Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Москва, Великая Россия
    По умолчанию Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109? Была тема, где я выбирал между советскими и Пионером, но ввиду беспроблемности Пионера выбрал его! Одним из твиков планирую замену штатных ОУ
    По умолчанию Re: Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109?
    Игорь, и что услышится?..
    Судя повсему всё на что он способен. Какой смысл менять ОУ если вы не услышите разницы без них. В радиотехнике не очень хорошо понимаю, действую согласно логике.
    flipper, Да, думаю пока Пионер не трогать, а АС заняться, потом видно будет!
    Ух ты... Буквально на днях искал тему про 109-й - не нашел. Зато нашел про 209-й, но в ней умные люди разговаривают на своем языке. Первое, о чем они говорили, это о том, что нужно "выкинуть электронный комутатор входов и отключить ключи на полевиках". С комутатором примерно ясно, но чем он так плох, что его нужно выкидывать? Честно скажу, что возможно до практики дело и не дойдет, но в теории хотелось бы выяснить еще несколько вопросов. Это конечно же про ключи на полевиках - как их отключать, зачем, и какой эффект от этого будет? И еще совсем уж наверное тупой вопрос - для чего на входах усилителя стоят сопротивления и конденсаторы? Какую роль они играют и что будет если сигнал подать минуя их и комутатор (такое я делал на радиотехнике 101 по советам из инета, в ней на плате входов тоже полно всякой ботвы было). Спасибо.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вроде 209=109+пду
    Вот человек мне в личку писал, про другой Пионер, в котором сделал по моему совету обход и подал сигнал прямиком на мощник:
    Pioneer A-A6-J
    Да Игорь, конечно-первый этап любого твика-Direct In
    Но на такой эффект не расчитывал!
    Ведь что интересно - заиграл бас(до этого "рельефа" практически не было)
    Слегка почище стало, естесственно(не сильно, думал заметнее будет)
    Но чтобы так! на скорость повлияло-это необычно ни разу-думал-Ось...
    Уже можно слушать!
    Было совершенно искуственно как-то
    Моща правда упала существенно
    Такие дела
    * По поводу падения мощности - имелась в виду чувствительность конечно.
    flipper
    Обход - это не твик, это так, провода перекинуть. Это можно и нужно, конечно, если АС нормальные.
    Этот Пионер не надо "твикать", надо подать сигнал прямо на вход мощника и послушать.
    Например, на резистор R309, отсоединив его от предыдущей цепи.
    На схеме это можно показать,как это сделать?
    Peter1, уже говорил - подать сигнал на R309. Или на C301 - стр.4 мануала.
    ИГВИН,
    А откуда, в схемотехнике не силен!
    Вот это уже серьезная причина, чтобы ничего не трогать.
    Потому как пошагово не объяснишь, а писать в общем - смысла нет.
    из Сумеречной зоны
    +1000!
    ИГВИН,
    методом проб и ошибок! Есть же удачный опыт
    из Сумеречной зоны
    Peter1 - может сначала на кошках потренироваться, а?
    ИГВИН, Может попробовать опер все-таки сменить на более выдающееся по параметрам, но невысокоскоростной, например AD 823 или AD 826?
    Это сильно не одно и то же.
    Опер менять, при том что стоит до него - что мертвому припарки.
    А вообще менять надо с осторожностью - может свистнуть.
    В чем проблема отвалить левый конец С301 и подать на него сигнал?
    Землю сигнала на нижний конец R307.
    А R307 от Q303 тоже изолировать? Кстати, на другом канале есть еще R372 и С173. Разве они не должны быть одинаковыми?
    И еще я не понял как работает селектор входов. Все входы до него соединяются и сигнал идет одновременно и на него, и мимо него. По идее на нем должны только лампочки переключаться, а как входы переключаются - не понимаю...
    И может быть стоит объединить эту тему и тему про 209-й? Ведь
    209=109+пду
    Последний раз редактировалось Степашка; 01.12.2011 в 01:43.
    Степашка, Да, наверное стоит объединить темы
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ну и потом выяснится что пациент имеет такое же тощее звучание что и до его переделки.
    Ребята не все то золото что можно улучшать. И по экономическим причинам и по схематике и по конструкции. Ну не ужели не понятно. 109 й именно то куда соваться ну не надо. Не целесообразно просто.
    killhumax, Буду иметь ввиду
    Только что ради эксперимента попробовал подключиться не к линейному входу, а к фоно, ибо там еще есть предварительное усиление и... Уааау!!! Появились сочные басы, мнооого басов - в принципе единственное, чего мне в этом усилке не хватало. Оказывается, и не надо никуда лезть. Но. Так как тема в разделе для новичков, на всякий случай: перед подключением на источнике нужно полностью убрать громкость.
    Теперь тут какая ситуация получается... У меня источник комп. На звуковой карте ползунок громкости стоит всего лишь на 10 из 100. Если правильно мыслю, при таком низком уровне полезного сигнала будет слишком большой уровень шумов. Да и опасно такой мощный сигнал на данный вход подавать, мало ли... Поэтому вопрос к спецам: какие нужно впаять в шнур сопротивления, чтобы сигнал со звуковой был как с фоно? Можно ли вообще так нормализлвать все это дело?
