Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Многоканальная многополосная однобитовая система
    Москва-Дубна
    По умолчанию Многоканальная многополосная однобитовая система
    Предлагаю вашему вниманию систему, которую собираюсь реализовать.
    Исходный сигнал фильтруется цифровыми фильтрами в PC в соответствии с необходимыми частотами раздела, далее каждая полоса преобразовывается в однобитовый сигнал с частотой 44,1х64=2822,4 кГц. Данный стрим закачивает по TCP мощный однокристалльный микропроцессор, который при помощи защелок и эталонного генератора с малым джиттером передает по TOSLINK сигнал на активные акустические системы, в которых работают усилители в классе D. Количество полос может быть и иным. Громкость регулируется величиной питающего напряжения, например от 0,3 до 30 Ватт на канал как в данном случае.
    Плюсы системы: аналоговая часть сведена к минимуму, высокая верность звучания, простота регулировок. Минусы: сложность... Ищу единомышленников для совместной реализации проекта.
    По умолчанию Re: Многоканальная многополосная однобитовая система
    Откуда она возьмется? Мало того что однобитный стрим, так еще и усилители Д.
    Плюс джиттер тослинка добьет все окончательно.
    P.S. И уж в любом случае - 32stmf4 это не по зубам.
    Москва-Дубна
    Что именно не по зубам? GPIO работать будут успевать, ethernet тоже. В любом случае можно выбрать что-то другое, например BCM2835, применяемый в Raspberry PI достаточно шустр для данной задачи.
    Это плохо? При такой тактовой?
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    Можно ссылку на литературу?
    Если это так, то будем восстанавливать сигнал в каждой АС, хоть и не хочется...
    Либо использовать более проф. приемопередатчики, благо их цены и цены на патч корды сейчас не кусаются.
    Возможно применение LVDS, многие из которых дают джиттер не хуже 0,3nS
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 12.03.2013 в 12:32.
    Вывод стрима 6-ти (или сколько там) каналов.
    ethernet тоже.
    С эзернетом могут проблемы со сборкой пакетов, т.к. памяти не так много для больших буферов.
    При какой "такой"? У тебя обычный стрим DSD 1х, даже не 2х. Который, проигрывает РСМ, особенно если РСМ выше чем 44(48)/16.
    Ну а класс-Д усилители это вообще вне обсуждения.
    Посмотри джиттер, которые дают приемники/передатчики тослинк.
    Да и оптические кабели надо будет бОльшей длины чем обычно используют.
    Это уже другое дело.
    Дело, на которое ты замахнулся, весьма большое (целесообразность не хочу обсуждать,. по мне так многоканальная платка от miniDSP будет существенно проще и лучше), поэтому его лучше расчленить на составляющие - активные АС это тривиально, и подождет. Цифровой вход в них - тоже.
    Многоканальный вывод из проца - тоже дело пятое.
    Мой совет - начни с подключения к РС, подключи проц с эзернет-phy к компу и попробуй выводить звук хотя бы в стерео на два внутренних ЦАПа проца. Там будет достаточно работы как с процов так и с РС, поэтому все лишние неизвестные лучше пока отставить. Что я описал - минимум, с которым что-то может заработать, и та часть. которая еще практически не реализовывалась в проектах на этом форуме (да и в других местах не густо). Лучше всего конечно, есл ионо сможет цепляться не ктолько к компу но и брать поток с NAS по DNLA, но пусть хотя бы с компом.
    Следующим этапом, когда "это" заработает можно будет задействовать i2s проца (один или оба) и подключить внешний стандартный ЦАП с i2s входом (или 2 цапа - ведь уже можно будет до 4-х каналов выводить). Тут уже можно будет уделять внимание не только работоспособности "в принципе (это называется feasibility), но и качеству получаемого звука.
    Даже если остальное не получится - у тебя будет тот самый Ethernet Player, о котором тут немало говорили и о котором есть отдельная тема (тема-то есть, плеера только пока нет), а дальше можно будет работать над многоканальными стримами, цифровыми АС и т.д.
    Вот такое мое IMHO.
    Москва-Дубна
    Спасибо за совет, но решил пойти несколько другим путем. Начну эксперименты именно с Raspberry PI и именно с однобитным звуком. Причина проста, во-первых, он уже есть, во-вторых Linux и С мне знакомы. Вторым этапом будет LVDS и цифровые оконечники, хотя сложного особо я здесь не вижу, особенно если оконечники делать на современной базе, например на IRS20124 и IRF6665
    Сложного в них только одно - сделать так, чтобы они звучали хотя бы как ТДА7293 или ЛМ3886, не говоря уже о 300В, 2А3 или EL84.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Посмотрев блочную схему сразу родилось нах такие сложности если хочется в таком стиле потанцевать, не проще разработать один блок (типа - "эзернет усилитель"), захотел стерео - воткнул в свич два блока, захотел стерео да еще и три полосы - 6 блоков + программа "разруливания полосности", т.е. суть идеи один универсальный сетевой "блок".
