Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Виртуальная земля
    Давно не заходил
    По умолчанию Виртуальная земля
    Добрый день уважаемые форумчане!
    подскажите пожалуйста схему двухполярного питания для портативного усилителя (9в) для наушников. Собирал по таким схемам:
    почему то разделение каналов очень плохое, TLE2426 у меня нет, что можно еще попробовать? Спасибо!
    По умолчанию Re: Виртуальная земля
    А зачем вам виртуальная земля?
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    схема усилителя расчитана на двухполярное питание
    Расчитана,расчитана.Покажи схему сначала,тогда и говорить можно.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для стерео-УМ, который питается от одного БП, очень хорошее и не будет. Будет около 50-70 дБ.
    А сколько у Вас?
    Из всех тех схем, я бы пробовал Regulator Type, Discrete Type, Buffered Type (все варианты Buffered дают похожий результат).
    Давно не заходил
    убоги все, в силу высокого выходного сопротивления (разделение каналов никакое будет)
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    усилитель будет портативным
    Последний раз редактировалось Mark_Levinson; 06.02.2012 в 09:30.
    Зеленьій клин
    TLE2426 это один из вариантов Buffered Type, она лучше не будет.
    Тогда, можно начать с того, что вых. сопротивление батарейки "крона" 9 Вольт тоже не маленькое.
    Попробуйте тогда 4 батарейки 1,5 В - это двухполярные +-3 Вольта.
    6 батареек 1,5 В - это двухполярные +-4,5 Вольта (вместе 9 В).
    схема усилителя
    Вы его хотите запитать от одной батарейки 9 Вольт вместо двух?
    Сделать двухкомпонентную оос ,запитать от однополярного источника и не париться.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    тогда придется добавить конденсатор на выходе? не люблю я их))) а если две кроны использовать - улучшится разделение?
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    не по теме конечно, но что вы думаете о схеме усилителя?
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    а если усложнить так:
    стоит овчинка выделки?
    А что там бояться? Конденсатор под ООС, влияние на звук не оказывает, лишь бы был исправный. Да и защиту не надо лепить.Подробно описано в радио11/79год.Статья Войшвилло.
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    Один резистор небольшой и пара электролитов,один из которых малой емкости,второй на 470-1000мк, качество звука намного меньше испоганят,чем самые продвинутые активные виртуальные земли.Намного .
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    переделать схему сложно ибо собрал, так что выбирать придется из двухполярных вариантов
    100%
    А конденсатор в питании лучше?
    Сложно добавить два конденсатора и один резистор?!
    Зеленьій клин
    Я бы вместо всего этого использовал что-то типа AD8397, и не выдумывал бы схемы - веду нужен же простой портативный вариант?
    Делитель на входе на половину питания и емкость на выходе поставить, и все - не нужен будет Виртуал граунд.
    Давно не заходил
    AD8397 купить нет возможности, приходится выбирать из того что есть..
    а что моя схема хуже будет звучать? класс А вроде как..
    Давно не заходил
    ну так есть еще варианты?
    Как это:
    и это:
    класс А вроде как..
    друг с другом сочетаются?
    Давно не заходил
    ну не 9в а 18в, а так да, сочетаются
    Псков
    Марк, если они сочетаются, то каким образом к классу А подвести двухполярное питание?
    Причем тут величина напряжения?! Да хоть 5 вольт или 50 - я спрашивал "как сочетаются друг с другом слова портативный и класс-А?"
    P.S. 18в это ты имел виду 2х9, т.е две батарейки?
    P.P.S. Судя по всему, ты или под "класс-А" имеешь ввиду что-то иное, чем его настоящее значение, или под словом "портативный" - тоже самое.
    Давно не заходил
    Челябинск
    Вы попробуйте любую схему, только соберите для правого и леввого канала отдельно...
