Сравнение внутреннего и внешнего питания. Внешнее ровнее, но полка у внутреннего ниже но оно шумнее. Внешнее без изысков готовый диодный мостик+L7805. Внутреннее LT317+tl431, но его ест много кто ещё.
Буду работать над улучшением внешнего.
Запитал см6631 от батареек. горб 200гц... высота регулируется громкостью, похоже это какаято гармоника от 1кГц(иначе почему оно реагиарет на её амплитуду)? вообще картинка жуткая. почемуто от батареек оно есть всегда. если питать от сети то можно включением выключением добиться тобы небыло. что это такое?
да и вообще гармоники пугают. при подключении коаксиала от других источников такого ужаса нет. т.е. это не в цапе проблема.
результаты тестов вобщем не сильно отличаются от питания внешним выпрямителем.
Последний раз редактировалось l3VGV; 18.02.2013 в 00:24.
Кто что думает о DAC WM8741 WM8805 + TE7022L USB module? Покупал ли кто-нибудь этот кит? Что лучше: взять кит и самому собрать, или купить собранное "китайскими школьниками"? Кто-нибудь знает: кладут ли селлеры в набор схему устройства акромя платы и деталей? Как я понял, этот ЦАП + USB модуль отличается от DAC7 + CM6631 отсутствием конвертирования USB to I2S? Для чего так необходим этот способ передачи данных?
Почитав ветку расхотелось заказывать DAC7 + CM6631, а вместо него взять более простой ЦАП по вышеобозначенным ссылкам. Очень интересны отзывы о младшем брате DACa 7-го. Поделитесь инфой пожалуйста.
8805 бешеная зверюга. и уже 4 часа ночи. он нормально не жрет если в него подавать с коаксиала более 48kHz. на 4й ноге спонтанно чтото вылетает. вижу осцилографом что какието данные. но что понять сложно, по pdf в hardware mode это ошибка передачи. верно это или нет я пока не знаю. выражается проблема в помехе на аналоговом выходе, возникает помеха строго одновременно с бешеным меандром на 4й ноге.
через см6631 всё нормально, а коаксиал вот так. по оптике 192 не доезжает никак вообще. 96 также со срывами, 192 никак. оно мне конечно трижды безразлично в плане повседневного использования, я только 16/44.1 слушаю. но хочется разобраться и понять! оптике думаю не хватает входного восстановителя фронтов. или каконо называется. в ресивере у меня такие чипы после каждого оптического входа стоят.
это чтобы было понятно, что неидеальность там присутствует. но не смертельная. лишних деталей тут нет...
I2s это то что кушают микросхемы собственно ЦАП. I2s напрямую считается даст лучший звук чем конвертация usb в spdif а затем ещё одним чипом уже собсно в i2s. короче тракт меньше гемороя. я когда выбирал то te7022 отбросил изза отзывов на diyaudio. плюс. там порезаные частоты как я понял. а см6631 мы можно сказать победили. он дороже но там есть просто всё что надо для жизни...
сам цап по вашей ссылке какойто сильно короткий. видно что за счет питания укорочено. могу по своему небольшому опыт сказать - питание для цапа это первейшая вещь.
по вопросу пайки. я брал собраные, наценка за это небольшая. сами цапы и трансивер очень мелкие. не имея опыта и инструмента можно и не распаять нормально. собрано качественно, промыто средне, на троечку. канифоли нет на плате, ноги подрезаны красиво. но вся липка и некоторое время пахла.
по вопросу схемы. я в первом посте приводил какую схему они дают. а если паять самому то на плате написаны только номиналы деталей. 100ом сюда, 10мкФ туда минус тут. запутаться сложно.
на тему чтоже взять. экономить на основном цапе смысла не вижу. он хорошо сделан я считаю, за его деньги. а вот что взять в качестве юсб модуля тут простор огромный. и нужен ли он вам? можно и потом докупить. распиновки есть. методы преедлки на i2s нашли... плюс надо понимать. это не потребительский продукт. геморой там будет. иногда такой что без осциллографа не понять что и откуда. сразу вспоминаю пилообразное питание цапов у себя...
а, дополню. в этом цапе тоже нет USB в i2s. это некоторые бланы на см6631 для этого сделаны. но те что втыкаются в велианговские цапы через гребенку они все на выоде делают SPDIF.
chagoo, А почему не рассматриваете цапы на AD1955? Вроде как лучше волчат 8741. А с юсб модулем сейчас затык...вот приедет новый модуль на 6631, попробую подключить по i2s и тогда будет понятно всё...а вообще эти конструкторы требуют серьезной доработки, но выше головы не прыгнешь...кривая разводка окажется и всё приплыли. Уже в таком случае лучше взять что-то из Audio-GD типа NFB-3.32, 17.32...то же на 8741. Да дороже, но вполне законченный звучащий девайс..и usb у них вроде ничего на VT1731, 32-bit/384KHz с i2s.
