Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 436
Тема: УМ Волжская Рысь - отзывы и впечатления.
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: УМ Волжская Рысь - отзывы и впечатления.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    А если еще немного попереключать, то можно еще массу открытий сделать. Например что на звучание усилителя, в т.ч. и на НЧ, влияет например и сетевой кабель и даже разъемы. Причем чем выше уровень аппаратуры, тем это заметнее.
    А если еще немного попереключаться, то и фаза луны тоже.
  2. #342
    Харьков
    Насколько я знаю флуд тут не приветствуется
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    Федор, у тебя штатный кабель для АС фентиперсовый какой-то? Что у него с собственной емкостью такое
    Могу предположить что дело не в собственной емкости кабеля, а просто Федор услышал разницу в звучании прозрачного и детального усилителя с разными акустическими проводами, хоть на Веге и не принято об этом говорить
  3. #343
    ну вот и не начинайте. Для сдвинутых на проводочках есть аудиопортал или на крайний случай отдельные темы здесь.
  4. #344
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Когда речь зашла о том что без сигнального кабеля есть фон, а скабелем нет, я подумал о возбуде. Может так и есть - усилитель на грани?.
  5. #345
    Давно не заходил
    Саратов
    И. ЗАМОТКИН, если там у кабелей не 0.1мкФ емкость, то ни о каком возбуде и речи быть не может, усилитель даже чуть перекорректирован.
  6. #346
    в некоторые фирменные межблоки "для спесифичности звучания" кандер дополнительный впаивают в РЦА-штекер......
  7. #347
    Давно не заходил
    Наблюдал случай - усилитель не возбуждался, когда нагрузка активная на коротких проводах, или когда нагрузка отключена, но возбуждался при работе на реальные АС. Возбуд пропадал при уменьшении токов оконечного и предоконечного каскадов, потом устранил цобелем и катушкой. Думаю, возбуждались отдельные транзисторы, а не усилитель в целом.
  8. #348
    Давно не заходил
    Я такое тоже наблюдал, генерировали отдельно некоторые (не все) транзисторы ВК, обнаружил только по ВЧ спектроанализатору (на работе, там нагружал динамиком от сирены со сломанным рупором, чтобы не кричала), частота всплесков была в десятки МГц (шкала анализатора была открыта от 1 до 100 МГц), скопом такое не определить.
  9. #349
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Собрал еще раз систему с основным своим кабелем, характеристики кабеля: сопротивление 0.011 Ом, емкость 3600 пФ, индуктивность менее 0.7 мкГн (достоверно не меряется).
    Возбуждения осциллографом не видно. Однако звук в таком варианте хуже на две-три градации: ушло подъярчивание ВЧ, особенно выше 10 кГц, поэтому уменьшилась маскировка и стал явно ощущаться недостаток разрешения на СЧ.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #350
    Давно не заходил
    Саратов
    Итак, наконец примерно стали понятны сроки вывоза УМ из Москвы. Коробушку надо будет передать на Павелецком ориентировочно во вторник-среду на будущей неделе.
    Вопрос в том, как это лучше организовать - насколько я понимаю, Алексей aka Fusion работает рядышком с вокзалом?
  11. #351
    И я работаю рядом с вокзалом. Заодно бы и послушал
  12. #352
    Давно не заходил
    Саратов
    alexesgg, тогда можешь уже договариваться с Федором о перехвате УМ, и забирать его к себе, я совсем не против
  13. #353
    Спасибо
  14. #354
    Тракт:
    ЦАП: Lynx D47v3
    Колонки: Крылов на купольной вифе.
    Кабели - самоделки.
    Сравнивать особо не с чем. Зуев в процессе поселения в корпус. Линкс 21-й еще не доделал.
    Звук достаточно комфортный. Контроль баса очень и очень хороший. Такое впечатление, что ушли стояки.
    Есть довольно яркая "жанрозависимость".
    Напаример на женском вокале: Замечательно поет Beate S. Leach (BEady Belle), но уже ZAZ теряет какие-то регистры голоса и поет надтреснуто, при этом на общем фоне очень здорово звучит акустическая гитара.
    Очень здорово играет Дайр Стрейтс, Раммштайн, но какие-то странности с драйвом у AC/DC.
    Справляется с электроникой хорошо. Бас излишне не выпирает, собран.
    Со сценой сложнее. Комната у меня не идеальная, таскания колонок относительно стен, накидывание в разные углы ковриков и подушек результата особо не дали.
    На различных композициях и жанрах сцена от роскошной, до никакой... Зависимости уловить не смог. При этом в наушниках (Lynx HA61 + Audio-Technika ATH-W5000) со сценой(безусловно, с учетом наличия сцены в наушниках) все в общем в порядке.
    Не заметил каши. Все достаточно разборчиво, на своих местах, не выпирает и не съедается. Сверхдетальности, впрочем, тоже нет.
    Чувства достаточно противоречивые. С одной стороны очень комфортно, при прослушивании в фоновом режиме не утомляет, ловишь себя на мысли, что особо в музыку не вслушиваешься, но такт ногой отбиваешь. С другой, когда хочешь действительно послушать, ни на чего не отвлекаясь, то слышны косяки, которые описывал выше.
    Уровни громкости до 12-часов по ручке регулировки. Тише делать желания не возникает.
  15. #355
    Давно не заходил
    Саратов
    alexesgg, спасибо за отзыв! Добавил в первый пост
  16. #356
    Новичок Аватар для Melsig
    весьма высокая согласованность отзывов. все-таки такой формат - пустить по кругу для прослушки в знакомых системах - безусловно очень хорош. Понятно, что с мощником не всякий рискнет, особенно если мощник потяжелее, с акустикой так вапще, если не минимонитор, но почему так не делают цапо-предо-ушникостроители - для меня загадка. Столько разных дивайсов на форуме обсуждают, но, видимо, остальным авторам прикольнее просто что-то собрать и чтоб работало, а получать отклик и идти дальше нафиг не нужно, они и так самые умные и красивые, пусть даже их дивайс играет хуже китайца за 100 баксов... Вот, правда, намечается турне дивайсов Энергетика, но он в другой весовой категории - производитель, да и раньше по выставкам свои дивайсы таскал, я его цап с ушником много слушал еще года 2 назад. Хотя, конечно, все равно любая выставка фигня против домашней прослушки хотя бы пару дней.
  17. #357
    Частый гость Аватар для ant1967
    Да, иметь возможность потестить дома -великое дело! Везёт москвичам. Всё для них - куча мала магазинов, гигантская вторичка, так ещё и авторское только там пощупать можно. Где социальная справедливость!?
  18. #358
    Давно не заходил
    никакой справедливости. я бы тоже послушал, но Одесса очень далека от Москвы.
  19. #359
    Давно не заходил Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, да. Внимательно следил за развитием событий и очередной раз пришёл к выводу - миф о том, что "все слышат по разному", это действительно миф.
  20. #360
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все слышат очень одинаково в конечном итоге, но не у всех одинаковый слух.
    Если прямо указать на отличия, то "замечаемость" растет.
    Однако Илье однозначный зачет, не всякий на такое решится и ... привози еще. Критиковать не мешки ворочать.
