Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Сравнение трех пищалок. NeoX1, NeoCD3.0, MDT33
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Сравнение трех пищалок. NeoX1, NeoCD3.0, MDT33
    Протестировал три пищалки.
    Для себя выше 5кГц так и оставил NeoCD3.0.
    MDT33 - очень хорошая пищалка, но выше 5кГц немного проигрывает NeoCD3.0. Ниже без шансов уделывает и 3.0 и X1.
    NeoX1 немного с завышенной добротностью, пик АЧХ на резонансе ниже по частоте и выше по амплитуде, чем у NeoCD3.0. В целом более широкая лента позволила уменьшить искажения в районе излома 2,5кГц у 3.0, 2,8кГц у X1. X1 уже возможно нормально потянет в двухполоске при разделе 2,8-3кГц не ниже 3его порядка.
    Как мне кажется выше 4кГц по искажениям Neo3.0 будет чуть лучше NeoX1. Надо более подробно смотреть графики искажений при разных синусах. Только обратил внимание на повышенные дальние гармоники у X1. Т.е. уровни 2ой и 3ей вроде стали поменьше, но большего порядка имеют большую амплитуду. Возможно связано с меньшей индукцией в зазоре т.к. лента стала 12мм, а не 8мм. Спектры положил во второй пост. И три спектра с 10кГц в первом и архив со всеми.
    Все измерения с 0,25м. Двухканальный метод, конденсатор 33мкФ последовательно каждой пищалке. Референсный сигнал брался после конденсатора. Расстояние выставлялось по импульсу. Картинки как мерялось приложил.
    Искажения для NeoX1 приведены при 0,5V. Сколько это будет по абсолютному давлению в дБ на 1м сказать могу только примерно. Где-то 82-85дБ. Может как-нибудь определю абсолютные уровни, хоть оно и не особо нужно.
    Для Neo3.0 при том-же давлении в диапазоне 2-5кГц получилось 0,215V. Дополнительно измерил с чуть большем уровнем для сравнения с X1 выше 7кГц.
    Для MDT33 0,365V и дополнительно при чуть большем давлении.
    Тесте на интермоды и при больших уровнях проводить не стал т.к. это все много занимает времени. Думаю, что по данным тестам тоже можно какие-то выводы для себя сделать. В своей новой трехполоске применю NeoCD3.0. По причине подходящего мне высокого раздела 6-7кГц и круглого фланца. X1 немного не нравится из-за квадратного фланца, хоть и данный ленточник 98мм, а не 110мм. Возможно X2 обойдет CD3.0.
    Правильные картинки MDT33 vs NeoCD3.0, измеренные переделанным WM61A, лежат здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1510141
ID:	152065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5CSD MDT33.jpg
ID:	152097   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6CSD Neo3.0.jpg
ID:	152098   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7CSD NeoX1.jpg
ID:	152099   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8THD MDT33.jpg
Название:	9THD NeoCD3.0.jpg
ID:	152073   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10THD MDT33 same as X1 after 7kHz.jpg
ID:	152074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11THD NeoCD3.0 same as X1 after 7kHz.jpg
ID:	152075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12THD NeoX1.jpg
Название:	16MDT33 sine 10000hz.jpg
ID:	152093   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	17NeoCD3.0 sine 10000hz.jpg
ID:	152094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18NeoX1 sine 10000hz.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.12.2012 в 11:02.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Сравнение трех пищалок. NeoX1, NeoCD3.0, MDT33
    Графики THD в картинках, измеренные не переделанным капсюлем.
Название:	1MDT33 sine 2500hz.jpg
ID:	152077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2NeoCD3.0 sine 2500hz.jpg
ID:	152078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3NeoX1 sine 2500hz.jpg
ID:	152079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4MDT33 sine 3000hz.jpg
Название:	5NeoCD3.0 sine 3000hz.jpg
ID:	152081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6NeoX1 sine 3000hz.jpg
ID:	152082   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7MDT33 sine 4000hz.jpg
ID:	152083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8NeoCD3.0 sine 4000hz.jpg
Название:	9NeoX1 sine 4000hz.jpg
ID:	152085   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10MDT33 sine 5000hz.jpg
ID:	152086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11NeoCD3.0 sine 5000hz.jpg
ID:	152087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12NeoX1 sine 5000hz.jpg
Название:	13MDT33 sine 7000hz.jpg
ID:	152089   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14NeoCD3.0 sine 7000hz.jpg
ID:	152090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15NeoX1 sine 7000hz.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.12.2012 в 11:01.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Марлен Ты время зря не теряешь!
