Страница 16 из 101 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #301
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Dmitr_RE, спасибо за журналы VC.
    Отличная статья в 2013-4 "The Beryllium Advantage".
    Да и ленточник у Bozhen Audio интересный http://www.bzspeakers.com/index_en.html. Сюда прицепил картинки искажений из VC все того-же номера. А говорят китайцы сами ничего не умеют.
    Ленточником это назвать трудно. В классическом варианте лента в магнитном поле одновременно является излучателем, здесь же скорее обычный динамик с одновитковой катушкой, развернутой в прямую. Все остальные причендалы как у обычной головки, ачх, кстати, соответствующая.
  4. #303
    Москва, Бун.Луга
    И чем АЧХ плоха? Искажения низкие, даже в сравнении с обычными твитерами и если-бы не их рост к верху (скорее всего из-за подвеса и передачи волны от катушки к переду), то была-бы шикарная пищалка. Конечно не зная стоимости можно и ошибиться, но я не думаю, что этот динамик шибко дорогой.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.05.2013 в 14:07.
  5. #304
    Я не говорю о том, что она плохая. Просто она не "ленточная". Есть обособленный привод, есть отдельный излучатель, есть классический подвес. Отсюда специфика АЧХ.
    А насчет цены - сложный вопрос. Танг-банды, например, особой дешевизной не отличаются, хотя из той же оперы.
  6. #305
    Привет всем.
    Вот наткнулся на ссылку по головкам Focal.
    Может кому пригодится?
    http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp/Focal/Foc1.htm
  7. #306
    Москва, Бун.Луга
    Привет всем.
    Почти все головки по ссылке есть в журналах Hobby Hi-Fi с графиками АЧХ, CSD, Step, THD при 90дб 1 м.
  8. #307
    Екатеринбург
  9. #308
    Челябинск
    Замерил перед заменой свои старые пищалки XT25TG30-04, купленные в 2007 году и еще датского производства. Первая головка при давлении 90 дБ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifa XT25TG30-04_90 дБ_1.PNG
ID:	187649 и 94 дБ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifa XT25TG30-04_94 дБ_1.PNG
ID:	187650, и вторая при 94 дБ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifa XT25TG30-04_94 дБ_2.PNG
ID:	187651 Видно их главный недостаток - большая вторая гармоника. Для сравнения Кг Morel CAT308 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Morel CAT 308_1.PNG
ID:	187652 при каком давлении не помню, но тоже грубо 90 дБ, головка не утоплена. Более высокий уровень третьей гармоники, возможно, из-за отсутствия меди в зазоре.
    И серединки Vifa M10MD-39-08, которые тоже отправляются на полку. Измерительный усилитель маломощный, так что давление только 88 дБ. Первая головка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifa M10MD-39-08_88 дБ_1.PNG
ID:	187653 и вторая Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifa M10MD-39-08_88 дБ_2.PNG
ID:	187654 Высокий уровень третьей гармоники выдает простой мотор этих динамиков.
    С уважением, Игорь.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    antiluser, на слух то кто приятней играет из этих пищалок?
  11. #310
    Челябинск
    Dmitr_RE, наверное Морель из этих двух. Хотя и у Вифы есть плюсы.
    С уважением, Игорь.
  12. #311
    Частый гость Аватар для Nano
    аа оплатил заказ вот этих малюток просто ради интереса и тестов
    http://www.parts-express.com/pe/psho...64-914&scqty=2
    http://www.parts-express.com/pe/psho...64-918&scqty=2
    Как приеду выложу отчет и измерения.
  13. #312
    МО Салтыковка
    Откуда такой стояк на 30гц?
    Что может резонировать на такой частоте?
    Андрей Константинович
  14. #313
    Прошу пояснить, как автор проводит тесты на нелинейные искажения?
    http://www.audioheuristics.org/measu..._test_data.htm
    Как я понял, подаёт три тона. На первом тесте один тон 350 Гц, а два других.... какой частоты? Какого уровня?
    Как ориентироваться в этих тестах?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #314
    Москва, Бун.Луга
    Да.
    Либо +-30Гц, либо +-20Гц. Уровень на 10дБ ниже. P.S. значения сетки частот показаны синим цветом сверху.
    Также как при подаче гармонического сигнала одной частоты. Только в данном случае подается три сигнала.
    Три гармоники 320,350,380 Гц будут практически одинаковы по уровням у всех динамиков. Уровень выставляется по основной гармонике 350 Гц (92дБ) при этом уровни остальных остаются неизменным в генераторе относительно основной для всех динамиков. Разница может быть в уровнях соседних тонов (320, 380 Гц), если АЧХ у излучателя в данном месте кривая.
    Все остальные гармоники - плоды самого динамика. Чем ниже уровни всех остальных левых и правых гармоник относительно трех тонов и чем ниже уровни второй, третьей... и т.д. гармоник порождаемых этими тонами - тем лучше динамик.
    В идеале должно быть три тона 320Гц по уровню 82дБ, 350Гц по уровню 92дБ и 380Гц по уровню 82дБ, но это только у усилителей .
    Вот для сравнения пара моих картинок где подавалось два тона 18+19 кГц одинаковой амплитуды. Кое-что на картинке вторых гармоник добавила зв. карта, но общая тенденция прослеживается.
Название:	18+19k mal spectra.jpg
ID:	189307   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18+19k cd3 spectra.jpg
  16. #315
    mr-marlen, спасибо.
    По такой методике трудновато сравнивать различные динамики, если они не на одном графике.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #316
    Челябинск
    Ну что же, сделал замеры своих Scanspeak D3004/664000. При давлении 90 дБ в средней части рабочего диапазона все примерно совпадает с тестом в журнале Hobby HiFi 2010-03, так что смысла не вижу приводить графики. Из того, что не понравилось - значительный уровень второй гармоники, еще и с приличным всплеском в районе 7,5 кГц от 7,6 до 8 у одной и от 8 до 9 кГц у другой. При повышении давления до 94 дБ этот всплеск доходит в пике в среднем для обоих голов до 1,5 %
    Но вчера запустил, наконец, с пробными фильтрами и мне понравилось. Практически никаких посторонних призвуков, как с тканью, плюс высокое разрешение. Что интересно, звук Вифы XT25TG30-04 в плане неокрашенности схож с этими Иллюминаторами, только, естественно, заметно проще во всем.
    Последний раз редактировалось antiluser; 09.08.2013 в 21:28. Причина: уточнения
    С уважением, Игорь.
  18. #317
    Братислава
    Какие параметры у фильтра получились?
  19. #318
    Челябинск
    СЧ-ВЧ раздел 4 кГц, LR4.
    С уважением, Игорь.
  20. #319
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    В смысле 7.5-9 КГц это основной тон (соотв. 2-я гармоника на 15-18КГц) или 2-я гармоника на этой частоте а осн. тон на 3.75-4.5 КГц ?
  21. #320
    Челябинск
    Стас, всплески второй гармоники, на АЧХ гладко. Вот график Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189372 Частотка потом ровнее стала, здесь баффл еще со ступенькой.
    С уважением, Игорь.
