Страница 44 из 48 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 957
Тема: Ламповое и транзисторное звучание....
  1. #861
    г.Москва
    По умолчанию Re: Ламповое и транзисторное звучание....
    Макаров - дилетант? Он тоже стремится к 0.
    Конечно же нет.Юрий- уважаемый специалист.У него своё видение проблемы.Это его право.
  2. #862
    У ЮМА все нормально, выше ведь было написано - важно распределение тау по каскадам и БП. Т.е. не сама абсолютная величина. Юрий не снижает частоту в каком-то одном месте (про УПТ не будет, отделный случай), он ее снижает везде.
  3. #863
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от malyshev Посмотреть сообщение
    .....если посмотреть на усилители "серьёзных"ребят из "профи" "Крест","Краун",QSC-везде применяются обрезные фильтры -усилители пропускают не с 0,5гц,а с 10гц по низу.И это оправдано....
    Юрий, ну так это давно всем разработчикам известно, что ниже 10 Гц, для таких источников, как винил-пластинка, уже в ход вступают помехи, связанные с технологией изготовления и эксплуатации этих пластинок - от того и прижился этот параметр по частоте "снизу" для усилителя ....
    Вообщето сверху этот параметр ~70000Гц. Поэтому диапазон "правильных" усилителей лежит в пределах 10-70000Гц - этот диапазон - отправная точка для качественного усилителя...
    Мало того, в 1978 году была попытка частотный дипазон поднять до 20Гц (Тау=7190мкс), пытаясь оправдать несовершенство изготовления механики вертушки(стола), ссылаясь на резонансы механической системы стол-диск-тонарм(около 17...18Гц), но у кого "нормальный" стол, за это переживать особо не стоит....
    .....-тут всё связано с эффективным использованием блока питания....
    Блок питания здесь ни причем.
    Сейчас вообще трудно представить схемотехнику усилителей без эффективного БП...
    ...... при правильно посчитанном Тау.
    "правильные" ТАУ у нас действительно считать не любят ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.12.2009 в 14:16.
  4. #864
    Tartaria
    Контрольный вопрос: Как изменится приведенный ко входу шум усилителя при введении ООС глубиной, допустим, 40дБ.
    ответы:
    1 - уменьшится в 100раз
    2 - не изменится
    3 - увеличится
    4 - уменьшится незначительно
    5 - другое (своё).
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.12.2009 в 13:03.
  5. #865
    г.Москва
    Геннадию.
    Блок питания тут не при чём!???
    Ещё и как при чём!Это даже основное в этом разговоре-потратил на это не один год. Тут совсем не много любителей,работающий с большими мощностями,(сотни ватт и киловатты,где этот эффект проявляется более заметно-ламповый,либо транзисторный усилитель-всё равно).
    А ламповики,особенно работающие на единицах ватт об этом никогда и не думают.Я пытался завести на эту тему завести разговор на Аудиопортале-полнейшее непонимание и даже обход этой темы теми же "местными ильичами".И вы,Геннадий не отобъётесь(шучу)! А разговор будет длинный,но не сейчас-убегаю.
  6. #866
    из преисподнии
    ....И вы, Геннадий не отобъётесь(шучу)! А разговор будет длинный,но не сейчас-убегаю.
    Я готов "биться"
    правда пока не ясно за что
  7. #867
    Про блок питания здесь не раз говорили. Но обычно ветка подвяливалась из-за недостаточной базы. Блок питания - это один из самых больших источников инерциально-нелинейных искажений усилителя и кроссмодуляционных искажений. Часто обсуждаемый вопрос, что мол добавил еще один такой же конденсатор в БП и стало хорошо, а кому-то плохо. Но на этом все и встает. Макаров решает вопрос блока питания просто - поставил море конденсаторов и загнал постоянные времени всех этих искажений в инфра НЧ область. Мне больше по душе схемотехнически подавить ИНИ от БП и не ставить неоправданно большие емкости.
  8. #868
    из преисподнии
    .... поставил море конденсаторов и загнал постоянные времени всех этих искажений в инфра НЧ область...