    С уважением, Олег.
    Это четыре полосы будет, если по хорошему. И ведь восприятие ВЧ будет зависеть от того, как звучат остальные полосы. Так что, возможно в сочетании, ленточка окажется лучшим вариантом, а может и нет.
    Да, сравнение очень хорошее. Хотя и выявить победителя сложно. От тока не пробовал питать, и сравнить с напряжением?
    Москва, Бун.Луга
    Это будет еще одна трехполоска WMTMW. Купола тянут до 6-7кГц без каких-либо проблем. Диаграмма в 5-7 градусов по вертикали меня вполне устраивает. Басовики если дотянут до 600Гц, то будет просто шикарно. В общем посмотрим как получится, не будем загадывать .
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    Не пробовал. Как это сделать поточнее на обычном усилителе? Может как-нибудь найду время попробовать.
    На эти тесты 5 часов потратил. Хотел еще интермоды посмотреть, но подумал что еще часов на 3 не потяну.
    Жена только немного обижается .
    С учетом того, что подводимые к головкам напряжения небольшие, меньше вольта можно просто через резистор порядка 10 * Rном, т.е. 80...100 Ом для 8-ми омной головки. Это уже даст значительный эффект.
    Интересно, будет ли какой-то эффект для ленточки. Для купольной будет обязательно.
    Только при измерении КНИ, нужно будет на каждой частоте регулировать напряжение с выхода усилителя так, чтобы напряжение на головке оставалось постоянным. Иначе сравнение будет некорректным.
    Рязань-Москва
    Это хобби - на хобби не обижаются
    С уважением, Олег.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    может простейший итун на микросхеме собрать?
    или даже 2 усилителя на скажем одной той же 3886 итун и обычный
    Астрахань
    Не знаю, может я темой ошибаюсь, если что звиняйте.
    Наткнулся вот тут на статейку Троэлса по модификации нео3.
    http://www.troelsgravesen.dk/downloa...eplacement.pdf
    Чето там ачх выравнивается, чуть давление растет, но мне кажется все это для расширения диаграммы затевалось.
    Кто нибудь делал подобное? А то есть пара нео2, с подозрением на подпаленную ленточку, может попробовать заменить?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Москва, Бун.Луга
    Я делал для NeoCD1.0. На форуме выкладывал, надо искать.
    Результат примерно следующий: если сделать гофрированную ленту, то пропадает неприятный дополнительный резонанс ленты, искажения на этом резонансе также уходят, но CSD выше 6кГц выглядит хуже.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Наткнулся вот тут на статейку Троэлса по модификации нео3...
    Там не нео а Fountek JP3
    Разница "смешная": у Neo плоский керамический "сендвич", а у JP3 классическая алюминиевая гармошка
    ---------- Добавлено ----------
    Я делал для NeoCD1.0...
    Импеданс изменился?
    ... но CSD выше 6кГц выглядит хуже.
    Дядька Troels в выше упомянутом документе привёл последствия чрезмерного натяжения лены: "Blue curve is when the ribbon is too tight"
    При уменьшении натяжения - уменьшится добротность, что должно положительно сказаться на CSD
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Импеданс изменился?
    Да, основной резонанс убегает ниже.
    Дядька Troels в выше упомянутом документе привёл последствия чрезмерного натядения лены: "Blue curve is when the ribbon is too tight"
    Добротность упала, но CSD выше 6кГц стал хуже. Появился резонанс самой ленты, как мне кажется. Может от того, что криво сделал ленту или немного перетянул.
    Результаты выкладывал здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072967.
    По поводу тестов в первом посте. Надо будет снова перемерить MDT33 vs NeoCD3.0, т.к. сейчас спаял пред и сделал новый измерительный микрофон с модификацией по Linkwitz*у. Искажения связки микрофон-пред очень сильно уменьшились.
