Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 255
Тема: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Украина
    Идея! ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
    Обновлено: 2 апреля 2013 -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Название:	Снимок экрана 2013-01-05 в 3.51.06.png
ID:	173181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Народ или я чего не понимаю или вы прикалываетесь, причем тут усь, голова стоит не в "своем ящике", однозначно мерить, тем более "пилотная серия"
  3. #62
    Братислава
    Да понятно, что голова вставлена наугад.
    Но и срачь присутствует.
    В общем, у меня интерес к теме потерян. Ставлю 13 рублей 78 копеек на то, что в системе источник-усилитель перегруз.
  4. #63
    Голова стоит в зя 46 литров. Объем поджимал до 36 литров. Фигня полная получается. Саб снизу распущен сверху на 50 гц порезан.менял усь на папай 2360 мяса больше но проблема не ушла.грешу на параметры несоответствующие
  5. #64
  6. #65
    Украина
    По моему отличный саб! Параметры что надо.
  7. #66
    Про оформление можете посоветовать? 46 литров зя мал получается?
  8. #67
    Украина
    Я насчитал 57 литров с минимальным демпингом(обклеить частично внустри стенки ватином) и по -3дБ получилось 40гц. Если 46 то это нужно по полной обклеивать внутри все, что бы добротность системы была ниже. Еще ему бы "небольшую" коррекцию Линквица добавить, что бы по ниже было -3дБ, скажем 30гц. Я когда свои 10ки ставил в ЗЯ, то там без коррекции было 50гц оп -3дБ, а коррекция до 30 позволила играть.
  9. #68
    Как-то весьма сомнительно, что эффект, показанный автором на видео, вызван именно недостатком 10 литров объёма.
  10. #69
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от Audio_Fill87 Посмотреть сообщение
    А X-max не слишком маленький поставили? от пика до пика 28мм будет, судя по даташиту.
  11. #70
    Там недостаток поболее 10 литров там же еще пенопласта сунули нужно его убрать и еще литров 15 добавить.Измеренная добротность головы в ящике больше чем 1 (точно не помню 1.1 или 1.3 что то такое).Меряли Дайтоновской приблудой Dayton WT3 woofer tester
  12. #71
    Украина
    xmax, xmech. Все там правильно в общем.
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:58 ----------
    Она измеряет на малом токе, не более 15мА, попробуйте чем то другим на более высоком токе измерить. Добротность должна быть 0.7 максимум..
  13. #72
    Earendel Speakers
    Где правильно? Я не про даташит, а про параметры пост №64. Рядом с окошком, куда вводить X-max написано mm p-p. Считаем: ширина намотки 36мм, верхний фланец 8 мм = 14мм в сторону (как и написано в даташите), 28мм от пика до пика. А он 13 мм от пика до пика указал.
  14. #73
    Украина
    Тэкс,
    X-max это тоже самое что в датащите - Liner excursion.
    X-mech это тоже самое что в датащите - Max mech. excursion
    В программе указано с шибкой на 1мм, ну делов то.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 03.04.2013 в 23:43.
  15. #74
    Это то что на скриншоте лспкада?
    В программе указано чёрти-чё, о чём правильно пишет KoenCCXR
  16. #75
    Earendel Speakers
    KAMIKAZE, Ещё раз: в программе ход нужно указывать от пика до пика. 14мм у этого скана в одну сторону, от пика до пика будет 28мм.
  17. #76
    Украина
    Двое на одного Ну давайте повоюем:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
    Xmax
    Specified in millimeters (mm). In the simplest form, subtract the height of the voice coil winding from the height of the magnetic gap, take the absolute value and divide by 2.
    Xmax = (36-8)/2 = 14
    Да нужно, только какой именно? Линейный или механический? В программе Xmax, значит линейный, а значит 14мм.
Название:	Снимок экрана 2013-04-03 в 22.35.44.png
  18. #77
    Возможно Вы правы. Просто всегда все было гладко а тут 3 месяца ожиданий и нет результата. Поэтому интересно есть ли в краснодаре или ростове люди которые могли бы снять все необходимые параметры
    ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    К Алексею в Ростове езжайте, не мучайте дорогущий динамик.То что было на видео не может соответствовать правде.И добротность ТАКАЯ быть не должна.И объем маленький.Короче .опа.
  19. #78
    KAMIKAZE,
    Разговор идёт про старую картинку - ту что из лспкад. Там введено не правильно.
    RTFM к lspCAD-у
    Xmax p-p = Vch-Hg = Xmax*2
    PS У тебя, кстати, и в твоих новых картинках ашипка закралась, уже в другом месте
  20. #79
    Earendel Speakers
    Да, про неё. Она ещё в шапке темы. Там же можно указать высоту фланца и ширину намотки. Укажи и посмотри что программа напишет, если мне не веришь.
  21. #80
    Инженер сканспика рекомендует 70л. У него такой саб играет в кубе 50х50х50 стенка 22мм мдф и порт ф100мм и длиной 75см с 2мя изгибами 90градусов.
    Помогите разобраться в след.....если сейчас саб играет в зажатом объме и начинает рано пердеть.....если увеличу объем он раньше не будет это делать? Или при увеличении объема будет создаваться давление что до уровня кваканья не буду выкручивать регулятор громкости?