    Москва-Дубна
    Можно и так, только эта простота кажущаяся, т.к. как вы будете синхронизировать эти разные потоки от свитчей?
    упс, не подумал, а ведь серьезный момент.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    а как народ через интернет друг с другом музыку играют. все синхронизируется ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    синхронизировать три полосы одного канала, хз как, у меня идей нет
    Поддерживаю такие начинания. Даже по тому, что эра аналогового звука подходит к своему логическому завершению, имхо. Так или иначе придётся тянуться за MAINSTREAMом, а он явно не аналоговый. У самого есть несколько мыслишек. Хотелось бы поэкспериментировать, но вот беда - я не электронщик.
    Москва-Дубна
    Начал исследовать возможность применения Raspberyy Pi.
    Здесь приведены исследования максимальной скорости работы портов ввода/вывода http://codeandlife.com/2012/07/03/be...-pi-gpio-speed
    Максимум, который можно получить 21 МГц. Для нашей частоты 2,8 МГц это с запасом, можно даже попробовать потом 5,6 МГц
    Здесь померили скорости ethernet http://www.homenetworkenabled.com/co...-Pi-speed-test
    Уверенные 50 Мбит/с для нас очень и очень неплохо., т.к. позволяют принять 16 каналов(!) 2,8 Мбит/с или 8 каналов 5,6 Мбит/с.
    Чем импонирует DSD, так это тем, что DAC может быть очень простой.
    Рекомендую для начала остановиться на простой RC-цепочке с последующим фильтром, если все же кому-то покажется применение D-усилителей не очень "аудиофильским"...
    Если программист - это тоже хорошо, присоединяйтесь...
    Вроде всё так красиво с позиции программиста. Теоретически, имхо, должно пройти, если вся обработка для получения 3(число каналов) текущих битов уложится в период эталонного генератора. Но это в случае отсутствия сбоев в канале ethernet. А как у Вас будут мультиплексироваться потоки каналов через ethernet ?
    А усилитель - мощный ключ, нагруженный на динамик( сам динамик имхо будет и фильтром) - круто
    Москва-Дубна
    Обязателен эластичный буфер в ОЗУ где-то на секунду, поэтому сбои в ethernet не страшны.
    На выходе процессора стоит регистр-защелка, который выдает данные строго по сигналу эталонного клока в 2,8224 МГц.
    Этот же клок поступает на один их входов микропроцессора и генерирует прерывание-событие о том, что на порт можно подавать следующую порцию данных.
    Фильтр будет, но простенький LC однозвенный.
    Мне повезло больше с 1-го по 10 класс я был только электронщиком, а вот далее потихоньку стал и программистом. Начинал на машинах типа ДВК-2М
    Да я так и подумал, для программиста это и есть стандартный способ синхронизации.
    А вот насчет качества звука - не имею понятия что получится
    Может пригодится. Я бы сделал так:
    В PC бы сформировал байты выборок, к примеру 0 бит 1 канал...7 бит 8 канал.Такое вот мультиплексирование.
    А в микропроцессоре после получения и буферизации данных в обработчике прерывания от эт. генератора пересылал текущий байт из буфера в порт вывода одной командой, где к соответствующим выводам порта присоединены регистры-защелки соответствующих каналов. И нет проблемы с синхронизацией. И всё таки не очень нравится выбор ethernet, может что с более простым протоколом. И программка была бы совсем простой
    Москва-Дубна
    Судя по нарисованной схеме оно так и будет, особливо учитывая что регистр GPIO отнюдь не однобитный
    Так ее вроде и не было этой проблемы изначально.
    Защелка тактируется только от отдельного эталонного источника
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Лет 15-20 назад я бы действительно побоялся tcp/ip и ethernet, но сейчас это несложно.
    Ну тогда принципиальных проблем для того, что всё после РС и невидно. А что до РС, то алгоритмов цифровых фильтров сейчас много, да и программные реализации есть.
    Далее имхо :
    Очень хорошо.
    Под вопросом.
    Если грамотно решите вопросы с железом, программно не так уж и сложно.
    Если всё это хозяйство будет реализовано (мне хватило бы и одного канала и без фильтра), то это очень помогло бы в проведении мною экспериментов по возможности реализации своих идеек.
    Посмотрите
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D1%8F
    Самый главный вопрос-то и забыл
    Это всё в реальном времени ?
