Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #181
    Новичок Аватар для Tim Li
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    при перепрошивке потеряется квадратная шина. вроде так пишут. а вот мне бы ее сохранить... да нет у меня виндов... только маки )))
    буду ждать что китаец ответит (
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Прошу прощения за беспокойство.
    Победил. Убедительно победил ;)
    192кГц/32бита...
    все работает...
    был неисправен выносной БП. заменил выносной БП и все сразу ожило!
    Я счастлив.
  2. #182
    Новичок Аватар для ra4fix
    Оказывается, если убрать любой тактовый генератор с СМ6631, плата становиться неработоспособной совсем.
  3. #183
    А если вернуть на место?
    фигововато вообщето, получается ей необходимо подавать оба клока постоянно. Так-то!
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #184
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    так и что из этого следует?
  5. #185
    Мне, лично, как БелойЧайке на это нас...ть.
    Но в некоторьіх случаях считается, что неотключеньій неипользуемьій клок некратной ЧД, кроме того, что чуть бьістрее приближает тепловую смерть вселенной, может как-то (обьічно отрицательно) влиять на звукЬ.
    С учетом-же исследованй проведенньіх британскими ученьіми коллегами с ДокторХеда, Єто в сущности такой пустяк.
  6. #186
    Ну какже. Если переделывать, то всё!
    Ты, как я понимаю. понятия не имеешь как устроены подобные устройства. и что на что в них влияет.
    Цитата Сообщение от feNDer2k5 Посмотреть сообщение
    .там стоит просто обычный копеешный кварцевый резонатор на 12 Мгц.
    В этом месте - лучшего и не надо.
    для usb2 звука
    Не usb2 (оно и в рсм27хх/29хх тоже usb2) а для audio class 2.
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Хм, кто-бы мог подумать, что если таракану оторвать ноги, он перестанет слышать
  7. #187
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Так точно. отсюда и куча вопросов.
    знаю что такое r-2r матрицы и пару раз их делал. но так чтобы для хорошего звука, опыта 0.
  8. #188
    и пару раз их делал
    Зачем?
  9. #189
    Аватар для l3VGV
    Псков
    была мечта сделать USB звуковуху. интересно было как микроконтроллеры работают, думал освоить ради общего развития.
    http://avrdevices.ru/r-2r-cap-prakti...oe-primenenie/
    навроде такого. помню дошло до того что сигнал на выходе какойто был. смотрел осциллографом из входа звуковой карты. а потом свободное время и любопытство кончилось. до подключения к юсб и т.п. дело уже не дошло...
  10. #190
    Йыхви/Эстония
  11. #191
    pautinqch, ну это же из бородатого анекдота
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    НУ вообще-то, когда-то так звуковухи и делали, без USB (его тогда еще и в проекте небыло) - на LPT-порт. Называлось Covox, было два варианте - с весоыми резисторами (9 штук, все разные) и с R2R-матрицей.
  12. #192
    Йыхви/Эстония
    и ведь "играло" ! )
  13. #193
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Опять про питание, и cm6631, и в моем случае - остального цапа.
    Посмотрел оскилографом чем питаются генераторы на плате см6631 - отличные 50гц амплитудой до 100мВ, думаю, запитаю её хотябы от тех 5В что есть на самом цапе. Поглядел на них осциллографом - , пила амплитудой до 250мВ, частотой около килогерца. Как, что откуда почему?
    В меру своих сил нашел вот что.
Название:	питание цапов.png
    Зачем там конденсатор на 100нан? Все схемы связки tl431+lm/lt317 его не содержат. Убрал 3штуки таких, пила ушла. И даже заиграло приятнее(субъективно). Зачем он там был, зачем выдавать с питанием пилу? особенно на цапы.
    Как в воду глядел когда писал что конструктор покупаю...
  14. #194
    зато недорохо. в какойто момент придешь к тому, что конструктив ПП кривой, потом увидишь комплектуху говеную, и поймешь, что на шарика чуда не бьівает
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  15. #195
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Wired,
    Совсем кстати неплохой конструктор. Поменять гены, сделать питание и будет петь как надо
  16. #196
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Да. практически даром.
    На тему комплектухи тоже сомнения. Стабилизаторы стоят LT317, остальные тоже LT. Конденсаторы ELNA silmic. Подделка или нет, непонятно.
    Уточню, это про сам цап говорю.
    Wired,
    Какраз Вас ждал! Подскажите, где взять хорошие генераторы? На ибее все большие по размеру(что в принципе не страшно, но не аккрутано), но вот по вопросу цен и качества? Вы выше писали что на ибее гены брать ненадо.
    Вот что нашлось:
    http://www.ebay.com/itm/Vanguard-Ult...item19d6e63830
    http://www.ebay.com/itm/Vanguard-Ult...item19d6f07211
    Собрал информацию в первый пост. Подскажите что забыл добавить, пусть тут всё аккуратно будет.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 09.02.2013 в 19:11.
  17. #197
    . Аватар для derrik
    Хайфа
  18. #198
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Спасибо. В наших магазинах по 60$ штука. Будем искать пути..
    но -170dB...
    А подобные данной схеме
    http://www.raylectronics.nl/pdfs/CD_clock.pdf
    http://www.audiokit.ro/clock.html
    устройства, имеет смысл сейчас делать или проще взять готовый генератор?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 09.02.2013 в 21:39.
  19. #199
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post1666600
  20. #200
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Оно самое, спасибо за наводку.
    У меня всётаки помер трансформатор в цапе. На сегодня эксперименты окончены. Завтра посмотрю как оно с правильными по емкости конденсаторами.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf страница 26, да.