    Тольятти
    Конечно не совсем в тему но тоже ленточка http://www.madisoundspeakerstore.com...ibbon-tweeter/ Как можно охарактеризовать данную головку по вашему мнению? Слушал ее подачу в составе акустики Кости Мусатова, представленной на "Рос. хай энде", в очень приличном тракте.
    до востребования
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Конечно не совсем в тему но тоже ленточка http://www.madisoundspeakerstore.com...ibbon-tweeter/ Как можно охарактеризовать данную головку по вашему мнению? ...
    А Вы уверены что она ленточная?
    Нынче стало подлой традицией продавать изодинамические (ака планарные) излучатели под гордым названием "Ribbon Tweeter", хотя это вопреки патентам, традиционной терминологии и здравому смыслу ибо Ribbon (ака лента) остаётся таковой только если закреплена за концы, а в изодинамическом излучателе диафрагма крепится за все четыре края.
    За примерами далеко ходить не надо: http://www.madisoundspeakerstore.com...ibbon-tweeter/ - тут хоть честно признались.
    Риббон твиттеру полагается иметь в комплекте согласующий трансформатор, и обычно в спецификациях указывают размеры, материал и вес ленты. Пример фунтика:
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-flange-black/
    Все понятно и нет вопросов.
    А догадываться о чем-то, понимать что-то, что вынуждает делать производитель, не четко указывая параметры, ох как лень.
    Красноярск
    ...если хочешь получить "большой" звук (приближенный к настоящему), то делать отсечку ВЧ выше 2,8кГц - в корне неверное решение (а именно этим грешат отечественные бытовые "колонкостроители"). Высказываю ИМХО как человек много лет сам игравший, и за 50лет сменивший сотни АС. Потому "буржуи" абсолютно правы, имея именно такой стандарт деления частот СЧ/ВЧ.
    Никакой СЧ динамик не вытянет чистую "медь" выше 2,5кГц (иначе это будет "широкополосник" со всеми вытекающими отсюда - искажениями) и где из ВЧ динамика не должно вырезать именно эту - свойственную ему - часть полосы. Другое дело, что "пищалок" способных качественно воспроизвести нижнюю часть ВЧ - мало: необходим резиновый подвес и достаточный ОБЪЕМ ВОЗДУХА позади диффузора (что и делают изготовители "брэндовых" АС).
    И если вы добьетесь ЧИСТОГО звука в полосе ОТ 2,5кГц, и пусть не выше 16кГц (как в инструментале) то такой звук переиграет любой более "высокий": если даже там "пищалка" будет "тащить" полосу хоть до 70кГц.
    Иное дело - многоканал: ну так там иной формат воспроизведения (где особую роль играет "центральный канал" с соответствующими АС).
    Нет вопросов, только очень мало таких пищалок. Хотя, чтобы чисто работали от 2,5 кГц - это еще можно найти. А вот от 1 кГц - вот чего бы хотелось. Ну и при этом не по цене 3к за штуку, а как для любителя.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ТПЛ - но многие рекомендуют ее повыше 1к резать.
    или драйвер - от 3к за штуку. рублей
    оффтоп..
    Москва, Бун.Луга
    Сделал повторное измерение, переделанным капсюлем WM61A для MDT33vsNeoCD3.0
ID:	154144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154147   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4MDT33 10khZ.jpg
ID:	154148   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4NeoCD3.0 10kHz.jpg
    Братислава
    mr-marlen, вижу эти графики и понимаю, что готов пересмотреть свои взгляды на уровень искажений микрофона. Сразу заметил, что у ZaphAudio у всех твитеров вторая гармоника на 10 кГц не ниже -50 дб. и кроме того, у Goldwood_GT-520 она полностью повторяет АЧХ твитера в районе 10 кГц, а не сдвинута на октаву ниже. То есть в этих измерениях есть все косяки, свидительствующие о нелинейности микрофона. И похожая картина со второй гармоникой у Троелса.
    Этим экспериментом ты мне снял марлю с мозгов.
    Респект, однозначно!
