. #1515
    Буква Т на фотке фуфел, или Тошиба всё-таки?
  17. #1516
    Похоже на фуфел. Буковки уже лет 20 как прописные у Тошибы должны быть.
  18. #1517
    Понял, спасибо. Китайцы говорят - поставщик из Японии сказал привез
    А ведь контора была проверенная именно по этим транзисторам.
    Как быстро все меняется.
  19. #1518
    ХЗ. Только что в свежем фирменном аппарате обнаружил Тошки с вертикальной буквой Т, да еще пнп - зеленые! Откуда то взяли же такое старье.
  20. #1519
    Хы. Наши идоты купилиу каких-то джоберов пол тыщи MC33063A/SO, не хватало на партию приборов. Я в жизни не встречал чтобы с ними какие-то проблемы были, а тут 10% брака. Отправили фотки чипов и упаковки на ОнСеми- те говорят "это не наше, коды выпуска не совпадают".
  21. #1520
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Купил недавно через интернет КР142ЕН22, прислали какие-то потёртые и зачуханные микросхемы, так у одной из них фланец сверху и до самого корпуса был пропилен, причём так ровно, как будто специально его ножовкой пилили . Самое интересное что эта пропиленная микра ещё и работает нормально .