    Ну "море" тоже имеет "края"...
    .... Мне больше по душе схемотехнически подавить ИНИ от БП и не ставить неоправданно большие емкости.
    +1
    как раз в этом случае мы можем говорить и о "энергетики", "энерговооруженности", "эффективности" ит.п. БП - и только так
  9. #869
    Немного не так. Это можно сказать про его установку мегафарад в катоде лампочки.
    А в блоке питания у него теория совсем другая (отчасти справедливая, но только отчасти) - что конденсатор стоит послеовательно с нагрузкой (приведенной конечно), т.е. имеем последоватлеьное соединение лампы, конденсатора и нагрузки.
    И от величины конденсатра (его Хс) зависит выходное сопротивление усилителя (на определеных частотах, конечно).
    А поскольку у его Монтан импеданс весьма кривой, да и хорошее демпфирование тем динамикам совсем не помешает, то и выходное усилителя хочется иметь поменьше.
  10. #870
    Если сравнить импеданс конденсаторов с приведенной суммой потерь от импеданса выходной лампы и (пусть и большого, но) трансформатора, то выясняется, что конденсаторы там самое дальнее звено.
    В триодных однотактниках ИНИ по питанию особенно заметны. Из-за квадратичной нелинейности выходного триода и из-за квадратичной несимметрии реального музыкального сигнала возникают колебания среднего тока потребления выходной лампы, что ведет к колебаниям среднего напряжения питания, что вызывает плавание режима триода.
  11. #871
    Причем тут потери? Мы имеем последовательное соединение Хс конденсатора, Ri лампы и Ra трансформатора.
    У конденсатора 100мкф на частоте 20гц Хс=80 ом, вполне уже сравнимо с Ri, потому он и ставит несколько тысяч.
    P.S. К тому-же, я говорил что вовсе не разделяю всех его теорий. Его теория про "пресловутую ПСН" - была бы отчасти справедливой, если бы его не "заносило на поворотах" и он не страдал гигантизмом.
  12. #872
    Если бы несколько тысячь...
    Несколько десятков или сотен тысячь....
  13. #873
    Tartaria
    Сообщение Re: Ламповое и транзисторное звучание....
    Спрошу еще одного оппонента АЛВАЛИ, тоже проявившему поразительные знания в теории ОС:
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Оооох, как аполитично. ВСЁ зависит от "величины петлевого усиления". При запасе усиления в 150-200dB
    "потенциальная земля" = "явная земля".
    Итак:
    ответы:
    2 - не изменится
    3 - увеличится
    5 - другое (своё).
    ??? Ждем-с
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.12.2009 в 13:06.
  14. #874
    5.
    но вопрос мутноват, требует чуть конкретизации
  15. #875
    Ответил в личку.
  16. #876
    - Аватар для Olegyurich
    Ждем-с
    А мне можно? Я тоже загадки люблю.
    Вообще грубо говоря должно быть 2.
    Если вести речь о неинвертирующем усилителе, то наверное, немного 3, если входной каскад на БТ, и 2, если на ПТ.
    avtech@palabs.ru
  17. #877
    Tartaria
    Ответил в личку.
    Ответил из лички
    А мне можно?
    Можно, но мне интересен ответ именно АЛВАЛИ
  18. #878
    Можно
    Ну тогда скажите, отгадал или нет. Можно в личку.
    avtech@palabs.ru
  19. #879
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я как-то спросил друга, почему он в словосочетании "сто тысяч" поставил мягкий знак, ведь его тут быть не должно. Он мгновенно отреагировал, говорит, сумма уж очень здоровая .
    Добавлено через 3 минуты
    Ключевое слово - "приведённый".
    Последний раз редактировалось Mosfet; 04.12.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей.
  20. #880
    тут ответ зависит от места самого шумного каскада и от величины этого шума
    если самым шумным будет второй каскад то приведенный к входу шум будет в Ку этого каскада меньше, и тут уже сами смотрите какой он будет на фоне шума входного каскада и выбирайте один из вариантов
