Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Тема реквием по Grado SR225
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Тема реквием по Grado SR225
    Дело было так, оставил на ночь композитный (ths6012)усилок включеным случайно, и шнур входной выдернул из гнезда источника, утром полез включать, не заметил что шнур болтается, в итоге джеком задел корпус компа, и услышал только громкий треск. После чего сопротивление обоих капсюлей стало гулять от дуновения ветерка на диффузор, от 0 до бесконечности, в среднем в покое по 100 ом вместо 32. Можно ли что то еше исправить или уже все.?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Тема реквием по Grado SR225
    МихаилNegative, Да нафиг тебе эти монстры с байерами не понадобятся. Достаточно любого ОУ для работы на 300ом.
    А если зудит, сделай схему денисиуса, лично у меня она вызывает интерес, и платы есть.
    Чем примечателен этот девайс, особенно в сравнении с обсуждаемым?
    flipper
    Не знаю, просто понравился умозрительно, хотел даже собрать ради интереса.
    А обсуждаемый девайс спалил наушники, одно это уже вызывает сомнения в целесообразности его дальнейшей эксплуатации, вне зависимости от его достоинств.
    Ижевск Россия
    ссылку можно, не знаком с данной конструкцией
    flipper
    Ижевск Россия
    он спалил по не осторожности и спустя два года эксплуатации. Ну flipper в чем то прав , обычный оу при питании +-15 врят ли может выпалить 32 омные наушники, с другой стороны те же lt 1122 не сказал бы что прозрачны для тракта, а вот сей девайс очень прозрачен, иногда не улавливаю что он вносит.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    Посмотрел схемки, бп уже есть такой же, но вот о5 же там первые оу с доп выводами какимито, на опа 827ни чего такого нет. Или оно стоит того что бы с платы vidalgo снять все оу и поставить туда?
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Хм там 4 схемы, которая нужная?
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    сори посмотрел даташит на ад8599, обычный), а имеет ли смысл на ад815 делать? а то лежит козявка такая Я в легкую сделаю, но боюсь на обычных смд из магазина и на своем текстолите фигня будет по параметрам в сравнении с фирменной платой и mf смдешными.
    Это те же яйца, только в профиль, бессмысленно (imho).
    flipper
    Это наверное у автора лучше уточнить. Можно и о защите спросить заодно, описав твой печальный инцидент.
    Либо к твоему девайсу как-то прикрутить защиту.
    Хотя спалить 300сот омные уши будет, конечно, сложнее.
    Ижевск Россия
    блин а че делать с ад815 и 4мя опа827, прям незнаю , у себя в городе продать не могу. Первую взял у смока, просто от того что была за не дорого, вторые брал для твика звучки, что продал, а теперь лежат.
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    DT 880
    DT 990
    Может кто слушал эти, как у них музыкальностью? Не будет дикой синтетики
    У меня 990Pro работают 8 лет. Нареканий почти нет.
    Поскольку за эти 8 лет никаких нашников данной группы не слушал, сравнивать не берусь. Преред покупкой сравнивал в том чмсле и с770-ми и 880-ми, тогда мне явственно слышалось, что они (в отличие от 990ых) бубнят на НЧ. Никаких других отличий я обнаружить не смог (что неудивительно, учитывая одинаковые капсули).
    Наушники у меня на рабочем компе, там "музыкальности" хватает. Очень удобные, порой просто забываешь, что они на голове и сидишь несколько часов безо всякой музыки (так теплее ). Лет через 5-6 (после нескольких стирок), сменил амбушюры.
    Поролон закрывающий капсуль довольно регулярно приходится очищать, волосы застревают и порой (касаясь мембраны) вызывают призвуки. Мне тут как-то сделали услугу - приложились пылесосом прямо к наушнику . Пришлось заменить капсуль. Новый оказался несколько иного внешнего вида, но неотличим по звуку.
    Кстати, возможность купить любой "расходник" (пусть даже это и хлопотно), безусловно радует.
    Звук (ИМХО) довольно ровный, никакого часто упоминаемого "избытка" баса я не ощущаю. На ВЧ в самом начале немного мешала "ломка" мембраны килогерцах на ~10-ти, постивил небольшую фильтр-пробку и забыл, впрочем и без нее вполне можно было слушать. Вообще говоря, у меня сложилось впечатление, что их "звук" куда больше определяется именно усилителем, чем самими наушниками, соответственно диапазон звука от "синтетики" до "ламповой теплоты", имхо, вполне реализуем с данными наушниками. Вероято, это скорее положительная особенность.
