Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: step response - времякогерентность.
    Рязань
    По умолчанию step response - времякогерентность.
    Собственно продолжение (точнее оффтоп) ветки KAMIKAZE - Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403985 - с этого поста.
    Были выложены картинки ПХ - активного и пассивного варианта(с противофазой) и для сравнения Tannoy Kensington.
Название:	Tannoy Kensington.gif
    Flaesh:
    дык нч вроде раньше срабатывает?
    http://www.stereophile.com/content/w...r-measurements
    http://www.stereophile.com/content/b...r-measurements и т.д., и т.п. - там навалом этого с комментариями..
    разгребусь с работой - надо будет поизмерять.. а то щас от балды
    Astronavt:
    B&W в топку сразу. Это не когерентная система. Не пожалею времени, сейчас "сфотографирую" несколько вариантов", чтобы была понятна последовательность. Добавлю ниже попозже.
    Несколько графиков, по-быстрому, ничего не сводилось, не глушилось - поэтому на саму форму графиков внимания не обращать. Внимание только на синхронизацию головок. Итак, начнем с конца. Задержка на вч последовательно уменьшается - каждый график импульсной характеристики соответствует своему графику ПХ (все под номерами - справа внизу). И в заключении график опережения вч.
ID:	137942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137948   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	имп. опережение.jpg
ID:	137950   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	step опережение.jpg
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: step response - времякогерентность.
    И че? Вопрос, утверждение, предположение - в чем?
    Рязань
    mixxxxxer, а внимательнее прочитать? Так раньше нч срабатывает?
    Flaesh:
    у меня тоже похожая кривулька была ..
    а так ли должно быть - нч получается несколько раньше(???)
    в стереофайле, например, несколько иначе изображаются "хорошие"..
    вопрос представляется заслуживающим внимания..
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    mixxxxxer, эта, плиз, как правильно должно быть?..
    и треугольник, приближающийся к идеалу - нужен? слышен?..
    продажные системы вон чрезвычааайно разнообразы в этом смысле, без корреляции с ценой..
    Дефолт-сити
    Раньше.. Картинка, которая у вас названа "имп. опережение" ближе всех к норме "стереофила".. Все равно не понимаю, в чем вопрос.. Вы считаете, что правильно там, где просто "step"? Как измеряет стереофил, вы знаете? Как измеряете вы? Чего хотели добиться? Чего добились?
    Рязань
    и эта, плиз, как правильно должно быть?
    Вот мнение Рауля - я на свой ух с ним согласен. Но он здесь времени не касается, речь об артикуляции. Только в статье речь идет о полнодиапазонных ас.
    http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=2864
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Как измеряете вы?
    Мне по-барабану как измерять - у меня коаксиалы - все одно будет. Что такое норма "стереофила"? А здесь чья норма?Нажмите на изображение для увеличения.
    http://covers.by.ru/theory/d8.htm
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:12 ----------
    mixxxxxer, что за вопросы? (уже третий подобный). Вы название ветки прочитали - и что ей предшествовало?
    Последний раз редактировалось Astronavt; 01.11.2011 в 01:22.
    А есть какой-то алгоритм для получения идеального степа? Типа измеряем в щите мид и пищик двухканальным методом, по началу импульсов вычисляем разницу в миллисекундах, переводим в миллиметры, и теперь мы знаем, насколько надо утопить пищик, или выдвинуть мид. А ведь там же еще фильтры будут, и непонятно какого порядка. Или лучше измерять мид и пищик уже с фильтрами? Тогда как фильтры выбирать? Надо же как-то знать заранее как фильтры сведут полосы при идеальном степе...
    Eburg
    для треугольника вроде требуется первый порядок.
    в давнишней двухполоске нч+шп, кстати, был треугольник, кривенький правда.
    ---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение в 07:58 ----------
    funky_dennis, алгоритм - крутить дилэй поканально, контролируя результат микрофоном
    Москва, Бун.Луга
    А здесь чья норма?
    Может где-то и ошибаюсь, но я это понимаю так, что фильтры всегда разных порядков, то начальные фазы динамиков не совпадают, поэтому не имеем прямой линии. Но мы же слушаем звуковые волны в точке (на удалении). Поэтому главное, чтобы кривая имела острые пики при переходе от ВЧ к СЧ, от СЧ к НЧ. Это и будет говорить о грамотной стыковке по фазе на определенной частоте.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.11.2011 в 12:30.
    Москва, Бун.Луга
    Я разок пробовал найти треугольник, прямоугольник. Так вроде я его и нашел. Просто при поиске надо микрофон разместить так, как размещаются уши при прослушивании - почти перпендикулярно оси АС .
    а шо за дины и оформление?
    Eburg
    так эт когда было, 3машины\1квартиру назад.. fe207+(1-2)*12"без названия в зя, pllxo 1порядка около 200
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    "Когерентность волны означает, что в различных точках волны осцилляции происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени.
    Классический пример двух когерентных колебаний — это два синусоидальных колебания одинаковой частоты."
    Вопрос присутствующим: что имеют в виду и Рауль, и топикстартер под понятием "времякогерентность"? :)
    Eburg
    тут про синус пока и не было..
    вероятно, что имели - то и ввели..
    предлагаешь заменить термин на времякоинцидентность?
    и типа дискуссии "horn vs wg" или "дисперсия vs направленностьхз_что"..
    Казань
    А если "треугольники" переходных ВЧ- и НЧ-процессов представить как однократные (единичные) полупериоды неких воображаемых синусов? :) Вот стоят они, эти треугольнички, сдвинутые по времени друг относительно друга на какую-то дельту -- при чем тут вообще понятие когерентность? :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 01.11.2011 в 12:27.
    Eburg
    вот про дельту пожалуйста!
    нужна ли и когда где какая?
    или кажется что она есть а на самом деле нет?
    началось с того, что я заподозрил Астронавта (и танной заодно) в, ээээээ, так сказать, некоинцидентности
    Марлен (и стереофил??, кажется) толкуют картинку как в #9 как, блин..********** , короче - как то что надо..................
    вопрос - куда насколько крутить?
    Казань
    Да фронты треугольников должны совпадать, вот и вся премудрость. То есть "начала активностей", начала обоих ПХ должны совпадать, а длительность у ВЧ-ПХ естественно намного короче длительности НЧ-ПХ.
    Eburg
    Вольфовское предложение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1278981
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    Да фронты треугольников должны совпадать,..
    дык я вот так и полагал.. но не думал, что эт премудрость..
    Москва, Бун.Луга
    Стало интересно, покрутил в автокаде - получается как-то так.
    По идее надо, чтобы кривая стремилась к вертикальной, без резких перепадов (сдвигов). Видимо наклон определяется порядками фильтров, а сдвиги - качество сшивки по фазе.
    А я пассивные фильтры хочу. Просто можно сделать корпус типа такого:
    Осталось только выяснить глубину. Только такую, чтобы потом не обжечься, когда фильтры симулять буду.
