Показано с 1 по 20 из 20
Тема: кроссовер для трехполоски
    Вопрос кроссовер для трехполоски
    Здравствуйте. Собираюсь первый раз собрать напольную трёхполоску.
    НЧ будет лабиринт с длиной канала 2,6м и сечением 600кв.см, СЧ закрытый ящик 21 литр, ВЧ - рупорок.
    С лабиринтом совместными усилиями разобрался (faq по лабиринтам), с СЧ оформлением вроде как тоже, теперь нужно собрать кроссовер.
ID:	161164 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полочка НЧ-звена получается 95дБ, из недорогих динамиков, на мой взгляд, подошел beyma 6mi90, который имеет относительно ровную ачх и тянет 95дБ с 400Гц. Я сомневаюсь в правильности подбора динамика подобным образом, но ездить по 100км до ближайшего аудиомагазина и брать на прослушивание динамики у меня нет возможности.
    Динамики: Beyma 12br70, 6mi90, Visaton HTH8.7.
    Посчитал в JBL SpeakerShop Crossover Module 1.0 и в RadioAmCalc 1.20 фильтр 2го порядка с разделом на 390 и 4900Гц (в Visaton рекомендуют разделять на 5кГц), комплектующие подбирал из относительно дешевых по Аудиомании (если есть где еще купить - подскажите пожалуйста). Мерить АЧХ нечем, попробую на слух, до тех пор, пока звук будет устраивать.
    Пойдет ли такая схема?
    Из того что есть:
    И, глупый вопрос, какой импеданс получится на выходе? Как получить 4-8Ом?
    Последний раз редактировалось Roman_01; 26.07.2012 в 16:36.
    flipper
    По умолчанию Re: кроссовер для трехполоски
    С этим вам на сундук или еще какой-нибудь паяльник.ру
    Без замеров ничего нормального сделать нельзя, что тем более обидно при такой трудоемкой конструкции
    https://wzone.vegalab.ru/faq/calc_cross
    Капсюль стоит копейки.
    Из того что есть:
    Импенданс и будет в районе 8 ом. Динамики ж все на 8 ом и нет массива из динамиков. После сборки кроссов замерьте импенданс и не парьтесь.
    Купите капсюль WM-61 и пред Феникс соберите. Капсюля есть в Элитане. Выйдет не дорого.
    Хорошо, начну пока собирать корпус и искать\паять микрофон.
    Спасибо, разобрался.
    Есть ли какие-либо нюансы при покупке выбранной модели головок?
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    На своем опыте могу сказать, то, что получилось посчитать в JBL SpeakerShop Crossover Module - не имеет ничего общего с действительностью. Т.к. те данные, которые Вы в нее закладываете не соответствуют реальной действительности. Нужно собрать микрофон - немного усилий по изучению данной темы, времени и 30-40руб. на капсюль, можно даже из телефонного аппарата взять. А дальше смотреть на получаемую АЧХ и изучать методики настройки!
    На слух настроить трехполоску не получится. Только трата нервов и времени.
    Все головки, похоже, из серии ПРО?
    Если так, с чем связан отказ от домашних головок?
    Гнался за чувствительностью
    Лампой качать собираетесь?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    красиво нарисовал...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А сколько бумаги испоганил=)
    Сейчас в меня полетят помидоры. Ресивером azur 540r. Имеющаяся акустика с чуйкой 86дБ хорошо слышна чуть ли не на середину (-45дБ из 90Вт), поэтому хочу что-то повыше на этом параметре, хорошо это или плохо. Потом куплю стерео усилок поприличнее.
    Последний раз редактировалось Roman_01; 27.07.2012 в 01:35.
    Барнаул
    Перед покупкой динамиков, советую начать с изучения кадов для сведения АС: LSPLab или ARTA !!!!!!!!!!!!!
    А лучше повторить готовый проект!!!!
    Не нашел, к сожалению, подходящего по чуйке и динамикам.
    Последний раз редактировалось Roman_01; 30.03.2013 в 00:28.
    Украина , Винница
    не могу смолчать по выбору динамиков - 12br70 годится только на мидбас . я их мучил и в фи и в зя как НЧ . заставил хорошо работать только как мидбас в ОЯ по 2 на сторону.
    Но как же моделирование в Хорнреспе с хорошим результатом?
    Украина , Винница
    я не отговариваю Вас . подходят ли они в Ваше оформление по Хмах . И со скольки будет работать средник с 120 или с 200 или с 500 .
    По Хмах, как ни странно, держит до 77Вт, мне для комнаты столько не нужно.
    Спасибо конечно за предостережение. Когда Вы говорили про назначение их как мидбаса, имели в виду низкий Хмах иличто-то еще?
Название:	beyma 12br70_77w.PNG
    Последний раз редактировалось Roman_01; 30.03.2013 в 00:27.
    Украина , Винница
    не ошиблись ли вы при вводе Хмах в симулятор . вот ачх в щите без фильтра
    подавить крики после 500-800 без драконовских мер я не мог. Конечно Ваш лабиринт другое дело.Чуйка этого дина наверное мерялась на 400-500 , там где она максимальна.
    Если не ошибаюсь, то в Maximum SPL Хорнреспа вводится длина полного хода, то есть 12, а не +-6. При введённом 6, хмах превышается на 20вт.
    Украина , Винница
    ИМХО , в удачно собранном лабиринте 10-30 Вт для квартиры уже убойное давление. Наберусь наглости посоветовать поискать на нашем форуме положительные отзывы о 12br70 в качестве НЧ.Приведенная мною АЧХ в щите принципиально не отличалась от АЧХ в ЗЯ 110 л . Но повторюсь лабиринт это особый финт надеюсь на успех в Ваших экспериментах
    Это радует
    По поиску в вегалабе и аудиопорталу отрицательных отзывов не нашел, Norman также писал "Вполне приличный динамик за свои деньги."
    Поспрашиваю у Рогожина. Благодарю.
    И еще, я бы сделал Биампинг, т.е. активный кроссовер, легче настраивать. НЧ и СЧ+ВЧ рзделить активным фильтром.