P.S. Кстати узнавал у аудио-гд сколько будет стоить отдельно модуль usb - порядка 100$ с доставкой.
Последний раз редактировалось feNDer2k5; 18.02.2013 в 11:48.
Так считаю что если брать дорогие USB модули то уже смотреть не на частоты на на поддержку DSD.
l3VGV, и много ли у вас записей сейчас в формате dsd ?
Да. Целых 15! но ведь в будущем...
http://amanero.com/ вот например, также 100 евро. но уже весь фарш на месте.
Читал соседнюю ветку про аманеро..пока что-то выводы от купившего его aal невразумительные )
по вопросу коаксала на 96 и 192.
http://www.diyaudio.com/forums/digit...tml#post973967
а именно pe6512 на плате и установлен... а выше 96 он просто не предназначен.
aal, ну я в принципе и написал, что выводов как таковых пока и нет ) Ждем вашей рецензии так сказать )
l3VGV, У меня в цапе стоит Pulse PE-65612NL и почему вдруг он выше 96 не должен пропускать ?
Последний раз редактировалось l3VGV; 18.02.2013 в 14:27.
А какой у вас был транс до этого ? Фото можно? Кривой выходит... уже увидел..похоже и у меня такой же)
Да одинаковые. я цифорку пропустил постом выше. Pe65612nl.
Обратил внимание. на iXBT тестировали выхода ксонаров на 44.1. ну, у меня все честно! 24/192. Вот так стал выглядеть коаксиал. Лучше некуда.
http://www.artalabs.hr/
Вот эта программа удобнее чем RMAA оценивать на глаз вносимые изменения. И не падает с ошибками во время работы![]()
l3VGV, feNDer2k5, благодарю. Пока решил подождать с покупкой DAC5 + TE7022L и DAC7 + CM6631. Вопрос наверное больше риторический - I2s шина дает:
1) ощутимый (слышимый) прирост качества звука;
2) просто расширяет возможности и совсместимость ЦАПа по форматам (частоте сэплирования, разрядности);
3) все вместе ?
feNDer2k5, интересный ресурсец. Жаль цены запрашивать надо, но чуется мне, что стоимости там ого-го, т.е. неподъемные в психологическом плане для новичка с практикой PCM2702/05.
Часто попадались хорошие отзывы о чипах Wolfson Microelectronics, вот и захотелось их попробовать, как следующую ступень к повышению качества домашнего цифрового звука. Плюс хотелось именно кит, чтобы самому быть отвественным за кач-во пайки и промывки.
Что есть на AD1955, являющееся альтернативой обсуждающимся Wolfson*ам? Так, чтобы собрал и слушаешь, с минимумом шаманства.
А какие мнения есть о встроенном в ноут SPDIF optical out? Шило на мыло - опять получается I2s конвертируется в SPDIF? Вот бы понять - так сильно нуже мне этот I2s в составе: CD & Lossless, ноутбук, ламповый ушник Laconic HA-06 Pro и наушники Beyerdynamic DT990 Pro. Если смириться с качеством SPDIF, то насколько же жизнь упрощается - купил, к примеру, за почти 100 долларов DAC7, оптикой подключил и вуаля. А про всякие страшные будущие перспективы относительно какого-то там dsd просто не думать и наслаждаться музыкой в уже родном Lossless ))
chagoo, насчет i2s то теоретически первое ) Но сам пока этого лично не прочувствовал еще..не на чем, модуль едет, будем экспериментировать)
Насчет цен audio-gd так они там есть: NFB-17.32 : USD449
Из недорогого готового в теже 100$ и минимум заморочки на AD1955 хвалят SMSL SD-1955, только сразу поменять блок питания нужно, а то там импульсный в комплекте) Но сам я его не слышал...
Сам мучаю вот такой конструктор. Дорабатывать прилично нужно..сейчас по коаксиалу/оптике звучит вполне приемлемо, но хочется прикрутить usb нормально...
Последний раз редактировалось feNDer2k5; 18.02.2013 в 19:07.
Сейчас разбираюсь с оптикой. Нормально работает только 44.1 и 48. если большего не надо то для начала потянет. а потом уже можно будет думать про USB -> i2s. по многочисленным отзывам оптика сама по себе капризная, коаксиал гораздо проще.
вообще проснулось желание всё самому сделать. взять 8805, два 8841, развести. сделать нормально выбираемо источник i2s, от USB или коаксиала. сделать модульное питание. если соберусь заказывать генераторы с маузера или дигикея то наверно и чипов закажу разных. стоимость доставки там дичайшая, чтобы уж не гонять просто так... но конструктор и так уже звучит очень даже, соберусь ли, да и земноводная асфиксия опятьже...
