Страница 45 из 270 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #881
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Переразвел. Изменил точки подключения питания ВК
    Володя, поздравляю!
    Очень красиво и всё по делу, короткие проводники, полигоны.
  3. #882
    г.Рязань
    Спасибо, Андрей! Старался...
  4. #883
    Спасибо, Клистрон, почему заинтересовался - не доводилось мне слушать глубокоосные усилители, которые бы звучали лучше безООсных....
  5. #884
    Клистрон, а нагрузочный резистор операционника (тот который 1 кОм) на коэффициент его усиления никак не влияет ?
  6. #885
    А почему он должен влиять? разве он входит в цепь ООС? Модель микрокапа дана , там элементарно эти вопросы просматриваются.
    С уважением Максим.
  7. #886
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В натуре, он влияет на поддержание постоянного напряжения на выходе, при увеличении начинает гулять...
  8. #887
    Для DDDD
    Выходы операционников это почти всегда либо ЭП либо ИП. Поэтому на коэфф. усил. операционника R11=1к не влияет, а, следовательно, и на усиление в петле.
    Если точнее, нагрузка AD843 это R11 II R17 II R18 = 574 ом.
    Судя пр даташиту AD843, по косвенным параметрам, при 574 ом и максимальном напр на вых ASR порядка 60в, вых каск операционника (ЭП или ИП?) даже ещё остаётся в классе А, а не то что перегружается.
    Так что всё ОК.
    Последний раз редактировалось клистрон; 28.08.2012 в 03:51.
  9. #888
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    nikolayms, Кто-нибудь возьмётся за изготовление новой ПП?
    Погонял ОУ 843 и 847, у последнего лучше меандр и выход из ограничения.
    Ещё надо посмотреть ТНД
    А никто не пробовал заменять в УНе латералы на вертикалы?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.08.2012 в 12:56.
  10. #889
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А рожа красная такая Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, давайте закажем в Китае
    Если заказать 15 комплектов, пара плат будет стоить чуть меньше 400р
  11. #890
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это очень хорошо. Давайте собирать людей...
    Заменил латералы на вертикалы, идёт в разнос по току потребления.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.08.2012 в 19:39.
  12. #891
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Уважаемый MAXIM_A, если будете мерить искажения, пожалуйсто обратите внимание на низкие частоты. На симуляторе я вижу резкий рост искажений ниже 100гц. До 0.3% на 10гц!!! Причина этого - схема поддержки нуля.
    Может мой симулятор врёт? (Файл нашел в этой ветке) Но и прослушка kastor666 выявила проблемы в НЧ области...
    Думаю стоит изменить схему по рекоендациям Mishа88 и Lynx: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/35329
    Только ввод в симулятор простой цепочи 10к 100мкФ на выход DC-servo заметно снижает искажения. Замена ОУ тоже может быть полезной.
  13. #892
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может надо на вход поставить кондёр С7= 220мкф, как в оригинале...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.08.2012 в 10:20.
  14. #893
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кастор слушал оригинал
  15. #894
    Хорошо бы еще понимать, что если у какого-то усилителя звучание не такое, как у усилителя сборки kastor666, то это еще не свидетельствует само по себе о том, что ему присущи "проблемы в НЧ области" или какой-либо другой области, а как раз-таки может свидетельствовать о проблемах в усилителе kastor666 Лично мне проще поверить, что где-то накосячил кастор, чем ASR...
  16. #895
    Илья, в том то и прикол, что кастор слушал ASR Emiter 2.
    Оригинал, а не клон
    Или ты про Lynx 17 ?
  17. #896
    Тем не менее оригинальные ASR действительно имеют слегка необычное звучание НЧ. А вот хорошо это или не очень - вопрос исключительно субъективных предпочтений.
  18. #897
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какую схему смотрели, оригинал или упрощённую?
    Во второй я забыл поставить электролит -220мкф.
    Повнимательней посмотрел, что на выходе основного ОУ, ровно столько, сколько на входе, работает как повторитель напряжения.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    На что похоже, чувствуются полевики, и ближе к лампам?
  19. #898
    Ну да, это смотря с чем сравнивать, что считать за обычное.. Скажем, твой СЛ тоже ведь имеет звучание, не такое как у массовой аппаратуры, поэтому наверное можно сказать что и необычное
    Оригинал, а не клон
    Ага.
  20. #899
    Тарасовка
    Никто и не говорил о проблемах, не надо выдумывать
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Главное и однозначно замеченное отличиие
    (недостаток??)
    - в кавычках и с двумя знаками вопроса - ну явно не утверждение, а вопрос к специалистам, которые ASR выдели и слышали, а не прочитали о нем на веге, но, тем не менее, обсуждают с апломбом мегаспеца
    А то перевернут разные чейтатели все с ног наголову...
    В прослушивании участвовали люди, которым довелось услышать немалое количество разнообразных систем(а не "залетные" случайно услышавшие сравнение моего усилителя и ASR, слушавшие до этого исключительно iPod на "затычках") и которые имеют значительный опыт прослушивания живой музыки.
    Audiomaniac, я когда собирал Lynx17 выкладывал и варианты печатной платы, и фильтры, и материалы и конструктив на обсуждение - с целью услышать мнения более опытных товарищей, дабы не допустить "косяков" по неопытности. Чет не видел я там ваших критических замечаний.. Так бы, гляди, и не гадал, кто накосячил - кастор или немцы Или Audiomaniac заматерел на аудиоконструкторской стезе именно последнее время и быстро, по вундеркиндовски?
    Некоторое время назад я проводил еще одно сравнение: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1207779
    Скажу, что все мои надежды, которые выражены в последнем абзаце, к сожалению, совсем не оправдались.
    Будем надеяться, что удастся таки заполучить на прослушивание "правильно приготовленные" элемки да тыдыашки. Пока что эти "правильно приготовленные" не более материальны чем чупакабра, лохнеское чудовище и снежный человек, и как и у последних, все что есть о них - это разговоры...
  21. #900
    Тарасовка
    Wired, Vovk - давайте в личку, а то выметут нас на офтоп! Будем слушать!
