Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 307
Тема: Сабвуфер
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Сабвуфер
    Привет ребяты решил создать новую тему, нужен сабвуфер пока известны только размеры они следующие 140-50-40 в сантиметрах, если есть идеи помогите.
  2. #101
    old chap
    По умолчанию Re: Сабвуфер
    Саб подразумевает качественное усиление и правильную фильтрацию ,без этого только малая часть задуманного...
  3. #102
    Аватар для Gofrey
    немного индуктивности не хватило но пока так.
    подправил
  4. #103
    Аватар для Gofrey
    нипилил на выходных досок точно по размерам subsonic-а, которому огромное спасибо за терпение и плодотворную дискуссию но использовал фанеру 21мм, сегодня буду собирать завтра ждите АЧХ. И впечатлений.
  5. #104
    Аватар для Gofrey
    запихал по 4 трубы в колонки настройка 60 график тотже, но -10 дб на 30 и провал уже, и бас гитара неожиданно заиграла, слышно воздух вокруг струн Сабсоник спасибо!!! что убедил.
  6. #105
    old chap
    В нашем деле главное не наступать звуку на яйца...
    Очень часто в погоне за химерой (красивой картинкой), мы своими руками на корню губим возможный адекватный результат
  7. #106
    Аватар для Gofrey
    мало того и производители голов этим грешат.
  8. #107
    Аватар для Gofrey
    собрал саб фотки выложу, очень хороший но какой потрясающий облом надо же насколько я был прав этот саб мне не нужен и к моей акустике его не приделать, придётся новый пилить.
    Ачх чистого саба без фильтров очень впечатляет на самом деле.
    нужно самому думать прежде чем пилить.
    Но саб отличнейший и звук супер.
    Попробую потянуть вниз вроде идея есть. Ждите новостей.
  9. #108
    old chap
    Теперь осталось фильтр собрать,с фильтром в большинстве случаев очень гармонично стыкуется!
    Проблемы только тогда, когда основная акустика пытается играть ниже 70-75 Гц!
    В этом случае саб и акустика пытаются работать одновременно, воспроизводя один и тот же частотный отрезок...
  10. #109
    Аватар для Gofrey
  11. #110
    old chap
    Направлять в лицо слушателя совсем ни к чему...
  12. #111
    Аватар для Gofrey
    Есть опасный вопросик, имеется усилитель Onkyo A-9555 вклассе D. на нём снимал ачх прёт хорошо, но вот засада работает только когда обе колонки подключены, а если только к одному каналу не работает, как думаете если выходы на колонки замкнуть т.е свести 2 в 1 + к +-у землю к земле. это будет мост или пожар?
  13. #112
    Самара
    Gofrey,вышло супер,поздравляю Вас с отличным результатом сего эстетического дела!
  14. #113
    Частый гость Аватар для az967
    Ни в коем случае. Эквивалент нагрузки ко второму каналу и, чтобы не греть воздух, не подавать сигнал на тот канал. И то как временное решение.
  15. #114
    old chap
    Для моста необходим входной фазовращатель,без него моста по любому не будет...
    Но гемморой однозначно можно нажить.
  16. #115
    Аватар для Gofrey
    а какой эквивалент катушку? есть лишние катухи 2 по 22 мГн каждая. сопротивлением 4 ома. Пойдёт?
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    NGC 2, спасибо первый раз на веге поздравили
    PS пилил в лероа они почемуто не прямоугольниками а параллелепипедами пилят но струбцынами выровнял.
    Ещё и циркуль куда то подевался пришлось приколоться
    subsonic, крепил дин я не так как на чертеже а снизу потому что иначе фанера там загораживает вонтиляцию с тыла 2 см толщина всё таки, но думаю пойдёт.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 19.06.2013 в 22:09.
  17. #116
    old chap
    На самом деле уже всё многократно проверено в эксплуатации и герметичность и крепление и вентиляция,это самый удобный и оптимальный
    вариант по конструктиву.
    Голову через недельки две эксплуатации следует "протянуть".
  18. #117
    Аватар для Gofrey
    подключил к онкио работает. Неплохо но вот чуууть бы ниже.
  19. #118
    old chap
    У меня за "ниже" фильтр отвечает...
  20. #119
    Аватар для Gofrey
    а что за фильтр и вообще кухня?
  21. #120
    old chap
    Фильтр с учётом падения спектральной плотности НЧ составляющей с понижением частоты.
