Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 279
Тема: Шаровые АС
    Сургут
    По умолчанию Шаровые АС
    Добрый день народ.
    прошелся по поиску на форуме и ничего не нашел о шаровых АС, может плохо искал
    хотелось бы услышать мнение людей о их преимуществах и возможных недостатках а также впечатления очевидцев от их прослушки, если кто делал, то какие технологии применял. Спасибо.
  2. #241
    По умолчанию Re: Шаровые АС
    Вот шарики для вч и сч. Делаются легко и быстро.
  3. #242
    Такую красоту ведь где-то делают? Здорово!
    Одно смущает-острые грани колечка на вч сфере, возможны фокусы.
  4. #243
    Это штатные кольца. А если нужны шарики - пишите в личку.
  5. #244
    Что дает шар для НЧ? Не уж то горб АЧХ убирает?
    В общем, чем шар лучше ЗЯ для НЧ диапазона?
  6. #245
    Шар убирает краевые эффекты угловатых ящиков, результат - очень ровная ачх при выходе на полку . На поведение динамика на частоте резонанса шар по-моему влияет никак или слабо.Если тесный шар- получим тот же привычный выброс выше резонанса.
  7. #246
    Воронежская обл.
    Рекламный спам в топку.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.01.2011 в 02:46.
  8. #247
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Поскольку в продаже появились готовые сферы-плафоны уличных светильников,изготовление шаровых АС стало простым и быстрым.
    Собираю неспешно очередную пару АС на BG20 и решил поделиться опытом,может кому пригодится...
    Дальше следуют:ак.демпфирование,окраска,опора,упаковка и выдача заказчику.
ID:	165919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  9. #248
    Навскидку глазометром размер сферы для бэхи двадцатки великоват. Раза в полтора выше.
    Объём прикидывали? Ей по жизни 40 литров самое то.
  10. #249
    А "яйцо" не лучше?
  11. #250
    г. Тюмень
    А "яйцо" не лучше?
    Кому как.... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1588009
    ...... По мне - таки баян...
    Последний раз редактировалось paukt; 30.09.2012 в 06:28.
  12. #251
    Да,и не только на бумажке.Перепроверил заводской DATASHEET,получил экв.объём 97л.Опробовал в сфере-фаз-ре и ЗЯ на 65л.с корр.цепями.Получил отличный результат.Зрительно-да,кажется великовато,но при 40см.сфере получим объём 33,5л.,а это маловато.При 50см.,а именно в этом и делается,получаем 66,4л.Минус: ак.демфирование=20мм.,толщина стенки=5мм.,получим примерно 47л.
    В макете,а это полноценные АС,заточенные под 75гдн-1л,но уже с отпиленными трубами ф-ров,т.е адаптированные под BG20,звук приятно удивил,особенно в сочетании с однотактным ламповиком.
    FOSTEX F200A тоже попробовал, но у него давление чуть меньше для SE-ЛУЗЧ и посадочный фланец неудобный,под плоскость заточенный.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  13. #252
    Даташит на БГ-20 даёт заниженное значение полной добротности, по жизни эти динамики с Qts =0,45 . Поэтому ящик нужен чуток побольше. Но это может привести к перегрузке на низах, динамик-то короткоходовой. Хотя- это мои обычные ворчания, а в реале звук получается красивый и лёгкий. Мне это звучание тоже симпатично , тем более-за такие скромные деньги.
    OGP64, подскажите, где искать эти сферы? Очень удачный вариант.
    Кстати, свои сферы я не демпфировал, толщина стенок позволяла, объём равномерно заполнил синтепоном. Если объём достаточен, то не обязательно заполнять поглотителем весь объём, хватит куска ваты размером с шапку, поместить в центре шара.
  14. #253
    Ну на НЧ это точно понты, а вот на СЧ может и есть смысл
  15. #254
    Согласен, оформление диаметром, равным диаметру диффузора, выдаёт забавную ачх внизу.
  16. #255
    г. Тюмень
    Вот опять.... Слово "понты" можно применить к 99% изделий и предложений на "форуме".
    А вот вес "практически жесткого" объЁма 90 литеров
    - 22 кг (в сумме кроме ЭДГ) - попробуйте получить в других приемлемых исполнениях....
    Не напоминаю о других не мене важных пре-входящих......
    Короче бла...бла....
    p.s.
    При "строгом" анализе "решений" и "предложений" на форуме - "вода в ступе...".
    За редким исключением....
    ....Или вынужденные (ситуационные) - причуды и "инсинуации".....
    Последний раз редактировалось paukt; 01.10.2012 в 13:31.
  17. #256
    Недавно слушал такие шарики. мелкий фостекс с ЛМкой, снизу ЭМОС-зя, 240гц стыковка вроде. Очень не дурно звучало.
  18. #257
    Просто если у шара хоть и один один резонанс, но есть, то яйцо с отношением 1 к 1,612 должно быть еще лучше. Или я не прав?
    Я про СЧ естественно.
  19. #258
    должно, некоторые конторы так и делают.
  20. #259
    Совершенно верно!Я не стал упоминать параметры Т.С.,хотя и их перепроверил,поскольку Qts получилось 0,51, а не 0,32,как в Д. А ну как ошибся...А то что экв. объём маловат получился-на неразмятость дина списал.
    Насчёт "где достать?" дабы не подвергнуться бану за рекламу, я телефон и местоположение Вам в личку сброшу.Кстати,у них же прикупил и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166060 поменьше,под СЧ и ВЧ.Есть разных цветов и внутр. пов-ти("призма").
    В данных АС,так же как и в прошлых (Радио 6/92)будет использоваться ак.демпф-е типа "жёсткое с прокладкой+кое-что ещё ",при котором наполнители не используется вообще.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  21. #260
    мои мысли, основная ценность шарика - снаружи а не внутри.
    1) Борьба с дифракцией = большая "полетность" звука, эффект расстворения АС сильнее чем в других вараинтах.
    2) Более плавный баффлстеп - НО только при условии того что диаметр шара реально превосходит размер дина. То есть это полсферы ему на задницу.
    А борьба с рез-ми внутри - она и без сферы решаема.
