Страница 9 из 39 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #161
    Донецк
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Цитата Сообщение от Андруха Посмотреть сообщение
    убрать возбуждение узла стабилизации
    Это как?
    Ну, как вариант, поставить родные КТ503/502, у нас на рынках продаются еще, причем как положено, с буквой Е.
    У 2n5551/5401 h21 больше
  3. #162
    Радиаторы КТ814/815 нагреваются что-то сильно, думаю это из-за замены, родные ставить нельзя, они обрываются часто.
  4. #163
    Донецк
    Они у всех греются довольно сильно, рукой долго не удержишь. Что-то еще в схеме стаба менял кроме КТ503/502?
  5. #164
    Да, КТ814-815 заменил на 816-817, родных запасных не было. Просто я в схеме Амфитон А1-01 увидел в стабе кондёр между базой и коллектором, подумал что он против возбуда. Думал в Кумир такой поставить.
  6. #165
    Донецк
    Дык он там присутствует, на 470 мкФ
  7. #166
    Вы мне показали кондёр, отвечающий за задержку вкл/выкл реле. Я говорю про узел стабилизации А10.
  8. #167
    Донецк
    Пардон.
    А с чего начались проблемы со стабом? Просто так взяли КТ502/503 и вылетели?
  9. #168
    502/503 и один из пары 814/815 были мёртвыми, когда усилитель попал ко мне, я их заменил, починил УМ, поменял все электролиты, усилитель работает, но 814/815 сильно греются, поэтому подумал, что стаб возбуждается, потому что транзисторы заменены на более высокочастотные (2N5551/2N5401). При этом, ковыряя Амфитон А1-01, увидел в стабилизаторе между базой и коллектором V3 кондёр в 100пФ, и предположил, что он там стоит в целях предотвращения возбуждения. Вот и спросил, так ли это, потому что в схемотехнике плохо ориентируюсь. Вы говорите, что они так и должны греться, но я что-то сомневаюсь в этом, неужели они при этом работают в безопасном режиме? Буду рад, если подскажите, куда тыкать осциллографом, и как искать этот возбуд. И если он есть, поможет ли подобный кондёр, впаянный между Б и К, против самовозбуждения?
    Кстати, кинул провод в Кумире от точки 12 блока А11 до сетевого выключателя, замыкающего эту точку на землю - теперь АС при выключении отключаются вовремя.
  10. #169
    Донецк
    Я не специалист, чтоб знать в какой точке может быть возбуд в этой схеме, но имея осциллограф я бы весь стаб проверил им
    Вообще, судя по данным микрокапа, мощные транзисторы в стабе выделяют по 2.7 Вт, а это уже небольшая печка.
    А куда именно на сетевой выключатель? Можете на схеме показать?
    з.ы. стаб в микрокапе у меня есть, экспериментируйте:
    Вот синим показано. У кнопки выключения 220 вольт, ПКн-41, есть два свободных штырька, они нормальнозамкнутые. Припаиваете провод к одному из них, второй конец этого провода припаиваете на массу. От второго штырька тянете провод к плате индикации и припаиваете его на клемму 12. Это можно сделать, не откручивая платы.
    Припаивая провода на выключатель, держитесь пинцетом за основание штырька, чтобы отвести тепло! Выключатель сделан из пластмассы, которая плавится при пайке выводов.
    За файл благодарю, пошёл скачивать Майкрокап.
  12. #171
    Донецк
    Андруха, спасибо, сделал так у себя. Теперь АС отключается в момент отключения питания усилителя кнопкой.
    Странно только, почему на заводе так не сделали?
  13. #172
    Забыли, наверное, у Амфитона такая же защита, там всё это есть.
  14. #173
    Хе и правда так лучше. Раньше выключаешь - пауза, потом отключаются колонки с небольшим щелчком. Теперь надо кнопку как то сделать мягче и бесшумней. А что транзисторы греются это фигня. Они у меня тоже как утюг. один даже не Г а В стоит и ничего, несколько лет работает во всяких мощностных и температурных режимах.
  15. #174
    Видел осциллографом страшные наводки после РГ. Хочется заменить его на примерно 50-ти килоомный, но как при этом переделать корректор на это выходное сопротивление?
  16. #175
    Донецк
    http://www.erk.su/catalog/grey/7018/
    http://www.erk.su/catalog/grey/35812/
    Был бы я в России - обязательно заказал бы парочку.
    А схема самого регулятора РП1-57 есть? И как снять переднюю панель усилителя?
  17. #176
    Донецк
    Сегодня поставил в свой первый кумир выходники MJ21195/96 от ONsemi. Для нормальной регулировки тока покоя пришлось увеличить сопротивление R26 c 1.8k до 2k. Выставил ТП 120 мА.
    Звучание по сравнению с КТ818/819 немного лучше - живее и ярче, но словами тяжело описать, надо слушать. Транзисторы своих денег стоят, отдал по 35 грн (4.5$) за штуку.
    В планах - заменить идущие на разъемы АС провода на акустические с сечением около 3мм^2, и модернизацию усилителя можно считать полностью законченной
  18. #177
    Андруха, http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1978&st=88 могут подсказать с РГ
  19. #178
    EpicUser, а вы меняли v2 v3? Они же отличаются по параметрам, насколько знаю, довольно сильно, а стоят в одинаковых условиях, как будто идеально комплиментарные.
    BashOrgRu спс
  20. #179
    Донецк
    Я поменял их в первую очередь, с подбором по h21 до единицы.
    У КТ3107И h21=180...460, а у КТ3102Б h21=200...500, т.е. примерно одинаковы.
    Сейчас взял когда-то выпаянные V2 и V3, проверил h21 тестером - у КТ3102Б он равен 330, а у КТ3107И - 215.
    Но насколько я знаю, в дифкаскаде особого значения h21 не имеет, а постоянку на выходе всегда можно отрегулировать штатным подстроечником.
  21. #180
    http://www.radioland.net.ua/contentid-57.html
    Дифференциальный каскад (ДК) представляет собой мостовую схему, в плечах которой включены идентичные элементы.
    V3 и V2 не ДК.
