Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Старые электролиты
    Аватар для Mik-Mik
    По умолчанию Старые электролиты
    Снял из блока питания принтера кондюки Mitsubishi 50V 6800 мкФ Japan.
    Выглядят отлично, хотя им почти 20 лет.
    Так вот, их возраст не помеха что бы поставить их в БП усилителя?
    (просто не хочется что бы они валялись без дела)
    По умолчанию Re: Старые электролиты
    Померь. Заряди и по скорости разряда на известное сопротивление узнай емкость. Потом измерь утечку. Руки растут не зря ?
    А лучше выкинуть нафиг..........
    Ru
    А я тренер по дежавю
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5040
    Аватар для Mik-Mik
    Не знал, что так можно емкость мерить.
    Полагаю, что это делается так, (только на зарядку).
    Засекаем время t за которое емкость зарядиться на 95% (контролируем вольтметром)
    И получаем: С=t/3R
    Ток утечки это зарядить и через сутки посмотреть, сколько на них вольт осталось? (и на сколько напряжение должно измениться, чтобы быть нормальным?)
    Зря ничего не растет.
    Это всегда можно успеть.
    село Самбек
    Mik-Mik
    Если они долго валялись, а похоже оно так, то при включении утечка может быть очень большая, несколько десятков мА. Но если некоторое время подержать под напряжением без нагрузки, то у нормального конденсатора утечка постепенно уменьшается и входит в норму. Может через сутки, а может и через час. Это и есть т.н. тренировка.
    Сегодня включили давно валявшийся К50-29 на 450В. Включили на 400 и выключили сразу, поскольку ток был 60мА и еще чуть и он бы блеванул бы на нас.Пришлось тренировать в течении 15 минут постепенно поднимая напряжение от 100 до рабочего. Ничего, восстановился
    Потому предупраждаю, лучше начинать с малых напряжений и конролировать ток. На крайний случай подключать через большой резюк и оставлять, пока напряжение не сравняется, значит сформовался.
    полный песец
    Jerusalem
    Большинство изготовителей рекомендуют стандартную процедуру формовки электролитического кон-ра после длительного хранения:
    включение на 1 час под номинальное рабочее напряжение, через резистор 1К.
    Затем можно уже мерять параметры (не забыв разрядить) и делать выводы.
    Т.е. если параметры к норме не прийдут, то кондер не жилец.
    Аватар для Mik-Mik
    Снял с уся Nippon Chemi Con 10000мкФ (намерил 10500мкФ) вроде все правильно.
    Померил старье
    Mitsubishi 6800мкФ (намерил 6930мкФ)
    Samyoung (Корея) эмблема как у Nippon 6800мкФ (7800 мкФ)
    Зарядил от 10В через 22 часа напряжение на них упало на 1 и на 1,3В
    Вроде гуд?
    оттуда
    Mik-Mik,
    Не пеpеживай,стаpые конды (японские) некотоpых новых пеpеживут
    Новичок Аватар для misty
    попались мне старые электролиты 220х350v (не бывшие в эксплуатации), производства Венгрии, тех. данных нигде не нашёл.
    может быть, кто-нибудь сталкивался с такими (фирмой-производителем)?
ID:	26322 Нажмите на изображение для увеличения.
    есть этой же фирмы: 4700х100v и 10000х50v
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    а кто-нибудь разбирал эти самые к50-29в ?
    я вот один распотрошил 20 летней давности
    он за 20 лет практически высох полностью, может они должны быть такими
    я даже поначалу подумал что это секретные сухие электролиты
    Последний раз редактировалось caleb1; 23.08.2009 в 02:42. Причина: уточнение
    Вот тоже есть такие кондюры, сколько им ещё служить если у меня они лет 5 валялись без дела, а покупал на рынке с рук, так что х.з какого они года.
    Yugra
    По поводу старых конденсаторов писал здесь
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Что повысилась емкость это хорошо, но вместе с ней и ЕСР повысился
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    тренировка обязательно даже для новых литов большой емкости.ведь неизвестно как они хранились(например в неотапливаемом складе перемерзли).это я сам понял,когда у меня рванул к50-18 10000*50в.даже рядом детали на плате посрывало.хранился долго.лучше потратить 1-3часа на тренировку,чем потом искать новые кондеры.имхо.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Drambahin, Точно пять? Судя по маркировке, выпущены 27 неделя 05 года. Хотя, может это и не дата, а что-нибудь другое.
    Да я сам уже не помню, примерно сказал, может чють больше пяти может меньше.
    Yugra
    Этого не мерил.
    А нужно было померить.
