Страница 38 из 72 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #741
    Частый гость Аватар для grp15
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    в моем усилителе предохранителей во вторичных цепях не было. А данные трансформатор я уже смотрел в инструкции по ремонту
  3. #742
    Новичок Аватар для CrenDel
    СПб
    В моем У-101 1984 г.в. предохранителей не было, а во втором 1985 г.в. уже были.
  4. #743
    а надо их поставить или необязательно? В УКУ-020 (у меня инв.№1) стояли, только на 3а.
    У меня кстати и сетевого предохранителя нету, дело в том что родной разъем с предохранителем я поменял на разъем от компьютера, с третьим контактом. А держателя под предохранителя под рукой не оказалось, хотя собираюсь его поставить на место старой ненужной клеммы заземления. И еще фильтр собрал в цепи 220в, состоящий из резистора на 3ом 2вт и кондера не помню на сколько
  5. #744
    СПб
    В новом БП на торойде поставлю обязательно. Кстати в Орбите У-101 1987 г.в. тоже были по 4 А, правда оба сгорели в дым, а усилок живой
  6. #745
    Ну тороиды вообще рулят, по КПД, массе и габаритам. Только их изготовление и ремонт очень трудоемки (сам перематывал, знаю) - отсюда и цена больше усилителя.
  7. #746
    Частый гость Аватар для valera
    привет почему многие думают радиотехника а имено у101 скопировали холтон думаю вы в курсе о чем я где это сказано покажите это разработка наших инженеров это холтон сам скопировал и назвал своим вот и все
  8. #747
    не смешите
    С уважением Максим.
  9. #748
    Севастополь
    Доброй ночи, уважаемые форумчане! Я у вас тут новенький и в схемах почти не шарю... Появился у меня усилок у-101, спаял на него шнуры... Включил, а у него срабатывает защита, щелкает релюшка... Подскажите, плиз...
  10. #749
    Ремонтировать нужно.
  11. #750
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    На вскидку два варианта, либо глючит сама защита (в усмерть усохшие конденсаторы например для начала), либо проблема в одном/(или не в одном) из каналов усиления. Начал бы с проверки постоянки на выходе (непосредственно на плате УМ). Также нужно проверить питание узлов, вообщем вариантов может быть море, на дистанций трудно точно сказать. Тестер в руки и вперед.
  12. #751
    Всех приветствую. Уважаемые требуется ваша помощь, достался мне усилитель Радиотехника У-7101, вроде как работает но есть одна проблемка после включения усилителя из колонок издается "шум гул шипение" в течении минуты посторонний звук пропадает и все работает нормально тишина не каких помех. Я его открыл там были замены все мелкие электролиты кроме больших банок, я их заменил в надежде что поможет но не помогло, подскажите что мне еще посмотреть, заменить?
  13. #752
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от rsasha Посмотреть сообщение
    ...после включения усилителя из колонок издается "шум гул шипение" в течении минуты посторонний звук пропадает и все работает нормально тишина не каких помех.
    Пробовали вынуть усилитель-фонкорректор, экранированный блочёк?
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  14. #753
    Вытащил экранированный блочёк проблема исчезла. Без него можно усилитель эксплуатировать? В самом блочке электролиты заменены.
  15. #754
    Приветствую. Досталась мне Радиотехника 101 с одним "нерабочим каналом".
    Заменил все электролиты (кроме неполярных на 5 мкФ). Когда подключаю источник к гнезду "тюнер", работают оба канала, а когда на "звукосниматель", но независимо от положения тумблера "корректор", в одном из каналов звук сильно искажён, а в другом почти отсутствует. При этом индикатор работает только на одном канале, а на другом дёргается до нуля дБ на пиках. Работать то она работает, но хотелось бы попробовать встроенный фонокорректор, ибо слушаю винил. Как полечить?
    Спасибо.
  16. #755
    Нефтекумск
    money21,Опыт работы с осциллографом и мультиметром есть?
  17. #756
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    money21 заменой электролитов в фонкоректоре
  18. #757
    Есть, а вот самого осцилла нет.
    Так поменяны они, поменяны.
  19. #758
    г.Павлодар
    вертушка какая? если через фонкоректор то на вертушке подключение 5мв
  20. #759
    Цитата Сообщение от money21 Посмотреть сообщение
    Как полечить?
    - обратиться к тому, кто имеет Звуковой генератор, Осциллограф, инструмент и Знания, которых у тебя просто нет для осуществления ремонта аппарата.
  21. #760
    Это понятно. Ладно, буду ковырять корректор, один электролит там оставил родной, т.к. он новый.
    Audio-Video, я с тобой на ты не переходил, ценность совета нулевая.