    В принципе, обычный ОУ вполне раскачает их, но некоторый избыток напряжения не помешает.
    7 вольт амплитудного значения соответствуют их максимальной мощности (100 мВт), по паспорту это SPL ~ 116 дБ. Я исходил из того, что запас ~10 дБ (стандартный пик-фактор "на клипп") должны быть. Соответственно, амплитудные 20 с лишним вольт усилитель у меня обеспечивает. Это ни в коем случае не обязательно, просто (ИМХО) в моем случае безООСного усилителя никакая амплитуда выходного каскада не будет чрезмерной.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.02.2012 в 22:57.
    Ижевск Россия
    Спасибо за ценный отзыв. Значит буду откапливать на дт880/990, не решусь брать RS1 уж их спалить точно будет фэйс палм.
    Я конечно понимаю, какого сорта мой совет (хотя профиль форума вроде позволяет), но не окажется-ли, что капсуль байеров несколько "похож" на градовский?
    Они довольно схожи они в тестах..
    Не хотите просто поменять в своих наушниках сгоревшие капсули?
    Вот:
    http://www.beyerdynamic.de/shop/hah/...system-17.html
    Их кстати можно обрезать довольно сильно. Фотки такого капсуля со всех сторон (если заинтересует) могу тоже сделать.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.02.2012 в 04:13.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    У меня уже несколько лет Beyerdynamic DT770 PRO 250 Ом. Я бы не сказал, что они бубнят. Это скорее специфический призвук любых закрытых наушников - их конструктивная особенность. Открытые конечно же будут звучать более естественно, но в условиях зашумленного помещения, открытая конструкция может стать серьёзным минусом. На момент выбора, для меня это было очень актуально.
    Аналогично - никакого избытка. Зато какая глубина!
    Кстати, не смотря на великолепную задемпфированность и высокое сопротивление капсюлей, бас 770-ых отлично чувствует выходное сопротивление усилителя. С Rвых стремящимся к нулю, контроль баса заметно улучшается.
    Соглашусь. Но "ламповой теплоты" в сочетании с "высокой прозрачностью", мне так и не удалось добиться - синтетика на верхней середине всё же присутствует. Хотя, если честно, особо и не упирался. С "наскоку" эту проблему решить не удалось, а дальше я просто забил на неё, т.к. наушниками пользуюсь редко.
    Это да! На голове сидят очень удобно! Особенно это удивляет при их в общем-то далеко не малых размерах и не самой низкой массе, по сравнению с "одноклассниками".
  14. #53
    Ижевск Россия
    градо убил уже, была мысль капсюль пересадить от чего либо, но там все сильно впаянно в пластмассу, передняя часть и капсюль по сути одно и тоже получается, пробывал разогреть под лампой, думал клей мб отойдет. тока деформировал пластик, причем выташить капюль все равно не удалось. Ток если ее выпиливать от туда. Я думаю специально это конструктивно так делают в некоторых наушниках, что бы не занимальись подделкой, а то предприимчевых людей хватает.
  15. #54
    Именно, так байеры и продают капсуль вместе с этой "пластмасской" ничего переклеивать не надо. Давайте я завтра фотки просто покажу
    Вот наткнулся. В постах 38 и 40 вроде как хорошо видно. Капсуль не трогать, остальное обрезать по месту.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.02.2012 в 04:17.
  16. #55
    Ижевск Россия
    ну дк баеры зашибись значит, надсадил, заменил и дальше радуешься, а по чем у них капсюли и откуда заказывать. Я по жизни много слушаю дома музыку в наушниках, по-этому износ большой, очень большой. Наверно в виду некоторой не состоятельности собрать свои АС и усилок, все чет балуюсь, людям советую они собирают систему и радуются. Я же не могу долго одни АС слушать, хочется другие со временем, так вот таннои крутые продал за дарма. Единственное что не хотел менять ни когда эти градо,..
  17. #56
    Одесса
    Grado бы взял не раздумывая ну уж очень большая ценовая пропасть между SR225 и RS1,2. По середине ни че нет.
    Alessandro Music Series Two стоят 299 баксов. У меня были Music Series One
  18. #57
    Ижевск Россия
    Мм я про такие даже не слышал, где брал? По виду как 325 ые градо. В чем их прикол?
  19. #58
    Одесса
    Да на том же сайте и покупал.
    Прикол в том, что они, типа, градо - но после твика.
  20. #59
    Ижевск Россия
    В чем твик?
  21. #60
    В чем твик?
    Скорее всего просто ограниченная версия с другой надписью и каким-нибудь "невозможнокакиммедным" проводом.
